Estalo embreagem versa
está acontecendo algo estranho no meu versa (12/13). Quando começo a acionar a embreagem ela faz um estalo, no pé sinto como se algo travasse a embreagem por um instante e depois soltasse (nesse momento acontece o barulho (estalo)). Isso acontece com uma baixa frequência e vária muito dependendo do condutor. Fora isso nenhum outro sintoma.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
victorgsp- Mensagens : 15
Data de inscrição : 03/01/2018
Re: Estalo embreagem versa
victorgsp escreveu:está acontecendo algo estranho no meu versa (12/13). Quando começo a acionar a embreagem ela faz um estalo, no pé sinto como se algo travasse a embreagem por um instante e depois soltasse (nesse momento acontece o barulho (estalo)). Isso acontece com uma baixa frequência e vária muito dependendo do condutor. Fora isso nenhum outro sintoma.
Boa tarde, amigo.
Não tive esse problema no próprio Versa mas já tive um problema bem parecido com um Fiat Uno. Sei que são carros bem distintos mas o problema que ocorreu comigo foi falta de lubrificação nessa haste de embreagem. Fui no mecânico e ele resolveu lubrificando bem as peças de movimentos da área da embreagem.
Abraço!
Holanda- Mensagens : 38
Data de inscrição : 13/11/2017
Idade : 32
Holanda escreveu:victorgsp escreveu:está acontecendo algo estranho no meu versa (12/13). Quando começo a acionar a embreagem ela faz um estalo, no pé sinto como se algo travasse a embreagem por um instante e depois soltasse (nesse momento acontece o barulho (estalo)). Isso acontece com uma baixa frequência e vária muito dependendo do condutor. Fora isso nenhum outro sintoma.
Boa tarde, amigo.
Abraço!
humm... vou tentar lubrificar então. Pelo menos mal não vai fazer.
Talvez atuador hidráulico.
Porém é mais comum ele fazer um rangido tipo nhec, como porta rangendo rsrsrs, a solução é lubrificar.
Provavelmente é um "terminalzinho" de teflon que fica no finalzinho da mola de retorno do pedal da embreagem. Esse teflon se desgasta com o tempo e o estalo é proveniente do aço da ponta da mola se acomodando no orifício da pedaleira. Não é nada grave, mas incomoda bastante.
André Moura- Mensagens : 5
André Moura escreveu:Provavelmente é um "terminalzinho" de teflon que fica no finalzinho da mola de retorno do pedal da embreagem. Esse teflon se desgasta com o tempo e o estalo é proveniente do aço da ponta da mola se acomodando no orifício da pedaleira. Não é nada grave, mas incomoda bastante.
Tem alguma solução?
victorgsp escreveu:André Moura escreveu:Provavelmente é um "terminalzinho" de teflon que fica no finalzinho da mola de retorno do pedal da embreagem. Esse teflon se desgasta com o tempo e o estalo é proveniente do aço da ponta da mola se acomodando no orifício da pedaleira. Não é nada grave, mas incomoda bastante.
Tem alguma solução?
Estou com esse problema também. Ainda não encontrei uma solução, mas também não tive tempo de tentar solucionar e minha vaga de garagem do condomínio não ajuda em nada.
O meu problema resolvi apenas aplicando um WD nas molas e ja aproveitei e tirei o guarda-pó do atuador e mandei WD la pra dentro também. As pecinhas brancas da mola ainda estão intactas.
cesaorlz- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/07/2019
No meu caso foi essa parte da embreagem que ficava escapando do pedal. Coloquei uma silver tape em volta do peda e dessa parte e nunca mais deu o problema. Faz mais de um ano que está assim e está tudo funcionando perfeitamente.
» Embreagem trepidando no Versa
» Estalo Versa 2022
» Barulho de estalo no lado do Motorista Nissan Versa 1.6 CVT 2019
» Versa sem embreagem
» Embreagem do Versa
» Estalo Versa 2022
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
