Luz do air bag piscando...
Mensagem por dominkim em Qui Jan 14, 2016 1:34 am
tenho sentra SL 2008 e luz do air bag começou a píscar e não pára. piloto automático também foi pro saco meses antes. alguém sabe como conserta isso? eu já fiz luz do air bag piscando no ford mondeo 97 e na época o mecânico disse que air bag funciona mesmo assim... será que air bag funciona com luz piscando? deixar de usar 6 air bags é péssimo.
dominkim
Data de inscrição : 14/01/2016
Re: Luz do air bag piscando...
Mensagem por lenhador2001 em Qui Jan 14, 2016 8:22 am
Isso está parecendo a cinta da direção. Esta peça é responsável por ligar a parte elétrica (botões e luzes) da direção com o resto do carro.
O melhor é trocar:
https://youtu.be/pguLAYo-Qj8
Pode tentar consertar:
https://youtu.be/5Z_QLXB4ojI
Martin
Mensagem por dominkim em Sab Jan 16, 2016 12:06 pm
lenhador2001 escreveu:Isso está parecendo a cinta da direção. Esta peça é responsável por ligar a parte elétrica (botões e luzes) da direção com o resto do carro.
O melhor é trocar:
Martin
esses do mercadolivre por 320 reais são bons? ou é melhor reparar original em algum lugar?
dominkim
Mensagem por RaphaRod em Ter Jan 19, 2016 9:06 am
A descrição do problema indica para a cinta do airbag mesmo.
Tive quase o mesmo problema mais ou menos 1 ano atrás. No meu caso o cruise control e a buzina estavam funcionando, porém a luz do airbag não parava de piscar.
Fiz o conserto em uma oficina na Zona Norte de SP. Está tudo funcionando até o momento.
RaphaRod
Data de inscrição : 22/12/2015
Mensagem por dominkim em Ter Jan 19, 2016 2:13 pm
RaphaRod escreveu:A descrição do problema indica para a cinta do airbag mesmo.
trocou a cinta ou comprou nova paralela? ficou quanto?
dominkim
Mensagem por RaphaRod em Ter Jan 19, 2016 2:22 pm
Acabei trocando a cinta por uma nova nesta oficina. Com mão de obra saiu em torno de R$600
RaphaRod
Mensagem por taguera em Sex Ago 26, 2016 10:49 am
Alguem tem o codigo original nissan dessa peça, meus amigos?
Abs.
Mensagem por PauloEduardo em Sex Ago 26, 2016 5:58 pm
Alguns lugares indicam o código 25567-EV06E. Em outros 25567-ET225.
Mensagem por absilva em Seg Out 10, 2016 6:17 pm
Ontem o meu Sentra 2010 começou a piscar a luz do Airbag e só pára quando desliga-se a chave.
Não foi feito nenhum serviço no carro que possa ter causado isso.
Interessante é que todos os controles do volante estão funcionando (cruise control, comandos do som e a buzina).
Eu sei que a cinta do Airbag é uma espécie de cabo do tipo "flat", e que tem vários fios.
Será que os fios desse cabo (só os do Airbag) se romperam e estão gerando o alarme?
Idade : 66
Mensagem por absilva em Qui Nov 10, 2016 9:31 pm
Idade : 66
Mensagem por absilva em Sex Dez 09, 2016 7:27 pm
Minha cinta chegou. Paguei cerca de R$ 80,00 (não fui taxado).
Troquei-a, mas a luz do airbag continuou piscando...isso evidenciou que a minha cinta está boa...
Foi então que encontrei este video do mestre MRB, com dicas para dar reset na luz do Airbag.
https://www.youtube.com/watch?v=AGAc381PdHA
Executei o procedimento e...Bingo! Luz do airbag resetada...
Fotos da cinta velha e da nova:
Idade : 66
Mensagem por SmithC em Sex Dez 09, 2016 7:31 pm
Eu deixaria a original. rabbit
SmithC
Mensagem por absilva em Sex Dez 09, 2016 10:14 pm
Dá um certo trabalho para fazer a troca dessa cinta.
Vou deixar a nova, que eu mesmo instalei, e guardar a original.
Idade : 66
Mensagem por PauloEduardo em Sab Dez 10, 2016 8:00 am
absilva, o fato da luz permanecer acesa depois da troca não evidencia que a cinta original esteja boa. Geralmente luzes que indicam falhas tem que ser apagadas manualmente depois da troca dos componentes.
Mensagem por absilva em Sab Dez 10, 2016 9:38 am
Ok, Paulo. A luz do airbag, que piscava há mais de um mês, continuou piscando após a troca da cinta e só parou depois que fiz o procedimento de reset dela.
Devo dizer que todos os comando do volante estavam funcionando normalmente com a cinta original. Julguei que a cinta poderia ter rompido só as trilhas de conexão com o airbag, daí o motivo da troca.
Se eu tivesse visto antes o vídeo do MRB, não teria feito essa troca, bastava dar reset na luz.
Resumindo: Este foi um caso de diagnóstico incorreto...
Idade : 66
Mensagem por MRB em Sab Dez 10, 2016 4:53 pm
Nem sempre é cinta rompida, mau contato no conector da bolsa ou na saída da cinta tb gera a mesma falha.
Mais antes da troca sempre é bom ler a falha e analisar.
Idade : 39
Mensagem por PauloEduardo em Dom Dez 11, 2016 9:47 am
Entendo. Ao meu ver o procedimento correto seria então antes de tudo executar o reset. Se a luz não apagar ou voltar a acender tentar uma limpeza nos contatos e se a luz insistir acesa providenciar a troca do componente.
Mensagem por raphaelrrc93 em Qua Dez 14, 2016 7:01 pm
o meu ta piscando a luz do airbag tambem, nenhum comando parou de funcionar nem a buzina. ja resetei o modulo do airbag e ela apaga normalmente, depois acende ao passar em irregularidades no asfalto. de acordo com o codigo de erro é falha intermitente, é muito generico, nao tenho como saber. começou a acontecer isso depois que meu pai caiu numa vala com a traseira esquerda. deixei assim mesmo ate ter tempo de levar numa auto eletrica, so e chata a luz piscando no painel.
Idade : 24
Mensagem por henriqueorpheu em Qua Abr 19, 2017 11:28 pm
Olá pessoal, estou com o mesmo problema da cinta do airbag em meu Sentra 2009/2010 e já fiz a troca do cabo flat duas vezes e o problema persiste. Na terceira vez, a pessoa que fez o serviço disse que ia me devolver o dinheiro e me aconselhou comprar a peça original do veiculo.
O valor da peça original é alto, cerca de 1600 reais na concessionária, contra 150~250 de peças paralelas no Mercado Livre.
Tenho duas dúvidas e peço a gentileza para me ajudarem com a experiência de vocês:
1. Devo me preocupar com a qualidade da peça paralela?
2. Deixando o carro do jeito que está, há algum risco de acionamento indevido do airbag? Pois parece que não resolverei o problema tão cedo.
Obrigado desde já!!
henriqueorpheu
Data de inscrição : 19/04/2017
Luz Airbag piscando
Mensagem por andersonguerini em Qua Nov 08, 2017 11:47 am
raphaelrrc93 escreveu:o meu ta piscando a luz do airbag tambem, nenhum comando parou de funcionar nem a buzina. ja resetei o modulo do airbag e ela apaga normalmente, depois acende ao passar em irregularidades no asfalto. de acordo com o codigo de erro é falha intermitente, é muito generico, nao tenho como saber. começou a acontecer isso depois que meu pai caiu numa vala com a traseira esquerda. deixei assim mesmo ate ter tempo de levar numa auto eletrica, so e chata a luz piscando no painel.
Bom dia;
Estou com o mesmo problema;
Já comprei a cinta nova para troca;
Estou com uma duvida meu sentra é 2012 2013 já com a chave de presença;
Para trocar vou precisar desconectar a bateria;
Será que vai perder configuração na central ?
Alguém sabe me informar se é seguro desconectar a bateria do Sentra S
andersonguerini
Data de inscrição : 08/11/2017
Luz Airbag Piscando...
Mensagem por Elcio.Sarath em Qua Nov 08, 2017 5:08 pm
Bom dia;
Alguém sabe me informar se é seguro desconectar a bateria do Sentra S[/quote]
Olá,
Também vou trocar no meu Sentra 2008/2009 e gostaria de saber também se devo desconectar a bateria!
Se alguém já trocou e puder informar..... agradeço.
Elcio
Elcio.Sarath
Data de inscrição : 20/05/2017
Mensagem por absilva em Qua Nov 29, 2017 4:38 pm
Para trocar a cinta do airbag é aconselhável desconectar a bateria, por razões de segurança.
Depois da troca, algumas funções no carro tem que ser reprogramadas, por terem ficado sem energia.
Idade : 66
