+141
Jefferson kilson
Murilo Carvalho
Emerson68
WG
Wander84
rrcurci
Jonathan13
MondeoMan
cameks
ay3860
Douglas Lopes Santos
Leleo Oliveira
ewertonlrdias
ElthonRibeiro
Wandersonprin
douglasreis2002
Fabio pinheiro 33
Spec
Compwelt
hawf
tiagodias
romanoscs
FFMoreira
Rony ao Alves da Silva
Lucas Cancio
Waraujo
Junior estevam
Marcio
Jacson Fernandes
Caio fn
Tiago Cesar
aluisio clemente de olive
fogaca
Brates
PabloJr
Jordan Kanduxo
Jose Aparecido
cesdias
SYT
JeffRS
anderson.pf
elizianecosta
LucioNeto
JJheck
MarcFer
luispa
Regina Célia Zanelatto
EdsonR
Luiz Ianelli
Elder
Camilo7588
Julio Hegedus
marvels
jonywake
JOSIAS JUNIOR
Jorgivan
dbarros
Marcelo Rodrigues
MEN.
mah1201
DiegoSD
rinluiz
Sentra Hoonigan
AndreMelo
rodrigobrovini
laccosta
rbcardozo
Jungueira
Fabio Corrêa
sosabreu
marcos.gavioli
Thomás Correia
edson
Cleitonsilva
ederlima14
Marcos Antonio Bezerra
Alexandre Akira Sakurada
leogarros
José Nassif
allanstolt
Diego barross87
Paiva Sentra
leonardo.gregorio
Laurencio
anderson
HIRANOCEANO
oskarduke78
leandro_ln
Flávio K.
Marco Grigol
flaviohp
jrz
vvalters
Luiz Carlos
MAURICIO RICARDO FERREIRA
jaymeccn
beavis11
felipefrnca
Welington Fernando
Macgyverlage
Macgyver
marcuskm
Aguinaldo
Evandro.naon
LennoX_MS
tcarlosf
andre#77
Renanklf
Wally
Alan
Madeira
vccarvalho
dtyonline
julio cesar
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
José Carlos
rafasp
osvaldopc48
osvaldopc
paulo limoeiro
mdamico
Luiz Henrique
Adriano P
CONFORTINI
kbeloto
145 participantes
Página 13 de 40
Página 13 de 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
É meu amigo, patina mesmo. É uma característica do CVT. Tudo questão de costume...
Mkdam- Mensagens : 1029
Que tipo de troca de óleo fez? Uma parcial é melhor do que nada mas não adianta tanto assim.
Mas você pode tentar o reset do CVT. Geralmente melhora.
Pode ser um problema na trava da alavanca. Deve estar emperrada.
Fiz uma parcial, já fiz o reset mas não adiantou muito não rsrs.
flaviohp- Mensagens : 19
Data de inscrição : 18/08/2016
um pouquinho sempre patina.
e nem é o cvt, em particular, mas o problema é no conversor de torque, peça mais ou menos comum em todos os automáticos.
o conversor não acoplado gira praticamente livre. Quando você acelera, eu aumenta a pressão do fluido, mas a tração vem mesmo quando o conversor de torque acopla, quando as trilhas entram em contato. Tudo demora um pouquinho mesmo.
Blz, valeu ! Vou esperar mais um pouco e fazer a troca completa do fluido e filtros, já que eu fiz uma parcial recentemente.
CVT do Sentra aberto no PDO:
https://www.youtube.com/watch?v=PYU7KJVSjL8&feature=youtu.be&t=2m9s
Me chamou a atenção, além da quebra da corrente da bomba de óleo (nunca ouvi falar disso no CVT do Sentra) a cor queimada do conversor de torque. Tá na cara que o fluído já estava podre e superaquecendo.
E no fim ainda deu a entender que o câmbio é que não é bom, já que "no projeto já fica assim".
queimou o conversor de torque pelo lado de fora?
pra ter ficado com fluido tão quente assim, acho que ia condenar todos os componentes do câmbio, mas o corpo de válvulas parecia estar limpinho, apesar de que ele não mostrou por dentro.
É bem provável que começou primeiro com problema no conversor de torque, pode ter moído algo dentro e travou a bomba.
Se o conversor vier para a união aqui em SP, vamos ficar sabendo.
Normal, o conversor não fica assim.
MRB- Mensagens : 617
Lockup do sentra por usar muito parece ser crítico. Problema é deixar moer kkk
Por isso fiquei intrigado. Nunca vi um conversor assim. E o cara falou que o funcionamento estava normal.
Só que nós aqui sabemos bem que o que arruina este câmbio é a não troca do fluido em intervalos regulares. Quase todos o problemas vem daí.
No entanto, pode ser que o conversor tenha chegado a aquele ponto por mau uso. Tempos atrás li que segurar o carro em ladeiras pelo motor, por exemplo, aumenta a temperatura do conversor de maneira significativa. Apesar de imaginar algo assim não tinha idéia que a coisa poderia chegar a níveis críticos.
Sim Paulo, o correto é segurar no freio porem em Drive na marcha lenta.
Segurar o peso do carro acelerando em D, o conversor de torque já esta tendo trabalho e aquece o sistema hidráulico. Imagina em um transito na subida ficar bons minutos nessa condição!
WilsonM escreveu:Tenho um Sentra 2.0 CVT SE 2013, com 26k km rodados.
Outro dia fiz assim, em subida com alto grau de inclinação, desliguei o overdrive, e pisei fundo para vencer a ladeira. Joguei o giro do motor para 3.500 rpm e subi, foi bem depressa, mas leva aí coisa de 2 minutos para chegar ao topo da subida. No final da subida consegui ouvir o tal do zunido característico do CVT. Mas esfriou bem rápido, coisa de 100 metros depois não ouvi mais nada, bastou deixar o carro andar sozinho no plano, sem acelerar.
http://www.lintex.com.br/Radiador-com-CVT-Adicional-Nissa-Sentra--KITB6OILC0-/prod-1710986/
Marco, no resfriador do fluido do câmbio original há circulação do líquido de arrefecimento para manter o fluido dentro de determinada temperatura, e notei que neste radiador adicional não há, só circula o fluido. Tenho feito trocas parciais regulares e nunca tive problemas de superaquecimento. Já pensei em colocar um radiador destes, andei pesquisando custos. Alguém sabe se a pressão do fluido no sistema é muito grande ou um radiador simples resolve? Sou de POA também.
considerem antes de instalar um radiador extra que o sistema tem uma temperatura ideal de funcionamento, não é que o fluido deva trabalhar frio.
Trocando regularmente o fluído dificilmente alguém terá problemas com isto. E a não ser que se use um sistema de ventilação forçada um radiador externo só vai apresentar algum resultado significativo em velocidades mais altas.
PauloEduardo escreveu:Trocando regularmente o fluído dificilmente alguém terá problemas com isto. E a não ser que se use um sistema de ventilação forçada um radiador externo só vai apresentar algum resultado significativo em velocidades mais altas.
Paulo, será que colocando num local abrigado mas com fluxo de ar constante já não resolve? Vi num Lancer que colocaram na frente da roda dianteira, vi fotos aqui no fórum.
Sim, funciona. Mas como disse só em velocidades mais altas. Num engarrafamento ou numa ladeira pronunciada em velocidade baixa não vejo tanta vantagem a não ser que se aplique ventilação forçada por ventoinha.
Recentemente vi no Youtube um maluco a 210km/h num B16. Uma temeridade!!! Lá pelas tantas o câmbio zuniu. Num caso como este acho que o radiador faria boa diferença. Por outro lado muito provavelmente o cidadão nunca trocou o fluido do CVT. Aí acho que nem assim.
faz um bom tempo que não vi mais nenhum Lancer receber o tal do radiador do fluido do CVT, a própria Mitubishi tem se negado a instalar. Parece que os novos fluidos são melhores e resolveram os problemas.
mesmo tendo instalado o radiador extra, a troca do fluido periodicamente ainda tem de ser feita, ou seja, não traz vantagem. faz sentido talvez para os adeptos de velocidade, trackdays. Se bem que nestes casos, um câmbio manual é mais adequado.
Adicionar complexidade a qualquer sistema é sempre uma incógnita.
É que a partir de 2012 começaram a vir com o radiador do CVT. Mas você tem razão num ponto: Instalado de fábrica ou concessionária com kit original é uma coisa. Adaptado é outra.
O meu também tem esse zunido, será que é normal? Tem dias que ele é bem silencioso, mas na maioria tem esse barulhinho de uma turbininha. Trocando o óleo será que resolve?
andre fachini escreveu:O meu sempre zuniu baixinho, mesmo após a troca do oleo do cambio, uma troca parcial....acho que se for pouco é normal do funcionamento do carro, tipo uma turbininha...kkk
Flávio K.- Mensagens : 1
OLha meu sempre fez bem baixo..nem sei se é proveniente do cambio..mas faz ainda mesmo apos a troca que ja ta na hr novamente..mas não chia qdo quente nem em altas velocidades...obvio que a troca de oleo ajuda e muito...
O ruído semelhante a turbina não é das polias do CVT mas da bomba de óleo funcionando. Em alguns Sentras é bem audível e em outros não. A princípio não é algo tão preocupante. Alguns CVT tem como característica este mesmo ruído de forma bem clara, como os CVTs da Honda, por exemplo.
Fluído novo no câmbio é sempre muito bem vindo. O meu ficou notadamente mais silencioso depois que fiz a troca do fluído e filtros embora nunca tenha ouvido nada semelhante a turbina.
Página 13 de 40
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
