Sentra B16 Fumaçando RESOLVIDO
HumbertoROV
Boa noite!
Pessoal, venho aqui encarecidamente pedir uma orientação de vocês.Então meu sentra 2009,aconteceu o seguinte, após abastecer 50,00 de gasolina no posto ipiranga meu carro começou a fumaçar brabo,parecendo ser a lenha.rsrs..Foi então que levei ao mecânico e ele me disse para queimar toda aquela gasolina, foi o que eu fiz.Após a queima, coloquei gasolina vpower,ai diminuiu muito a fumaça,mas o carro continua saindo bem menos,mais sai principalmente em subida ou quando acelero forte.Voltei ao mecanico e ele disse que pode ser o retentor de válvulas e me cobrou 1500,00 para trocar, o que vocês acham, será que é isso mesmo? o valor que me cobrou esta dentro da media? Obrigado preciso de uma ajuda de vocês.
Última edição por HumbertoROV em Qua Fev 28, 2018 8:29 pm, editado 1 vez(es)
HumbertoROV- Mensagens : 98
Re: Sentra B16 Fumaçando RESOLVIDO
Quanto a valores eu passo....não sei..mas estar fumaceando e dar este defeito só por combustivel acho meio dificil..talvez já estava com defeito...mas qual a km do seu Sentra? Este motor tem que rodar bem pelo mennos de 200 a 300.000 km....estava fumaciando em lenta tbm? Senão se for só em alta rpm era sim retentor de valvulas...o que provoca isso...
Então André,
Ele está com 73.000 km.Na lenta quase não sai fumaça,mais na alta
Está baixando muito óleo ?
Eu tentaria queimar mais um tanque de gasolina, mas não sei dizer se isso (ficar andando com motor esfumaçando) prejudica muito o motor...
Retentor pode dar mesmo este problema. Será que o mecânico não tem aqueles boroscópios para ver dentro do cilindro. Normalmente fica bem carbonizado (o cilindro e os pés das válvulas) se estiver escorrendo óleo para dentro do cilindro.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 430
de um forma bem simplória, me disseram uma vez que fumaça branca costuma estar associada a problema com gasolina.
Já fumaça escura costuma ser problema de óleo queimando.
se for problema na gasolina, quem deve sofrer mais é o catalisador.
Então lenhador não está baixando óleo.Já pensei em trocar o óleo pra ver se é ele,mesmo não estando no prazo da troca
RESOLVIDO
Galera Boa noite!
Então venho aqui informar boas noticias,rsrsrs...vamos lá, troquei óleo e o filtro e ainda sim o carro continuou fumaçando e foi ai que voltei no mecânico e ele disse que teria trocar retentor de válvulas e anel de segmento que o serviço ficaria em torno de 3.500,00,sai de lá tristinho.Ai vem o meu momento de alegria em um final de semana nada pra fazer resolvi dá uma olhada no carro,então pensei vou abrir o tbi e ver se está sujo e pra minha surpresa,estava preto de lama,crostas e como eu tinha car 80 limpei o corpo de borboleta e a mangueira.Meus amigos apos feito o serviço, liguei o carro e nada de fumaça,já tem tres semanas e nada de fumaça.Então fica a dica, e nunca confie nesses mecanicos e olha que eu fui em dois hein!rsrsrsrs
Que bom com 20,00 resolveu seu problema....simples...e resolve duas coisas ao mesmo tempo..kkk
Boa, mais uma solução que entra pros problemas.
Essa eu não chutaria
andre fachini escreveu:Que bom com 20,00 resolveu seu problema....simples...e resolve duas coisas ao mesmo tempo..kkk
Pois é amigo
Mais um problema que limpar a TBI resolve.
Que bom que resolveu, e fica o aviso: cuidado com mecânico.
Boa. Lite Humberto cara se você jogou car 80 no corpo e parou ctz irá voltar a queimar provavelmente quando vc jogou o car 80 ele bateu na válvula e por milagre deve ter tirado alguma sujeira ou algo do tipo ... Oque faz sujar e combustível ruim ou óleo
HumbertoROV escreveu:Galera Boa noite!
William Douglas- Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/12/2020
» Frontier fumaçando
» Livina 1.6 baixando nível de óleo
» NISSAN FRONTIER 2012 FRACA E FUMAÇANDO 4X4
» O problema da falha no sensor do alerta de colisão frontal (FCW). Teremos um recall?
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
