Porta Malas do Tiida não abre
Escarvalho
Bom dia Pessoal,
Estou com um problema no meu Tiida, do dia para a noite o meu porta malas parou de abrir, destrava todas as portas mas não aciona a fechadura do porta malas.
Há alguns dias atrás fui a uma oficina trocar o óleo do carro e aproveitei e pedi ao mecânico verificar com o scanner se conseguiria acionar a abertura do porta malas e abri-lo, deu certo, pelo scanner ele abre, por conta disso "achamos" que seria o botão, consegui outro botão para testar e não deu certo,
testei um conector que indicaram no tiida forum mas não adiantou, já desmontei a fechadura também e testei o motor e está funcionando perfeitamente.
Já falaram que poderia ser o módulo BCM, mas se fosse ele não acusaria no scanner? Ou também não abriria pelo scanner, correto?
Me ajudem, final do mês nasce minha filha e gostaria muito de resolver isso até lá... rsrsrsrsrs
Abraço!
Abraço!
Escarvalho- Mensagens : 21
Data de inscrição : 27/03/2017
Re: Porta Malas do Tiida não abre
parabéns pelo bebê chegando Escarvalho.
bom rever o teste com o interruptor que você conseguiu, já que pelo scanner você conseguiu fazer funcionar.
tem como você testar o sinal do seu controle até a BCM?
às vezes, uma limpeza interna no controle resolve.
WilsonM escreveu:tem como você testar o sinal do seu controle até a BCM?
Opa muito obrigado WilsonM...
Então vou ver se consigo, no meu controle não tem um botão especifico para acionar a abertura do porta-malas, ele destrava tudo, mas vou testar sim, eu na verdade não sei nem onde fica a BCM, vou dar uma pesquisada ou se puder me informar também agradeço!
Tudo precisa pesquisar no scanner tb.
Com scanner:
Precisa testar se a sinalização tanto do botão do chaveiro como da tampa esta funcionando
Precisa testar o acionamento do motor de abertura.
Com scanner:
MRB- Mensagens : 617
MRB escreveu:Tudo precisa pesquisar no scanner tb.
Com scanner:
O botão da tampa já vimos que não está funcionando com o scanner.
O botão do chaveiro não testei no scanner.
O acionamento do motor de abertura está ok, testamos com o scanner e graças ao vosso vídeo no youtube, testei fora do carro também e está funcionando.
obs.: preciso comprar um scanner :/
O botão da tampa só funciona com um aterramento que vem do sistema de trava da porta do passageiro.
Maioria da defeito nisso ou em conectores.
MRB escreveu:O botão da tampa só funciona com um aterramento que vem do sistema de trava da porta do passageiro.
Vou ver se hoje consigo verificar novamente os conectores.
Obrigado.
Boa noite a todos
Sei que a postagem é um pouco antiga, porém após enfrentar o mesmo problema e pesquisar muito na internet e não achar uma solução, resolvi postar a minha solução do problema sem nenhum tipo de gambiarra.
Testes efetuados
* Teste da trava elétrica OK
* Teste do interruptor do porta malas OK
* Teste de continuidade dos fios do interruptor e motor até a conexão com a BCM OK
* Teste da BCM OK
***** Foi aí que encontrei um detalhe muito importante e o defeito.
***** O fio terra do interruptor do porta malas, passa por dentro da porta do passageiro da frente e vai para a fechadura e depois retorna para a BCM. Neste teste o fio não tinha continuidade, resolvi desmontar a fechadura, dentro da fechadura à um interruptor que é acionado mecanicamente pela fechadura.
No meu caso específico, quebrou uma engrenagem que provavelmente foi provocado por bater a porta muito forte.
***** Atenção, se forem abrir a fechadura , abram com calma e em um lugar claro, pois provavelmente se o problema for igual, o pedaço da peça quebrada irá estar dentro.
Após efetuar o reparo, montei e solucionei meu problema, a fechadura voltou a funcionar como originalmente de fabrica.
Se tiverem dúvidas chamem no WhatsApp 41995764031
Testes efetuados
* Teste da BCM OK
wagnermds- Mensagens : 2
Data de inscrição : 22/07/2018
David Pivé gosta desta mensagem
wagnermds escreveu:Boa noite a todos
Testes efetuados
* Teste da BCM OK
Boa noite,
primeiramente obrigado pelo detalhamento da solução. Meu problema ta muito parecido e gostaria de tirar umas duvidas.
- Primeiro confirmar que a fechadura que tem essa peça é a do passageiro dianteiro.
- segundo, como foi o reparo? conseguiu colar a peça? super bonder?
Obrigado.
SRangel- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/06/2019
A fechadura é a do lado do passageiro dianteiro.
Primeiro colei com super Bonder para poder unir as peças e deixar ela no padrão original, depois com um ferro de solda e um pedaço de clips, fundi o clips dentro da peça, modelei ela com o ferro dei o acabamento na peça e reinstalei. Até o presente momento está tudo funcionando corretamente. Qualquer dúvida chama no zap
Tiida 2008
Boa noite pessoal adquiri hoje um tiida 2008 alguém pra falar sobre o carro. Até agora gostei muito dele e muti confortável.
Douglas Oliveira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/09/2019
» Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012
» [RESOLVIDO!] Tampa do porta-malas não abre
» Porta malas não abre mais oque pode ser?nem manual nem controle 09
» FECHADURA PORTA MALAS TIIDA SEDAN 2012
» Desmontagem da tampa do porta-malas e trava elétrica NISSAN TIIDA
Hoje à(s) 2:23 am por andscott
» Ruído no câmbio CVT Versa 2019
Ontem à(s) 5:03 pm por Marco Campos
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
Ontem à(s) 4:14 pm por Rodrigo da Costa Campos
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 4:12 pm por Erivaldo Matias fontes
Ontem à(s) 3:10 pm por WilsonM
