Assinatura LED com lâmpadas LED
+29
gapfonseca
reis_sp
andreklein
rbritto
IgorVasconcelos
Maidana
Shorts
PauloMedina
mtakeshi
raelinf
hugo lumazzini
grvbm
zezegobo
quistus
Marcocps
rvmattos
smilodon
ArnaldoJr
rafaelxaviera
balmant
Daniel M
claudiohuguenin
pjtrigo
larini
Fabio Faria
Marcos Salazar
Denicruz
33 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Assinatura LED com lâmpadas LED
É vergonhoso o filete acanhado do LED original num carro de 100mil.
A Nissan deveria ter vergonha.
ArnaldoJr- Mensagens : 95
Zuppão gosta desta mensagem
Pessoal, gostei muito dessa opção indicada. Será que podemos instalar no carro e utilizar como DRL no kicks sem dar problema nenhum com a polícia (visto que não é um item original de fábrica).rafaelxaviera escreveu:Alguém conseguiu instalar a fita como DRL, ligando automaticamente quando o carro é ligado? Em outro tópico acharam isso aqui também:
https://pt.aliexpress.com/item/Para-Nissan-Kicks-2017-2018-prova-d-gua-amarelo-turn-Signal-rel-carro-styling-12-V/32846970920.html?spm=a2g03.search0104.3.130.HWMvRW&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10059_10340_10314_10548_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10142%252Csearchweb201603_6%252CppcSwitch_5&algo_expid=4cb44329-00f9-40be-b7e8-308e2e4e01b0-20&algo_pvid=4cb44329-00f9-40be-b7e8-308e2e4e01b0&priceBeautifyAB=0&dp=82ca4336f734be695fad439bed27cf22&af=240682&cv=47843&afref=http%253A%252F%252Fwww.nissanclube.net.br%252Ft4287-drl-para-kicks&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1517569624465&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=844622f7670c46d6a70d88c527a50e0b-1517569624465-01424-VnYZvQVf&terminal_id=03971bff4e3a44829f4d84c82d67a954
Acho mais interessante do que ficar colando fita de led no farol.
smilodon- Mensagens : 92
smilodon escreveu:Pessoal, gostei muito dessa opção indicada. Será que podemos instalar no carro e utilizar como DRL no kicks sem dar problema nenhum com a polícia (visto que não é um item original de fábrica).rafaelxaviera escreveu:Alguém conseguiu instalar a fita como DRL, ligando automaticamente quando o carro é ligado? Em outro tópico acharam isso aqui também:
comprei isso. tô esperando chegar.
rvmattos- Mensagens : 41
Colega, essa lâmpada sinalizou como queimada no computador de bordo, ou ficou ok?balmant escreveu:Muito bom, ficou show, no meu coloquei essas Leds, são fortes pra kct, iluminam muito mais que as originais.
[url=https://pt.aliexpress.com/item/2x-H4-H7-H13-H11-9005-9006-COB-LED-Headlight-72W-8000LM-All-In-One-Car/32749693992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.14XdsH]/url]
Vejo que você postou já tem um tempinho, elas ainda estão 100%?
https://i.servimg.com/u/f62/19/88/75/44/20180310.jpg
instalei no meu... tô tentando fazer up das fotos noturnas e um vídeo....
tem pisca também. achei top. encaixa perfeito.
iluminação forte e o pisca eh lindo
Note que a peça eh cromada... comprei um spray preto fosco e pintei. ficou exatamente igual ao parachoque.
Última edição por rvmattos em Seg Abr 02, 2018 1:44 pm, editado 2 vez(es)
rvmattos,
levou em algum lugar para instalar ou voce mesmo instalou ?
Estoou curioso para ver as fotos noturnas , deixou no pos chave , ligou o farol ele acende junto ou botao a parte ?
Parabens ....!
Parabens ....!
Marcocps- Mensagens : 73
Ficou muito bonito mesmo!
Parabéns!
Só me preocupo com 2 coisas.
1) Durabilidade: Alguns LEDs costumam dar pau logo...Principalmente quando estão em local mais quente (neste caso está muito perto da área de arrefecimento...Mas já melhoraram muito neste quesito, visto que já existem as Leds de uso diurno;
2) Fiscalização FDP: Com essas leis ridículas que temos aqui, um guarda fdp pode multar alegando modificação do sistema de iluminação original do veículo, além de alegar que não foi original de fábrica e não servir como luz diurna...Mesmo olhando na prática e vendo que seria perfeitamente utilizável...
Enfim, meu receio só é por conta disso...Mas gostei muito do resultado vendo essa foto ai. Imagino que tenha ficado perfeito mesmo...Se tiver durabilidade, aí é arriscar mesmo e contar com o bom senso desses caras.
Parabéns!
Marcocps escreveu:rvmattos,
Parabéns ....!
eu mesmo fiz...
Liguei no pós chave. Achei num fusível de 10A do lado na caixa esquerda no lado do motorista... no nosso pe... vou tirar uma foto da tampa pra facilitar. a identificar o fusível e o ponto...
e no pisca também positivo... sao 3 fios Negativo / terra -- positivo / pos chave -- positivo pisca.
O drl tem um temporizador no pisca, muito bacana (video abaixo). ele apaga o DRL liga o pisca, depois volta. muito show....e ilumina muito muito mesmo (como drl, não é obviamente um farol)
smilodon escreveu:Ficou muito bonito mesmo!
Parabéns!
2) Fiscalização FDP: Com essas leis ridículas que temos aqui, um guarda fdp pode multar alegando modificação do sistema de iluminação original do veículo, além de alegar que não foi original de fábrica e não servir como luz diurna...Mesmo olhando na prática e vendo que seria perfeitamente utilizável...bby
aqui em ssa sua observação 1 acho que não conta....
quanto ao 2, ao menos o acabamento da peça eh otimo... vamos ver com o tempo
vou postar umas fts dela antes da instalação.
fotos q noite. como disse são fortes.... Ao ponto de não prestarem as fts...
mais tarde posto um vídeo do pisca.. um show a paete
rvmattos , ficou otimo mesmo !!
Se puder contribuir com detalhes da instalação , fotos e ate um video para aqueles como eu que gostam de se aventurar e colocar a mão na massa , seria otimo .
Marcocps escreveu:rvmattos , ficou otimo mesmo !!
Cara, é tudo plug and play. quem conhece um tiquinho de elétrica veicular faz na boa....
Negativo = terra
Positivo = Pós chave
Positivo Pisca = Positivo da lampada do pisca, cada uma, respectivamente.
ja para os aventureiros, eu não recomendo meter mão. esses carros são todos eletrônicos, com can-bus central, sem muita margem de erro.... errou, queimou. Nesse caso, sugiro procurar um eletricista de confiança que o cara faz na boa.
Gostei. Essas fotos noturnas precisam ser tiradas com o HDR ligado para ficar sem estourar a luz.
Mas gostei sim. Bem forte!
ArnaldoJr escreveu:Gostei. Essas fotos noturnas precisam ser tiradas com o HDR ligado para ficar sem estourar a luz.
vou tentar... pra mim foto é "auto" kkkkk
é forte sim.. na garagem do meu predio nao precisa mais ligar farol de dia...
mais fotos e video
DRL com outro produto LED
Aproveitei a ideia do Marcos Salazar e experimentei um outro produto de LED que encontrei na Aliexpress. Demorou para chegar, quase dois meses. Não ficou retido na Receita Federal. Instalei no mesmo local que o Marcos instalou e ficou muito bom. Estava um pouco apreensivo com a potência do LED e o comprimento. Felizmente, depois de instalado, ficou parecendo mesmo como DRL e no comprimento ideal, acompanhando o LED original da luz de assinatura. A de 60 cm ficaria muito longa. Aliás, só com o DRL instalado que notei a diferença de cor da luz de assinatura original. A luz de assinatura é mais amarelada.
Eu comprei o produto deste link, cor branca, 30 cm de comprimento.
Notem que não fica o detalhe pontilhado como da fita LED. O produto, como podem ver pelo link da Aliexpress, é protegido e realmente bem imune a água e pó. O acabamento é bom e o adesivo é 3M. Ficou bem fixado na lente do farol.
Marcos Salazar escreveu:Acho que não compensa colocar a assinatura de LED original em um carro que não tenha.
Vai gastar muito dinheiro e o LED da assinatura do Kicks é muito fraco, de dia.
O desenho do farol do Kicks proporciona você colocar uma fita de LED, entre o farol e tampa do motor, que poderá ser ligada à ligação da lâmpada do farolete, de LED para ficar da mesma temperatura de cor.
Essa fita de LED, comprada adequadamente (Forte), clareia e aparece muito bem de dia.
Convidado- Convidado
Ficou muito bom mesmo. Parabéns.... Tem como colocar alguma foto com ele apagado? Tipo, pra ver se dá pra visualizar a fita com o capo fechado.
Bom dia. Vc. mesmo instalou? Teve que cortar fios? Entrei no site da Aliexpress, mas fiquei com dúvida, no campo de quantidade, tenho que colocar 2? Ou já é o par por esse preço? Obrigado
zezegobo- Mensagens : 2
ficou top tb!!!!!!
Mais detalhes
Tirei as fotos agora na garagem, mas estava bem escuro. Acho que dá para ver os detalhes, apesar do brilho do flash:
1. Foto com o capô fechado.
2. Detalhe da emenda com fita isolante.
3. Vista da fita LED com o capô aberto.
smilodon escreveu:Ficou muito bom mesmo. Parabéns.... Tem como colocar alguma foto com ele apagado? Tipo, pra ver se dá pra visualizar a fita com o capo fechado.
Última edição por danielBSB em Dom Abr 29, 2018 1:35 pm, editado 4 vez(es)
Instalação e preço
Bom-dia. Sim, eu mesmo instalei. Não é difícil. Eu ia usar as emendas da 3M, mas comprei o tamanho errado. O fio do farolete é um fio rígido e não um multifilamento. É bem fino. Tem que se comprar uma emenda 0,5 mm. Não precisa cortar o fio. Aliás, não se deve. Basta descascar na metade do fio original com um estilete pequeno e afiado. Sai fácil. Depois, só enrolar as pontas dos fios do LED nesses locais e cobrir com a fita isolante para evitar água e pó. Durante a instalação, a única dúvida foi qual a polaridade. Estava sem o multímetro na hora e chutei. Funcionou de primeira. Bastou grudar o fio preto com o fio preto (E) ou preto/branco (D). Nos dois pares de fios originais, o outro fio era roxo.
O preço na Aliexpress se refere ao par. Basta comprar uma "unidade" (pacote com o par).
zezegobo escreveu:Bom dia. Vc. mesmo instalou? Teve que cortar fios? Entrei no site da Aliexpress, mas fiquei com dúvida, no campo de quantidade, tenho que colocar 2? Ou já é o par por esse preço? Obrigado
» Carro Fácil - Kicks por assinatura
» Carro por assinatura
» Aumentar a potência da 'assinatura de design
» Assinatura LED no Kicks
» O fim da TV por assinatura está próximo
Página 2 de 4
» APRESENTAÇAO
