Funcionamento da Ikey
Mensagem por fabricio1981 em Sex Set 08, 2017 8:45 pm
Comprei um Altima semana passada e me entregaram as duas chaves, mas sem os acionamento dos botões funcionando, mas com o sensor presencial funcionando. Alegaram que as baterias deviam ter descarregado por falta de uso. Hoje coloquei ambas baterias das chaves em uma balança digital aqui de casa e a balança funcionou. Ainda não tive tempo de comprar baterias novas.
Pelo que li no manual existe um alerta de bateria fraca da ikey, onde verifico isso? é alguma luz no painel?
Abraços
fabricio1981
Data de inscrição : 27/07/2017
Re: Funcionamento da Ikey
Mensagem por WilsonM em Sab Set 09, 2017 9:48 am
aparece no próprio painel do carro, acho que uma luz verde dizendo i-key que fica acesa por um segundo. Se a bateria estiver fraca, a primeira coisa que você devia notar é que a chave da partida falha, ou seja não gira na primeira tentativa.
se o sensor de presença está funcionando, a bateria deve estar ok.
Acho que talvez você tenha de abrir e limpar os contatos do controle.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por fabricio1981 em Dom Set 10, 2017 11:04 am
Fala Wilson, não é problema da bateria mesmo. Ontem comprei duas baterias novas e os botões não funcionam nem na principal e nem na reserva. Só funciona o sensor de presença. Vou limpar os contatos e ver se dá algum resultado. Valeu!
fabricio1981
Mensagem por Lourenço em Qui Nov 16, 2017 5:26 pm
Então Fabricio, aparece no painel, aquele menor, replace key battery
Estranho é os dois estrarem com o mesmo problema...
Já foi na CC ou em um chaveiro especializado.
Também pode ser o receptor que fica no modulo de injeção.
Tem dois, um para acionamento de fechaduras e motor e o outro de reconhecimento para a partida.
Lourenço
Data de inscrição : 13/11/2017
- Tópicos similares
