» Que produto usar para limpar sensor MAF??
Ontem à(s) 11:24 pm por absilva
» Garantia X Funilaria
Ontem à(s) 10:35 pm por pimenta59
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 7:11 pm por jodalf
» Espelhamento e outra dúvida
Ontem à(s) 7:10 pm por jodalf
» Piloto Automático no Nissan Versa SL CVT
Ontem à(s) 6:50 pm por Fuganti
» Novo carro autônomo da GM não tem volante nem pedais
Ontem à(s) 5:46 pm por WilsonM
»  Peças em Geral ( Nissan Livina )
Ontem à(s) 3:58 pm por msm
» Vocês preferem mais o etanol ou gasolina?
Ontem à(s) 3:43 pm por icefly25
» IPVA: pagar a vista ou parcelado?
Ontem à(s) 2:14 pm por WilsonM
Central multimídia Nissan Kicks 17/18 - Acesso à internet
Mensagem por cjc em Qua Nov 01, 2017 1:46 pm
Olá,
Do problema
Faz algum tempo que venho tentando fazer uso da internet na central multimídia original no meu Nissan Kicks, mas sem sucesso.
Só para ficar claro, a internet a qual me refiro NÃO é via WIFI (esta funciona perfeitamente), mas sim a internet disponível em um aparelho de celular conectado via cabo usb com a central multimídia.
Em resumo:
Tenho um telefone (iphone 5s), conectado via cabo usb, com plano de dados e conexão de internet navegando normalmente (4g), recurso "acesso pessoal" habilitado para compartilhamento de conexão de internet. Mesmo assim a central multimídia apresenta-se desconectada da internet, nenhuma aplicação navega, seja waze, spotify ou qualquer outra que utilize internet, inclusive elas alertam que não há conexão com a internet.
Manual não fala nada sobre essas configurações de internet...
Pós venda
Contatei a Nissan via SAC, a resposta: Procure sua agência.
Contatei a agência por telefone sobre o assunto e pedi para o pessoal da equipe do pós venda da Nissan fazer o mesmo teste com um Iphone com plano de dados disponível e opção "acesso pessoal" habilitada. Segundo eles também não funcionou.
O pós venda disse que abriu uma solicitação junto ao SAC, que respondeu que o problema não existe, mas também não me passou nenhuma orientação adicional.
Dúvida
  • Alguém utiliza internet do celular e compartilha com a central?
  • Qual aparelho você utilizou (indiferente se é android ou IOS)?
  • O spotify e o waze funcionam bem com a internet de dados provenientes do aparelho?
  • Estou esquecendo algo?
cjc
Re: Central multimídia Nissan Kicks 17/18 - Acesso à internet
Mensagem por WilsonM em Qua Nov 01, 2017 3:06 pm
fiquei interessado e curioso.
ativando o acesso pessoal em iPhone acho que a conexão é por wi-fi, faço isso sempre com vários equipamentos que tenho.
Eu nem imaginava ser possível compartilhar internet por cabo USB.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por Daniel M em Qua Nov 01, 2017 6:27 pm
Consigo acesso à Internet normalmente conectando meu celular Samsung S7 via cabo, com acesso pessoal habilitado. Dessa forma consigo usar o Waze normalmente conectado à Internet durante todo o percurso. Nunca tentei com IPhone. Isso na central 17/18
Daniel M
Data de inscrição : 03/09/2017
Mensagem por Gork em Sex Nov 03, 2017 1:58 pm
acredito que a central não permita isso de theetering via cabo para iphone, justamente por ser android
Gork
Conexão CM com iPhone - Internet
Mensagem por lucianolpb em Dom Nov 05, 2017 10:02 am
USB não funciona conforme o suporte da Apple, tem que ser via Bluetooth.........
lucianolpb
Data de inscrição : 31/10/2017
Idade : 56
Mensagem por cjc em Seg Nov 06, 2017 9:02 am
lucianolpb escreveu:USB não funciona conforme o suporte da Apple, tem que ser via Bluetooth.........
Você conseguiu fazer via bluetooth?
Não consegui nem via cabo nem bluetooth.
cjc
Mensagem por cjc em Seg Nov 06, 2017 9:04 am
Daniel M escreveu:Consigo acesso à Internet normalmente conectando meu celular Samsung S7 via cabo, com acesso pessoal habilitado. Dessa forma consigo usar o Waze normalmente conectado à Internet durante todo o percurso. Nunca tentei com IPhone. Isso na central 17/18
Obrigado pela resposta.
cjc
Mensagem por cjc em Seg Nov 06, 2017 9:13 am
Gork escreveu:acredito que a central não permita isso de theetering via cabo para iphone, justamente por ser android
Realmente pode ser que via cabo os dispositivos não conseguem conversar. Aparentemente via bluetooth também não funciona, pelo menos não consegui fazê-lo.
cjc
Conecção iPhone
Mensagem por lucianolpb em Seg Nov 06, 2017 9:32 am
cjc, tente ler este link da Apple:
https://support.apple.com/pt-br/HT204023
Meu celular é Android, por isso conecção via cabo USB funciona bem.
Abraço
lucianolpb
Idade : 56
Mensagem por cjc em Seg Nov 06, 2017 9:42 am
lucianolpb escreveu:cjc, tente ler este link da Apple:
Abraço
Pela leitura do link que vc mandou depreendi que via cabo provavelmente não vai funcionar. No entanto, via bluetooth deveria funcionar mas não está funcionando também.
Apple: O Acesso Pessoal é compatível com conexões Bluetooth no Mac, PC e outros dispositivos de terceiros.
cjc
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 06, 2017 9:49 am
cjc, a conexão por bluetooth nem é a mais indicada, pois ela permite uma baixa taxa transferência de dados. A melhor conexão é por wi-fi mesmo, se estiver funcionando é o ideal.
como eu imaginava, a conexão de internet por cabo USB depende do sistema operacional.
Mensagem por cjc em Seg Nov 06, 2017 9:55 am
WilsonM escreveu:cjc, a conexão por bluetooth nem é a mais indicada, pois ela permite uma baixa taxa transferência de dados. A melhor conexão é por wi-fi mesmo, se estiver funcionando é o ideal.
Vou ter que me contentar com o wi-fi mesmo.
O cabo só funciona no PC com o Itunes. Provavelmente o Itunes acaba instalando um driver no windows, por isso o acesso pessoal funciona. Já no MAC o recurso é nativo.
cjc
Mensagem por Perrucho em Qui Dez 07, 2017 10:27 am
Bom dia pessoal,
aqui vai meu relato sobre o assunto:
Tive um problema parecido com cjc, mas no meu caso eu queria utilizar um modem USB (desses que se usava muito antigamente) em que se coloca um chip de dados de qualquer operadora e era possível navegar na internet após conectar esse dispositivo em uma porta USB de um notebook, por exemplo. A ideia era não ficar dependendo da conexão de roteamento wireless do celular que a gente sabe que é um excelente consumidor de bateria, nem ficar enchendo o belíssimo painel do carro com cabos para andar com o celular sempre carregando. Afinal uma CM com Android está ali justamente para isso! Pois bem, comprei o tal do modem (modelo D-Link DWM-221) e só depois de gastar meus suados R$ 80,00 descobri que não seria possível utilizá-lo, pelo fato da Central não suportar a configuração de APN (existem as opções em ""configurações">> "rede" >> "Pontos de acesso móvel"), contudo após digitar as informações da operadora e clicar na opção "Salvar" a configuração simplesmente desaparece.
Após diversos e-mails trocados com a fábrica, e algumas visitas improdutivas à concessionária, consegui conversar com "o cara" da Nissan, ele que inclusive dá os treinamentos para a equipe de mecânicos, e fui informado que essa opção de fato não é suportada e que a opinião pessoal dele era que devia haver algum impeditivo relacionado à regulamentação na Anatel. Enfim, o mesmo sugeriu que adquirisse um modem que também tem a função de roteador wireless, desta formar poderia utilizar o dispositivo conectando uma rede wi-fi como já faço (e consumo bateria  Sad ) a partir do celular. Dessa vez adquiri um aparelho Huawei E8372 (mais R$ 160 barões) e devo testar ainda hoje. Assim que tiver o resultado publico como foi a experiência.
Abraços!
Perrucho
Data de inscrição : 06/12/2017
Mensagem por Perrucho em Qui Dez 07, 2017 1:23 pm
Perrucho escreveu:Bom dia pessoal,
Abraços!
Peguei o aparelho e testei, mas antes uma observação: essa questão da configuração de APN, vale também para o caso do celular conectado via cabo como cjc queria utilizar inicialmente. Seguem imagens do aparelho:
Apesar de estar aparecendo o logotipo da Vivo o modem/router está desbloqueado para qualquer operadora, conforme exige a ANATEL.
Vamos ao que interessa: Instalei o chip e fiz as configurações de APN da operadora (no meu caso a Claro), quem tiver dúvidas basta pesquisar no Google por "configuração APN operadora XYZ", onde XYZ é o nome da operadora em questão. No meu caso utilizei o seguinte link: https://www.showmetech.com.br/tutorial-configurar-a-internet-3g-4g-4gmax-da-claro-apn/
Configuração APN:
Ajustei também as configurações de wifi:
Testei no próprio notebook e estava tudo Ok, funcionando perfeitamente. Em seguida foi simples: conectei o equipamento na porta USB da console, liguei a CM, pesquisei pela rede wifi Nissankicks, digitei a senha marcando a opção "conectar automaticamente" e pronto! Central totalmente conectada, sem cabos, sem dor-de-cabeça e sem gastar bateria do celular!
Perrucho
Mensagem por rvmattos em Sex Dez 08, 2017 11:19 pm
pra N perder aquela USB será q colocando num adaptador desses da tomada de cigarro funciona Tb?
rvmattos
Mensagem por Perrucho em Ter Dez 12, 2017 10:05 am
rvmattos escreveu:pra N perder aquela USB será q colocando num adaptador desses da tomada de cigarro funciona Tb?
Vai funcionar sim rvmattos! O equipamento usado no procedimento acima só usa a porta para energia, como se fosse uma tomada.
Perrucho
- Tópicos similares
