Dúvida Kicks CVT
Dúvida Kicks CVT
Boa noite
Eu tenho um Kicks SL que possui o câmbio CVT, entretanto estou com algumas dúvidas, me parece que o carro para sair e muito devagar, por exemplo, num cruzamento para entrar acelerando o carro demora para andar e para pegar velocidade
De rê o carro sai bem mais rápido do que indo para frente, e isto mesmo?
Outra coisa eu eu percebi e que quando ele atinge uma velocidade maior, deve ser quando chega na quarta marcha já que o carro não mostra em qual marcha está, eu ouço um zumbido vindo da frente do carro, normal isto?
Outra coisa é em algumas reduzidas que eu chego a sentir que o carro está reduzindo a
Marcha o CVT não era para não ter este tipo de sensação?
Obrigado
Obrigado
Osvaldo- Mensagens : 15
Data de inscrição : 06/11/2017
Re: Dúvida Kicks CVT
1 - De rê o carro sai bem mais rápido do que indo para frente, e isto mesmo?
Normal, da uma cutucadinha no acelerador quando for sair de cruzamento, vc vai notar que ele da um pulo e desenvolve bem rapido.
2 - Outra coisa eu eu percebi e que quando ele atinge uma velocidade maior, deve ser quando chega na quarta marcha já que o carro não mostra em qual marcha está, eu ouço um zumbido vindo da frente do carro, normal isto?
Como assim zumbido? Você consegue perceber de onde na frente vem, é alto? Eu nunca percebi no meu.
3 - Outra coisa é em algumas reduzidas que eu chego a sentir que o carro está reduzindo a
Isso é uma função do Kicks, de ajuda de frenagem. Você pode desligar se quiser nas configurações, la em assistência condutor. Porém não desligue, isso é fantastico e ajuda a economizar os pastilhas dos freios.
Abraços!
Abraços!
AndreMelo- Mensagens : 213
Verdade! E mais, na última questão, ajuda a evitar a fadiga dos freios em longas declives acentuadas.
Aluísio- Mensagens : 38
Idade : 59
Quanto a ré é estremamente vilenta e perigoso, tem que tomar cuidado mesmo, porém se for manobrar, estacionar em rampa e usa a ré, é mamão com açucar, é bão mesmo, não desce um mm. Na saída tem que pegar o geitinho do acelerador, que sai mais rápido, pisou fundo não adianta, é pegar a manhã no pé, ele é ligeiro sim, não é um esportivo, mas é bom.
CAIUBI- Mensagens : 217
Na verdade o barulho aparece, raras vezes, quando eu chego aos 40 km ou estou um tempo nesta velocidade, não sei se é do motor ou do cvt e um ZUUUUUM (zumbido ) e as vz nesta hora sinto uma leve redução de velocidade, acho que é uma mudança de marcha que faz este barulho.
O problema é que não consigo reproduzir quando quero, e rara as vezes que isto ocorre, pode ser que seja uma mudança de marcha, mas como é CVT achei que estas mudança não seriam notadas.
Alguem tem algo parecido?
Obrigado,
Obrigado,
Osvaldo, o meu faz um zunidinho, tipo um apitinho bemmm baixinho quando to aí nessa velocidade, 40, e tiro o pé do acelerador. Mas rapaz, vou te falar sinceramente. Fica esquentando a cabeça com isso não. Um barulhinho ou outro vai ter, e as peças ainda estão chegando no lugar, apesar de tooooodo mundo falar que não existe isso mais, mas existe sim. Todo o conjunto vai se ajustando.
E se for algo prejudicial, pode ter certeza que vai piorar, e aí você vai identificar claramente.
Abraços e aproveite o carro.....
André
André
» Dúvida - Kicks marcha L
» Dúvida direção eletrica Nissan Kicks 2019
» Dúvida sobre a versão beta da CM - Kicks 2018
» Dúvida sobre a porca de fixação da roda do Nissan Kicks.
» Possivel instalar radio do Kicks 2020 no Novo Kicks 2022?
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
