Partida automático não gira
Estou com problemas com a partida de um Tiida 2007/08, quando abri a chefe aparece no painel (PS) porém no trampo o motor liga, um eletricista disse q poderia ser o Bendix do motor de partida. Alguém tem experiência com isso???
Luciano Lacerda- Mensagens : 1
Data de inscrição : 19/10/2017
Re: Partida automático não gira
Luciano seja bem vindo!
Alguma solução com o teu Tiida?
Referente o PS do painel é referente à direção elétrica, se esta permanece acesa após a partida há alguma anomalia nesse sistema.
bom dia amigos , tambem estou passando por esse mesmo problema q
o nosso amigo Luciano informou.
tenho um tiida 2008 aproximadamente quatros meses que o carro vem apresentando esse problema nao é constante e sim (intermitente)
giro a chave todas luzes do painel acendem normalmente, detalhe ele faz um barulho " tec" apos duas ou tres tentativas o carro liga normalmente, semana qui vem vou leva lo ao auto eletrico para verificar e depois informo aos amigos abcos.
Felipe Tiida- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/08/2017
bom dia a todos, peço desculpas pela demora de minha postagem referente ao possivel problema no motor de arranque. Apos varios testes o mecanico retirou o motor de arranque e colocou na bancada, constatou que esta em perfeitas condiçoes de uso ainda seus componentes: bendix, automatico, escovas, etc tudo esta bom.
testou comutador e rele de partida em perfeitas condiçoes tambem, agora o problema pode estar na chave seletora do cambioa AT particularmente acho dificil porque o cambio nao escapa marcha. detalhe esse problema começou apos eu carregar a bateria do carro do meu irmao espero ter ajudado os amigos abraços.
esse "tec" que a gente ouve e o motor de arranque não gira costuma ser problema na bateria, algum mau contato ou problema no automático (chave magnética).
Vou deixar a informação aqui para fins de consulta.
Quando vc tenta dar partida e escuta apenas um "tec", mas depois de algumas tentativas o carro funciona, as causas mais comuns são: bateria descarregada, conectores elétricos sem continuidade (folgados ou isolados), e por fim (e mais comum) escovas desgastadas.
Nesta última opção acontece que a chave magnética fecha o contato, e aciona o impulsor e pinhão, mas o induzido não gira o motor pq as escovas não transmitem a corrente necessária.
Neste caso a solução é troca das escovas.
No Tiida, eu tive este problema e depois de algumas verificações cheguei a conclusão de serem as escovas, mas ao abrir o conjunto elas estavam muito boas.
A solução foi trocar a chave magnética (automático), pois a original estava com os contatos internos desgastados.
Não é possível abrir essa chave e por isso não tinha certeza sobre o desgaste, mas numa auto elétrica me falaram que isso era comum nos Tiida e por isso resolvi trocar.
Problema resolvido.
Problema resolvido.
Mat Bel- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/03/2020
» Carro gira partida mas não pega
» Cambio automatico solavanco ao dar a partida
» Problema contato Câmbio Automático - Falha na partida
» Ignição - chave não gira
» Carro Liga (acende painel) mas não Gira o Motor - Falha Intermitente
Hoje à(s) 6:22 am por João Luiz Santiago
» Quer compar um Sentra usado ou com alta quilometragem? Então leia este tópico!
Hoje à(s) 2:23 am por andscott
» Ruído no câmbio CVT Versa 2019
Ontem à(s) 5:03 pm por Marco Campos
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
Ontem à(s) 4:14 pm por Rodrigo da Costa Campos
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 4:12 pm por Erivaldo Matias fontes
