Consumo Livina
+42
Henry
RaphaelCP
Douglasddk3
mgessner
Oséias
claudio_fsantos
Eduardo Aguiar
Alearaos
tramos
carlosjpf
Jair Pereira
cleberson covre
phk1
CLAITON CESAR
Maher
Rudnei
INTOXIC
Iraha.mau
silvab83
japa1976
kpitinga
M607a20
Rafaelaraújo175
feliperossit
ClaudioBrSp
Mau
hidalgord
Essaraiva
andersonromao
RobsonMS
Lucas
Valter Luiz
SYT
webhead17
Valjuni
Fabio85
gui_santmart
tatu
Paranhos
46 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consumo Livina
Eu usava o adaptador OBD2 na minha para medir o consumo, mas a conclusão que eu cheguei é que na Livina ele deve medir algum sensor que manda um sinal que o aparelho não consegue interpretar corretamente, pois as medias de consumo que ele apresentava eram muito mentirosas.
A leitura dava algo em torno de 17 km/litro , mas a média que eu fazia no hodômetro vs a quantidade de combustível abastecida não era nem de longe perto disso.
O consumo real da minha sempre foi de + - 7,5 km/litro no álcool em trajeto misto.
Com gasolina ela anda perto de 8,5 km/litro na cidade, mas na estrada com gasolina desenvolvia muito melhor, chegando em 12 km/litro
Eu trabalhava em Jundiaí, ia e voltava todo dia pra São Paulo, então o trajeto era misturado entre estrada e cidade, mas era nítido o aumento de consumo quando saía da Bandeirantes e pegava o transito da marginal.
Na cidade não compensava pra mim abastecer no álcool, uma vez fiz a média de consumo no álcool andando só na cidade e foi desanimador, deu uns 4 km/litro
Agora que estou trabalhando em São Paulo, só abasteço com gasolina e acho o consumo dela bem razoável pelo tamanho e desempenho do carro.
Iraha.mau- Mensagens : 5
Data de inscrição : 17/10/2017
Re: Consumo Livina
Salve galera!
Eu comprei meu nissan livina SL xgear 2013/2014 tem uma semana e estou gostando muito do carro. percebi que ele não tem computador de bordo, ou tem? Onde posso achar, se tiver?
Obrigado
Obrigado
INTOXIC- Mensagens : 10
Data de inscrição : 22/10/2017
Re: Consumo Livina
WilsonM escreveu:talvez não esteja tão ruim, silvab83
tudo tem a ver com o tipo de trânsito que você enfrenta.
dá para tentar melhorar um pouquinho usando um óleo de motor ILSAC GF5, usando um pneu ecológico (e bota o máximo de pressão possível), gasolina aditivada.
Vlw pela dica. Vou pro em prática.
silvab83- Mensagens : 2
Re: Consumo Livina
Bom dia galera,
Tenho um Livina Xgear 1.8 automática 13/14, acendeu a luz da injeção e não apagou mais, já troquei velas, bicos e bobinas, tudo zero, e continua dando falhas no cilindro 1 e 2.
Algum de vocês já passou por isso?
Rudnei- Mensagens : 4
Data de inscrição : 16/04/2018
Re: Consumo Livina
Bom dia galera,
O carro está fazendo média de 5,5
Não acusa sensores, não acusa sonda lambda!!!
Re: Consumo Livina
Boa noite
Ja passei por isso. Tive que trocar tudo isso também e ainda queimou uma bobina nova, mas troquei na garantia.
Levei de novo no auto elétrico de novo e ele em 2 dias resolveu. Limpou algumas peças e reprogramou.
Eletro kar Astro na Zona Sul de SP. Na av. Cupece
https://www.google.com/search?source=hp&ei=in_qWqK9DrKG5wLxzYWoBg&q=auto+eletrico+cupece&oq=auto+eletrico+cupece&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.3..0i203j0i22i30l4.2840.11091..11256...2....300.3799.1j16j3j1......0....1.......3..0j35i39j0i67.IsMW8IgDMh0%3D#istate=lrl:iv&rlimm=10618067482949314197
Maher- Mensagens : 3
Data de inscrição : 27/11/2017
Re: Consumo Livina
A minha Livina night and day 2010 acendeu a luz da ignição quando estava com uns 96mil Km, hoje estamos com 264mil Km e até o momento não percebi nenhuma alteração no desempenho, consumo e etc.
Por falar em consumo, uso a app "gasosa" desde 2016 e tenho anotado todos os os abastecimentos. A danadinha esta com consumo médio de 15,8 km/l
CLAITON CESAR- Mensagens : 5
Data de inscrição : 10/06/2018
Re: Consumo Livina
A minha na cidade consigo de 9 a 11 com gasolina. Com alcool eu nunca testei. E só dirigir com moderação, sem arrancadas violentas.
phk1- Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/07/2018
consumo do livina
galera....eu tive o mesmo problema ....meu livina 2013 1.8 automatico esta acendendo a luz de injeção...fiz as limpezas necessárias troquei as velas , e limpei os bicos e o tbi ...porem o consumo aumentou em vez de diminuir ...fui em outra oficina e retiramos os bicos para realizar o teste de vazao...naquela maquina pra ver quando sai de cada bico ...esta todo desregulado . As redinhas "filtros" que ficam dentro dos bicos estavam desgastadas e furadas . fizemos o reparo dessas redes passamos no teste de vazao e 3 bicos ficaram iguais . e um ainda persiste em ficar diferente cerca de 5 ml . mas o consumo ja melhorou fazia 5 ta fazendo 7 mas mesmo assim com base nos historicos dos amigos aqui forum ainda ta beberrão. se alguem puder me ajudar tambem com outras dicas agradeço.
cleberson covre- Mensagens : 3
Data de inscrição : 30/08/2018
Re: Consumo Livina
eu tentaria usar um aditivo descarbonizante, aqueles via tanque mesmo, acho que pode ajudar um pouco. Se tiver como passar num scanner, confira as leituras das sondas lambda, veja se elas não estão dando mistura muito rica, o que pode explicar parte do consumo elevado de combustível.
e as bobinas, seu mecânico tem como testar?
as medições de consumo melhores a gente consegue usando em estrada, com o motor trabalhando no regime ótimo de giro. Se sua medição for em percurso urbano, é complicado de comparar, porque cada motorista e cada cidade tem imensas diferenças.
Consumo Grand Livina 1.8 SL Automático
Olá Pessoal,
Por favor, podem me esclarecer algumas dúvidas?
1 - Adquiri recentemente um Grand Livina SL 1.8 Cambio automático, pesquisei antes de comprar e sempre encontrei nas buscas que o carro faz acima de 9km/l com gasolina na cidade, ao comprar vendedor também me falou que carro faz isso, 9 ou 9,5 na cidade.
Estou há quase 1 mês com o carro, levei para revisão na autorizada, solicitei ver se precisava de reparos, nada constou, fiz só a revisão e não consigo chegar a esses 9km/l, só consigo fazer 6 km/l de gasolina. Rodo sempre menos que 2000 rpm, sei que inevitável, mas procuro evitar o para para da cidade, até rodando pouco com o ar condicionado para ver se aumenta pelo menos para 8km/l, há quase 1 mes, ainda ão consegui. Uso somente gasolina aditivada da Ipiranga, abasteço em um mesmo posto, até mesmo na mesma bomba.
Será que é isso mesmo? Esse carro no transito pesado só faz 6 km/l de gasolina?
2 - Ar condicionado, alguém já fez testes se aumenta muito o consumo de combustível, alguns me falam que não ver muita diferença em carros 1.8, quase insignificante.
3 - Calibragem dos pneus, 185 65 15, qual a calibragem ideal? 33 ou 35libras?
Jair Pereira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 20/03/2019
Re: Consumo Livina
o motor 1.8 deveria estar fazendo ao redor de 8 km/l na gasolina, claro que precisa ser uma gasolina de qualidade. Acima disso só quem tem chance de andar por vias expressas sem trânsito. Dá para tentar melhorar talvez efetuando troca de velas, tentando descarbonizar o motor. Uma visita a um especialista em injeção pode ajudar, em especial para conferir funcionamento das sondas lambda, compressão nos cilindros e estado das bobinas.
Outra coisa que pode ajudar é buscar os óleos de motor mais modernos ILSAC GF-5, nesta especificação quanto menos viscoso melhor tende a ser o consumo.
Sim, o ar condicionado piora bastante o consumo, talvez algo em torno de 10% pior.
Calibrar os pneus, eu sugiro você usar sempre um pouco mais, perde um pouco em conforto, mas compensa a economia de combustível.
Carro automático tem lá suas manhas de dirigir, seria interessante encontrar po gráfico de torque e potência para analisar quais são os pontos ótimos em termos de regime de giros do motor.
E uma última coisa que eu sempre noto, é comum as pessoas declararem consumo um pou o mais alto que o real.
Re: Consumo Livina
Penso que vale a pena levantar uma questão importante a respeito do parâmetro "consumo na cidade". Na verdade, o modo como o veículo é usado na cidade pode variar muito e isso influi bastante no consumo.
Por exemplo, para quem usa o carro em trajetos curtos a maior parte do tempo como ir ao mercado, padaria etc, este deve ser um dos piores cenários. O carro trabalha mais tempo frio e roda boa parte em marchas menores. Resultado: consumo alto. Outro cenário é quem usa o carro para tralhar a, digamos, 20 Km de casa sem muito transito. Apesar de ainda ser na cidade, o consumo é totalmente diferente. Se incluirmos algum transito no mesmo exemplo, teremos outro padrão de consumo.
Portanto, se basear no parâmetro "uso na cidade" pode enganar bastante.
Já notei que o consumo do meu Livina na cidade com etanol varia entre 5 e 7.
Outra coisa, mas aí pode ser uma cisma minha, tenho a impressão de que apesar dos carros flex "reconhecerem" a mudança de combustível imediatamente, parece que leva algum tempo para que o consumo atinja o nível ideal. Claro que quando trocamos de combustível sempre haverá um percentual de mistura nos momentos iniciais, há mas sugiro rodar um tanque inteiro de combustível puro (sem mistura) antes de medir o consumo. Sei lá rs.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
carlosjpf- Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/04/2019
Consumo Grand Livina SL automático 2013
Jair Pereira escreveu:Olá Pessoal,
Tenho uma Grand Livina SL AT 2013 com 53.000 km, comprei com 41.000 km em set/2015. Rodo menos de 3.500 km/ano. O carro está perfeito, manutenção em dia, sem ocorrências (passei o Scanner), etc. Ocorre que na cidade, usado gasolina comum, trânsito do Rio de Janeiro bem travado, 60% do tempo em percursos curtos de menos de 3km (cada perna), não tem milagre: É de 6 a 6.3 km/l. Ando com "pé de anjo" e ar ligado. Na estrada já consegui fazer 11.8.
Minha esposa tem um Tiida 2013 SL AT, 34.000km, comprou zero e está em perfeito funcionamento. Percurso aproximado de 8 km por perna, com bastante trânsito, ar sempre ligado, não passa dos 6.5 km/l no computador de bordo na gasolina - normalmente o real é menos do que o computador informa.
Assim, acho que é uma característica do motor e também na forma em que o carro é usado. Se for para percursos curtos, o consumo de 6 a 7km/l pode ser considerado normal. Boa parte do tempo os bicos vão estar injetando mais para aquecer o motor. Desisti de tentar fazer milagres com o consumo, haja vista o Tiida, mais leve, mas com o mesmo conjunto mecânico, consome praticamente a mesma coisa.
tramos- Mensagens : 3
Data de inscrição : 25/04/2019
Re: Consumo Livina
Pessoal regulagem da folga das válvulas nos motores 1.8MR não melhoraria o consumo, nos carros q ja foram verificados velas e injeção e continuam gastando mais ?
Alearaos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/04/2019
Re: Consumo Livina
muito raro alguém tentar regulagem de válvulas de motores Nissan.
A regulagem teria de ser feita trocando os tuchos mecânicos, um serviço que vai sair bem caro.
Re: Consumo Livina
Prezados, moro no Rio e costumo não pegar muito trânsito. Sempre ando com o ar ligado, e meu consumo na gasolina fica na casa dos 8km/litro. No álcool fica na casa dos 6km/litro. Estou bem satisfeito, visto que meu carro anterior era um Spacefox 1.6 e o consumo era semelhante...
Eduardo Aguiar- Mensagens : 4
Data de inscrição : 04/06/2019
Re: Consumo Livina
Depois de mais de 3 anos com a Grans Livina 1.8 s manual, posso opinar sobre o consumo com etanol e gasolina.
Etanol :
Trecho misto (estrada e cidade SP transito da marginal tiete pinheiros) = 8,5Km/L
Somente Estrada : 10,5 Km/L
Somente Cidade : 7 Km/L
Gasolina :
Trecho misto (estrada e cidade SP transito da marginal tiete pinheiros) = 12Km/L
Somente Estrada : 14 Km/L
Somente Cidade : 9 Km/L
Ando sempre na velocidade da via, sem abusar e evitando saidas bruscas.
Segue o vídeo com o resumo de consumo nesses mais de 3 anos.
Etanol :
Gasolina :
claudio_fsantos- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/08/2018
Luz do óleo piscando
Boa noite tenho um Livina xgear a luz do óleo começou a piscar fiquei assustado porque eu fiz a troca do óleo a pouco tempo conferi e vi que o nível está certo alguém pode me ajudar se tenho que trocar as cebolas de óleo ???
Oséias- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/06/2020
Re: Consumo Livina
Adquiri um Livina 1.6 16v recentemente e comecei utilizar etanol, para o peso do carro achei dentro da media na cidade batendo seus 8,5 por km rodado. logico andando no mode geriatrico
mgessner- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/09/2020
Re: Consumo Livina
Coveiro de tópico:
Livina S 1.6 16v
Álcool 9,5 km/l
Gasolina 12 km/l
Uso em Brasília - DF e o consumo varia demais a depender do horário, trajeto, temperatura (ai uso ou não o A/C).
Percebo que ela tem potencial pra um pouco mais na gasolina.
Livina S 1.6 16v
Álcool 9,5 km/l
Gasolina 12 km/l
Douglasddk3- Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/12/2020
Re: Consumo Livina
Tenho uma Grand Livina 1.8 S manual. Na cidade faz 7,6 km/l em Belém, 18 km diários em trânsito médio.
RaphaelCP- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/07/2020
Re: Consumo Livina
Oi pessoal. Semana passada havia enchido o tanque da Livina, já com o intuito de marcar o consumo. Acabei "usando" só metade do tanque, pois enchi de novo na sexta porwue ia pegar estrada no sábado. Não sei se medir só com meio tanque é menos preciso, mas deu 9,2km/l. Achei ótimo, já que foi uso só na cidade. Andando bem na maciota, sem carcar o pé. Mas com ar ligado uns 90%. Quero ver se outra hora meço de novo, usando o tanque quase todo. Mas de momento está muito bom. O Fox 1.6 que eu tinha nunca passou de 8,5. Devia ter algum tilt na sonda, sei lá. Tinha trocado velas, cabo de velas, e não melhorava.
Henry- Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/02/2021
» Consumo Combustível na Estrada 9.1
» Consumo Livina XGear 1.6
» LIVINA 1.8 2012 CONSUMO AUMENTOU
» Consumo alto na livina 1.8 automatica com tanque cheio
» Livina 1.6S 16v (manual) - 2012/2013 - Consumo de combustível elevado
Página 3 de 4
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
