» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
Hoje à(s) 5:54 pm por darci.arruda
» aquecimento sentra
Hoje à(s) 4:23 pm por icefly
» CM Sistema F153
Hoje à(s) 3:12 pm por apcarvalho
» Primeiro Acesso
Hoje à(s) 2:57 pm por WilsonM
» Nissan Micra Superturbo
» Nissan Silvia S15 Spec R
câmbio automático
câmbio automático
Mensagem por Rogério Naka em Qua Fev 07, 2018 1:47 am
Bom dia pessoal, acabei de comprar um livina x gear 13/13 E estou gostando muito do veículo.... mas gostaria de saber se é normal algo q acontece no câmbio automático dele, vejam bem: qdo estou parado em uma descida ou subida e vou tirar do P para qualquer outra marcha sinto que o câmbio endurece para trocar para a ré, N ou D... qdo estou em um lugar plaino não acontece.... a troca de marcha é bem suave... isso é normal pois é como o carro estar engatado? Alguém poderia me tirar essa dúvida? Obrigado.
Rogério Naka
Data de inscrição : 07/02/2018
Re: câmbio automático
Mensagem por WilsonM em Qua Fev 07, 2018 11:40 am
tive um carro automático que tinha este problema, era meio velhinho então mandei troca o fluido do câmbio, o mecânico aproveitou e deu uma revisada geral, a alavanca de câmbio estava desalinhada. Depois de tudo feito, o carro voltou ao normal.
Mensagem por Fernando Roberto Rosa em Qui Jul 26, 2018 8:20 am
Bom dia
Tenho uma do mesmo ano , isso acontece também comigo , acredito que seja por ela estar parada forçada.
Uma coisa que acontece comigo , de manhã , quando ligo a minha , e coloco no drive , ela não arranca , demora um pouco , uma vez li que é uma ação preventiva que os japoneses puseram para que esquente um pouco o motor para daí arrancar , isso já aconteceu ?
Data de inscrição : 26/07/2018
Mensagem por WilsonM em Qui Jul 26, 2018 9:48 am
não acho normal este comportamento do câmbio, não.
Colocou em D, imediatamente o carro tem de mostrar disposição para andar.
Se demora para engatar, pode ser problema de fluido deteriorado ou falta de pressão no sistema.
Mensagem por fabioduarte em Sab Set 29, 2018 11:07 am
Rogério Naka escreveu:Bom dia pessoal,  acabei de comprar um livina x gear 13/13 E estou gostando muito do veículo.... mas gostaria de saber se é normal algo q acontece no câmbio automático dele, vejam bem: qdo estou parado em uma descida ou subida e vou tirar do P para qualquer outra marcha sinto que o câmbio endurece para trocar para a ré, N ou D... qdo estou em um lugar plaino não acontece.... a troca de marcha é bem suave... isso é normal pois é como o carro estar engatado?  Alguém poderia me tirar essa dúvida?  Obrigado.
Parece que em subida ou descida o peso do carro esta ficando no cambio, isso não é bom.
Eu faço assim em subida ou descida: Pé no freio, Passo para N, Puxo o freio de mão, tiro o pé do freio para que o carro fique em cima do freio de mão, se ficou , pé no freio, coloco em P e desligo, caso nao fique puxo mais o freio de mão, até ficar.
Se o seu freio de mão nao estiver segurando, manda arrumar.
fabioduarte
