SUPERAQUECIMENTO LIVINA
FelipeT
raonyvf
Pessoal, bom dia.
Tenho um Livina 2010 automático, a um mês, sempre que estou em um trânsito intenso ou engarrafado com o ar condicionado ligado, a luz vermelha do painel(indicadora do superaquecimento) acende e o ar condicionado para de gelar. Eu desligo o ar mesmo com o carro em movimento e minutos depois a luz apaga. Levei em uma oficina de confiança, colocaram no scanner, deixaram o carro trabalhando nas mesmas condições que o carro da problema e não diagnosticaram nada de errada, a temperatura estava normal. Hoje fui a uma oficina especializada em arrefecimento, perceberam que não existia nenhum vazamento e me informaram que a ventoinha está ok também, todas as fases. Alguém já passou por isso?
Já não sei mais o que fazer.
raonyvf- Mensagens : 2
Data de inscrição : 05/12/2017
Re: SUPERAQUECIMENTO LIVINA
tem termômetro no painel do carro? Ele indica a temperatura elevada?
Se tiver um leitor OBD2 deixa ligado e monitore a temperatura do motor.
Se a temperatura do motor estiver alta, acho que é mais sensato manter o ar condicionado funcionando, porque as ventoinhas vão trabalhar direto.
e talvez bomba de água ou válvula termostática possam estar com algum problema.
Quando foi a última vez que você trocou o fluido do radiador? Verifique se foi usado o fluido correto, com proporção de aditivo conforme indicado no manual do seu carro.
WilsonM escreveu:tem termômetro no painel do carro? Ele indica a temperatura elevada?
Wilson, Obrigado pela sua reposta.
Estou providenciando um termômetro externo para colocar, pois o livina somente tem a luz verde a a vermelha, quando já está super aquecido.
O mecânico deixou medido a temperatura dele por umas 5h e não identificou nada. Mas na estrada se ficar parado em um engarrafamento ela ascende.
A válvula eu troquei no começo do ano e a bomba o mecânico falou que está tudo ok.
Coisa de louco isso.
Resolveu o problema amigo? A minha Livina está tendo o mesmo problema, com o ar condicionado ligado e engarrafamento.
FelipeT- Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/12/2018
Amigo mesmo problema aqui conseguiram a harmonia a solução
Edudde- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/06/2018
Sem novidades quanto a esse problema. Apenas notei que, quando o ar condicionado fica ligado muito tempo, o ventilador começa a ficar fraco. Desligando o botão, o fluxo de ar volta ao normal depois de alguns segundos. Monitorando pelo torque, vi que o líquido de arrefecimento com o ar ligado, trânsito e calor extremo chega a 110 graus. Desligando o ar condicionado, o líquido volta rapidamente aos 95/96 graus. Certamente esse aquecimento está relacionado ao ar ligado. Novidades, por favor, poste aqui.
Apenas complementando, na rodovia, ele permanece sempre em uma temperatura abaixo dos 95 graus, talvez por conta do vento que bate no motor. Mas o problema mesmo é no trânsito.
estranho, muito estranho.
líquido a 110 graus é situação crítica. Será que alguma válvula termostática está travando fechada?
Então WilsonM, acredito que não, pois só acontece com o ar condicionado ligado e em engarrafamentos. Desligando o ar, ele baixa rapidamente a temperatura para o patamar de 95 graus. No scanner do mecânico, a temperatura de operação normal que consta no aparelho é de no máximo 105 graus. Uso apenas o fluído comprado na Nissan, nunca coloquei água de torneira no reservatório, e, ainda assim, ele baixa aproximadamente 500ml de fluído por ano.
Então irei desmontar agora o meu motor da ventoinha vi no fórum que teve muito carro com esse problema e eram as escovas desgastadas
Mas o seu carro aciona a ventoinha? Não poderia ser algum sensor? Se o problema for sanado, avisa pra gente, por favor.
Sim aciona mas aí já tá para ver que a ventoinha não está boa pois está com problema na hora que o bicho pega ela não deve dar conta e falar ou rodar fraco por isso o aquecimento olha aqui o link http://www.nissanclube.net.br/t1435-eletro-ventilador-ventoinha-radiador-novo-sentra-b17-falta-de-recall?highlight=Aquecimento
Vou seguir a sugestão e levar o carro para ver a ventoinha. Eddude, como ficou o carro após o conserto da ventoinha?
Complementando, precisou esgotar a água do sistema?
Show!! Você é de que cidade? Queria achar um eletricista de confiança.
Mesmo problema..
Estou exatamente com o mesmo problema.. quando a temperatura aqui na minha cidade bate 35/40, o ar começa a ficar fraco, acende a luz de temperatura e ele para de gelar completamente.. desligando o ar, rapidamente a luz de temperatura apaga.
Algum dos amigos conseguiu solucionar o problema?
PauloNikity- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/02/2019
Paulo, eu levei o carro no eletricista, e troquei as escovas da ventoinha, que estavam realmente bem desgastadas, conforme o amigo Edudde sugeriu acima. No entanto, o carro ainda chega na temperatura de 105 graus, monitorando pelo torque com o ar ligado quando está muito calor. Quando isso ocorre, desligo o ar e a temperatura baixa rapidamente para 96 graus. Agora, no tocante a luz da temperatura (115 graus), ela não tem acendido mais, e nem o ar tem ficado fraco. Agora, na minha opinião como dono do carro, a questão da ventoinha foi apenas um paliativo, pois acredito que o problema do aquecimento não foi totalmente sanado.
Se tiver alguma novidade, por favor, poste para a gente.
Exatamente o mesmo problema, alguém conseguiu resolver?
EDUARDO H RODRIGUES- Mensagens : 1
Data de inscrição : 11/03/2020
Eduardo, já tem um ano que troquei as escovas da ventoinha e não tive mais problema de aquecimento.
Mesmo problema
Bom dia alguém resolveu o problema??
Paulolinho15- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/12/2023
» Kit GNV 3ª geração na Gran Livina e Livina 1.8 16V
» Troca de óleo do motor
» Livina com CVT??
» Coxim Livina 1.6
» Livina com alta quilometragem
» Livina com CVT??
» Coxim Livina 1.6
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
