» Estalos na suspensão?
Hoje à(s) 1:35 am por taguera
» Troca da correia de acessórios (Poly-V)
Hoje à(s) 12:50 am por Riconcio
» Luz da injeção acesa Tiida
Ontem à(s) 10:39 pm por GuilhermeTiida
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 10:23 pm por Emerson68
» Pesquisa satisfação on-line
Ontem à(s) 10:00 pm por Emerson68
Ontem à(s) 9:22 pm por Valdir jr
» [Nissan March] Tabela de filtros e peças compatíveis
Ontem à(s) 8:48 pm por icefly25
» Estribos para Nissan Kicks
Ontem à(s) 8:22 pm por 123456789
» LAMPADAS SUPER LED
Ontem à(s) 7:20 pm por danielBSB
Curiosidade Cambio AT Livina 2014
Mensagem por CarlosM em Ter Out 10, 2017 9:23 am
Olá,
Adquiri recentemente uma Livina S  1.8 2014 Cambio Automático de 4 marchas,   com 77.000km
A curiosidade é o seguinte, o cambio age como se tivesse 5 marchas. Não sei se isso já aconteceu com
mais alguém, é da seguinte forma, suponhamos que saio com ela acelerando na estrada, ela faz as trocas
que conhecemos normalmente, primeira, segunda, terceira, após uma boa velocidade vai para quarta,
e acelerando mais, é como se mudasse para "quinta",  esta última troca tem uma diferença de uns 600 giros
da anterior.
Fazendo ao contrário, já em quinta, dou um pouco mais de pressão no acelerador, ele volta estes 600 giros,
mais um pouco ele faz o kick down para terceira.
Recentemente fiz a substituição do óleo do cambio AT, trocando o original matic d  pelo tutela dexron 3 sintético, seguindo o vídeo do mestre. Isto que relatei já acontecia antes desta troca.
Uma coisa que incomoda um pouco, não sei se acontece com todas as livina, parece que em segunda até terceira, ela parece que é meio amarrada, não dá aquela puxada, a não ser que dê uma boa pressão no acelerador. Esta impressão tenho comparando com meu carro anterior palio weekend 1.8 manual.
Recentemente substituí o óleo pelo 5w30 sintético e vou colocar um militec para ver se tem alguma melhora.
CarlosM
Data de inscrição : 10/10/2017
Re: Curiosidade Cambio AT Livina 2014
Mensagem por dtyonline em Qui Out 12, 2017 4:46 am
Carlos seja bem vindo e parabéns pelo Livina!
Já faz quanto tempo que fez a aquisição?
E o Palio Weekend que teve era algum da geração 8V com motor GM ou algum já 16V E.torQ?
dtyonline
Mensagem por WilsonM em Sex Out 13, 2017 3:08 pm
eu acho que deve ser só um recurso da programação do câmbio, ele deve estar simulando um Overdrive, recurso importante para economizar combustível. Em alta velocidade, em reta, o motor deve estar programado para girar bem baixo, tudo em nome de economia de combustível.
Mensagem por Iraha.mau em Ter Out 17, 2017 6:45 pm
A injeção eletrônica da ordem mudança de fase no comando de válvulas, por isso o carro da esse pulo quando acelera.
Eu instalei um gás pedal na minha, assim ela ficou muito mais esperta e resolveu essa questão de morosidade nas arrancadas ou nas saídas em ladeira.
Iraha.mau
Data de inscrição : 17/10/2017
Mensagem por pimenta59 em Ter Out 17, 2017 8:20 pm
Olha, eu não tenho Livina e tal, e posso estar enganado, mas se não me engano o câmbio dela é Renault e em um vídeo de Teobaldo (canal TEOMAVE) ele falou algo como esse carro APARENTAR ter duas primeiras marchas, e que era a programação NORMAL do câmbio.
Mas eu posso estar errado...(...)
Mensagem por CarlosM em Qua Out 18, 2017 11:48 am
dtyonline escreveu:Carlos seja bem vindo e parabéns pelo Livina!
Olá DaniSan, Obrigado pelas boas vindas, estou com a Livina vai fazer 2 meses agora,
sobre a Palio Weekend, era modelo 2005 com motor gm 1.8 8v, era bem arisca para acelerar, uma perua fantástica, só o consumo era puxado.
Abraço
CarlosM
Mensagem por CarlosM em Qua Out 18, 2017 11:52 am
WilsonM escreveu:eu acho que deve ser só um recurso da programação do câmbio, ele deve estar simulando um Overdrive, recurso importante para economizar combustível. Em alta velocidade, em reta, o motor deve estar programado para girar bem baixo, tudo em nome de economia de combustível.
Opa, Interessante, achei que o cambio de 4 velocidades era só isso, não teria outros recursos de programação, vou pesquisar mais sobre esta possibilidade. Realmente quando ele está nesta "quinta" virtual ele trabalha com giro bem baixo, vou conferir mas acho que fica na faixa de 2600 giros para 110km/h
Abraço
CarlosM
Mensagem por CarlosM em Qua Out 18, 2017 11:59 am
Iraha.mau escreveu:A injeção eletrônica da ordem mudança de fase no comando de válvulas, por isso o carro da esse pulo quando acelera.
Opa, bom saber, vou estudar se coloco um destes. obrigado
CarlosM
Mensagem por Iraha.mau em Qua Out 18, 2017 1:55 pm
Quando fui pra Argentina trabalhar, aluguei um Sentra, na época ele usava um motor 1.8 muito parecido com o motor do Livina, mas o que eu peguei era cambio manual de 6 marchas. Fiquei impressionado de como ele andava, quando estava pra comprar o Livina, lembrei desse Sentra e achava que a Livina iria andar igual, confesso que me decepcionei um pouco, justamente com o atraso de reação do carro vs o acionamento do pedal do acelerador, no anda e para do transito chega a ser irritante, só depois que está andado na estrada, nem preciso dizer, a Livina vira um canhão.
Um amigo me recomendou colocar esse aparelho gás pedal do acelerador para tirar esse atraso. Coloquei e agora sim, tá voando, muito parecido com a sensação que tive de dirigir o Sentra Argentino, me parece que tanta crítica que ouço sobre o cambio automático do Livina ter só 4 marchas, na verdade deve ser por causa desse atraso no acelerador, porque sinto ela agora com a resposta tão boa que nem lembro mais quantas marchas tem, outro dia andei em um Kicks alugado que tinha CVT e achei ele bem mais amarrado do que a Livina.
Uma vantagem que eu andei pesquisando...trocar o filtro e o óleo do cambio da Livina eu paguei R$800 todo o serviço, agora, trocar o óleo do desse novo cambio CVT da Nissan (March, Versa, Kicks) sai quase R$ 2.000,00 pois segundo o mecânico que fez o meu carro, o óleo é exclusivo na concessionária e custa R$ 150 o litro
Minha conclusão... eu tava até pensando em trocar a minha Livina por um Kicks, mas agora eu vou é ficar mais um tempinho com ela mesmo
Iraha.mau
Mensagem por CarlosM em Sex Out 20, 2017 6:10 pm
Iraha.mau escreveu:Quando fui pra Argentina trabalhar, aluguei um Sentra, na época ele usava um motor 1.8 muito parecido com o motor do Livina, mas o que eu peguei era cambio manual de 6 marchas. Fiquei impressionado de como ele andava, quando estava pra comprar o Livina, lembrei desse Sentra e achava que a Livina iria andar igual, confesso que me decepcionei um pouco, justamente com o atraso de reação do carro vs o acionamento do pedal do acelerador, no anda e para do transito chega a ser irritante, só depois que está andado na estrada, nem preciso dizer, a Livina vira um canhão.
Olá Amigo, muito bom a colocação de sua experiência, vou ver esta questão do gás pedal, apesar que o preço que estou achando está meio puxado.
Legal também a colocação que fez do kicks, as vezes a gente vê o carro por fora parece uma coisa, mas vai andar é outra.
No meu caso foi o seguinte, Eu tenho um sentra 2010 2.0 manual 6 marchas, e desde que comprei sempre achei o carro fantástico, bem completo, motor puxa bem, por ser um carro mais baixo e suspensão mais rígida, ele tem uma estabilidade fora de série.
Também o que mais gosto nele é a economia, ele é bem econômico. O que não gosto muito nele, é que como tem 6 marchas elas são mais curtas, demandando mais trocas, e como a suspensão é mais rígida sofre um pouco com a buraqueira.
Como gostei muito do sentra, e precisava trocar a palio por outra perua, a livina foi a escolhida.
Agora o próximo passo quero ver se compro aqueles calços de borracha para levantar um pouco a suspensão traseira, que acho ela meio baixa e as vezes pega no quebra molas.
CarlosM
Mensagem por fabioduarte em Sex Out 20, 2017 10:03 pm
Ola, legal seu relato, obrigado.
Esse gás pedal aonde vc comprou ? quanto pagou? mudou o consumo do carro?
fabioduarte
Mensagem por Iraha.mau em Sex Out 20, 2017 10:21 pm
É um acessório meio caro, paguei 890 no mercado livre, power chip speed booster.
O consumo continua o mesmo, não achei que alterou. A velocidade do carro tb não mudou, continua muito boa, mas a resposta pra saídas é que melhora muito
Iraha.mau
Mensagem por hidalgord em Qua Jan 03, 2018 3:41 pm
Sempre tive essa mesma impressão, mas eu sempre achei também que o carro em algumas situações sai em 2a. marcha, aí se precisar volta a primeira. Aí numa ocasião que seria 1>2>3>OD, ele faz 2>1>2>3>OD. Pelo menos pra mim é sempre uma situação recorrente quando faço trocar marcha no limiar de 2000rpm aliviando o acelerador, ao invés de chegar a uns 2500rpm. Agora eu não sei nem se é a mesma situação, e nem se estou falando groselha aqui, é só que achei bem parecido com o comportamento do meu carro também haha Razz
hidalgord
Data de inscrição : 10/08/2016
