» Estalos na suspensão?
Hoje à(s) 1:35 am por taguera
» Troca da correia de acessórios (Poly-V)
Hoje à(s) 12:50 am por Riconcio
» Luz da injeção acesa Tiida
Ontem à(s) 10:39 pm por GuilhermeTiida
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 10:23 pm por Emerson68
» Pesquisa satisfação on-line
Ontem à(s) 10:00 pm por Emerson68
Ontem à(s) 9:22 pm por Valdir jr
» [Nissan March] Tabela de filtros e peças compatíveis
Ontem à(s) 8:48 pm por icefly25
» Estribos para Nissan Kicks
Ontem à(s) 8:22 pm por 123456789
» LAMPADAS SUPER LED
Ontem à(s) 7:20 pm por danielBSB
Óleo para o motor do Sentra
Página 31 de 35 Anterior  1 ... 17 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Seguinte
Mensagem por pfabio em Qui Ago 17, 2017 4:17 pm
Não descobri nada mais a respeito do Valvoline synpower MST 5w30. Comparando com Valvoline synpower 5w30 normal notei que está igual o funcionamento: liso, silencioso, consumo igual e sem consumir óleo. Espero que continue assim.
Mais:
No grupo Zap, Sergio Silva fala muito bem do óleo Motul 10w40 6100 synergie+
pfabio
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 17, 2017 4:34 pm
pfabio, andei tentando ver o que é este MST, não achei muita coisa.
de uma forma bem grosseira, a norma ILSAC GF-5 é voltada para economia de combustível.
já a norma europeia (a MST) é muito similar, a única diferença que eu notei foi quanto a presença de enxofre, que deve ser menor.
eu até escrevi no blog sobre o óleo da Shell, que tem um ILSAC GF5 (Helix Ultra) e um outro que é p HX8, este homologado para motores europeus.
http://www.nissanclube.com.br/2017/08/oleo-de-motor-shell-qual-diferenca.html
em resumo, acho que sendo API SN (o mais moderno em termos de aditivação) e sendo 5w30 (menos viscoso e geralmente atende a ILSAC GF5) e sendo 100% sintético, serve perfeitamente.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por leonardo lucas em Qui Ago 17, 2017 11:36 pm
MEN. escreveu:Resolvi experimentar,esse óleo da shell helix ultra 5w30,com tecnologia pureplus      ( proveniente do gás natural),com uma coloração âmbar,visualmente,já é possível perceber,a pureza do produto.
Feita a troca do óleo e filtro (WEGA WO -120),que difere do JFO-197,pelo desenho da borracha de vedação,porém ambos são compatíveis,com o sentra;os resultados foram imediatos,tanto no ruído,quanto na performance do carro,sinto o carro bem mais liso e solto,certamente fruto do menor atrito,e com o reflexo disso,o carro está mais econômico também,com valores de média,nunca antes atingido, 9.0km/l na cidade,um outro fato,bastante interessante,que está acontecendo agora,e não lembro de ter ocorrido,por ocasião de outras trocas,ao tirar o pé do acelerador,com o carro em movimento,exemplo 3.000 rpm,a rotação,literalmente despenca,para 1.000rpm,portanto,recomendo,principalmente,por ser um óleo mais resistente a degradação,e possuir agentes de limpeza,mais ativo,cumprindo assim melhor o seu papel.
Por fim uma dúvida,que estou pensando em enviar,para shell:
tenho por hábito,sempre antecipar a troca do óleo (cada 5.000km),sendo o shell ultra, um óleo diferenciado,bem mais resistente a degradação,portanto,mantendo o motor limpo, por muito mais tempo,qual seria o intervalo adequado(km),para se fazer essa manutenção preventiva??levando-se em consideração que o uso não é severo, caso alguém saiba a  resposta.
ABS.MEN.
pelo visto, vale a pena o "investimento" e pelo seu relato, parece que funciona mesmo!!!
Mensagem por andre fachini em Sex Ago 18, 2017 5:52 pm
Se não roda os 5.000 em em menos de 6 meses continue assim suas trocas..caso rode bem mais que isso até uns 7.000 blz...acima disso so se rodar 1.500 a 2.000 km por mes me atreveria trocar com 10.000 e troca de filtro em toda troca de oleo....eu nunca troquei com mais de 5.000 km...
Mensagem por raphaelrrc93 em Sex Ago 18, 2017 6:02 pm
a ANP atualizou o Boletim de Qualidade dos lubrificantes.
Agora tem Shell Helix HX6 15w40, HX7 10w40 e pasmem, Helix ULTRA 5w40. todos com nivel de desempenho diferente do registrado.
Idade : 24
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 18, 2017 6:13 pm
Rafael, eu atribuo este problema a faixa muito ampla de viscosidade.
Por isto que sugiro sempre óleo 5w30, esperar um bom comportamento do óleo a baixa temperatura e em alta temperatura num óleo com faixa muito ampla de viscosidade é coisa complicada. E como geralmente o 5w40 é mais caro que o 5w30, acho que facilita a nossa escolha. Eu não conheço este Hx6 e HX7, mas como eu vi que tem o HX8 imagino que esta seja a especificação mais moderna, eu acho que quanto mais atual, melhor o óleo.
mas aqui é um leigo falando, ok?
Mensagem por raphaelrrc93 em Sex Ago 18, 2017 6:18 pm
Mas o HX8 nao ta na lista.
Helix ULTRA 5w30
Helix ULTRA 5w40
Helix HX8
sao lubrificantes diferentes. o 5w40 nao atende a ilsac GF5 por exemplo.
Idade : 24
troquei o oleo por 5w40 ultra helix
Mensagem por japa1976 em Sab Ago 19, 2017 8:25 pm
Pessoal troquei o oleo do carro acabei pegando helix ultra 5w40 + um frasco de militec, estou usando a pouco mais de uma semana, a unica coisa que notei foi que o motor esta mais silencioso mas creio que isso seja porque o antigo oleo ja estava velho troquei com 8milk 5w30 nissan (ultima passagem na CIA da NISSAN).
As partidas matinais sempre foram boas pega rapido e de primeira só um detalhe sempre que liga sobe o giro ate 2.5 rpm depois desce ate 1.0  e fica  assim ate motor esquentar, depois cai para 0.5rpm e mantém, apesar do silencio, aparentemente o consumo esta na mesma..não notei diferença significativa em consumo...agora vou ver se ele vai baixar o oleo...espero que não.
japa1976
Mensagem por Felipe_Lins_B16 em Qui Ago 24, 2017 8:34 am
Bom dia amigos.
Alguém poderia me indicar um óleo para melhorar o consumo e o barulho do motor?
acabo de comprar um Sentra S 2.0 07/08 .
Assim que peguei o carro antes de fazer as manutenções, conseguia fazer uma media de 10.0/100km dai fiz a troca do óleo do motor e da caixa.
O óleo motor que coloquei foi o 10w40 da Lubrax semi sintético.
O consumo do carro agora não passa de 12.5/100km , alem disso ele frio surgiu ums estralos parecendo tucho batendo bem de leve, que antes da troca não tinha, ele ta com 118.000 Km
Grande abraço, desde já agradeço.
Felipe_Lins_B16
Data de inscrição : 02/08/2017
Idade : 27
Mensagem por andre fachini em Qui Ago 24, 2017 9:54 am
Qual era o oleo usando antes de vc fazer a troca? Eu nunca usei 10w40 no sentra...maximo 5w40.....maioria usa o 5w30.....
Mensagem por Felipe_Lins_B16 em Qui Ago 24, 2017 10:07 am
andre fachini escreveu:Qual era o oleo usando antes de vc fazer a troca?  Eu nunca usei 10w40 no sentra...maximo 5w40.....maioria usa o 5w30.....
Esse é o problema, não tinha etiqueta no vidro, o antigo Dono não sabia, é desses usuários que leva o veiculo pra fazer a troca de óleo, depois vai buscar, não escolhe o produto.. Sad
Felipe_Lins_B16
Idade : 27
Mensagem por Felipe_Lins_B16 em Sex Ago 25, 2017 8:24 am
Bom dia ilustres colegas,
Pelo conhecimentos dos senhores, pelas experiencias que já tiveram, oque me indica?
10w40, 5w40 ou 5w30?
Grande abraço, desde já agradeço a atenção!
Felipe_Lins_B16
Idade : 27
Mensagem por PauloEduardo em Sex Ago 25, 2017 8:40 am
Hoje em dia o mais indicado é o 5w30 sintético. Entretanto, o seu carro é da época que recomendavam 15w40 no manual. É um carro com mais de 100k rodados e não se sabe qual o óleo usado por todo este tempo. Então inicialmente iria de 5w40 sintético que é o óleo que eu mesmo uso no meu com 117k. Se ficar bom poderá arriscar o 5w30 na próxima. Se continuar bom ótimo, permaneça nela. Se notar o motor mais barulhento volte para a 5w40.
E particularmente não gosto nem recomendo Lubrax e Castrol. Na minha opinião deixam o motor mais barulhento. Marcas bem cotadas aqui no fórum são Shell, Valvoline, Mobil, Elaion, e algumas outras. Existem as "premuim" tipo Motul ou Pentosin. Mas são mais caras.
Mensagem por Felipe_Lins_B16 em Sex Ago 25, 2017 8:48 am
PauloEduardo escreveu:Hoje em dia o mais indicado é o 5w30 sintético. Entretanto, o seu carro é da época que recomendavam 15w40 no manual. É um carro com mais de 100k rodados e não se sabe qual o óleo usado por todo este tempo. Então inicialmente iria de 5w40 sintético que é o óleo que eu mesmo uso no meu com 117k. Se ficar bom poderá arriscar o 5w30 na próxima. Se continuar bom ótimo, permaneça nela. Se notar o motor mais barulhento volte para a 5w40.
Muito obrigado Paulo!
Irei mudar para o 5W40, por falta de experiencia fui pelo indicado pela empresa que fiz a troca.
Felipe_Lins_B16
Idade : 27
Mensagem por Alexandre em Sex Ago 25, 2017 2:02 pm
Eu costumo usar o Elaion 5w40, mas notava um consumo maior de óleo. Na última troca coloquei o Motul 5w40, achei que o motor ficou mais barulhento, vou monitorar o consumo.
Idade : 57
Mensagem por andre fachini em Sex Ago 25, 2017 4:59 pm
este Elaion é o que estou usando na outlander no momento...ainda não percebi diferença entre ele e o antigo....vou ver amanhã que vou pegar estrada em trecho maior(acima 200km) e ver como fica consumo/barulho do motor...
Mensagem por Alexandre em Sex Ago 25, 2017 5:02 pm
andre fachini escreveu:este Elaion é o que estou usando na outlander no momento...ainda não percebi diferença entre ele e o antigo....vou ver amanhã que vou pegar estrada em trecho maior(acima 200km) e ver como fica consumo/barulho do motor...
André, a diferença do barulho noto já na lenta, com o carro parado na garagem. Quanto ao consumo de óleo, vou verificar neste final de semana.
Idade : 57
Mensagem por andre fachini em Sex Ago 25, 2017 5:05 pm
Vc diz que o elaion deixou mais silencioso? Consumo oleo meu carro nçao baixa nadinha..falo sobre consumo de combustivel......pois esta é a segunda troca que faço com oleo 5w40 antigamente o dono anterior só usou o recomendado castrol 10w40 nela...uma droga de oleo.....ai coloquei o da shell e nesta testo o Elaion....sobre silencio em lenta isso já vi sim..mas o motor V6 é silencioso por natureza já...em lenta.
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 25, 2017 5:24 pm
vcs que estão usando estes excelentes elaion e motul, qual filtro de óleo usam?
Trocam o filtro toda vez que trocam o óleo?
Mensagem por andre fachini em Sex Ago 25, 2017 5:33 pm
Eu uso filtro Fram ..e sim troco oleo a cada 5.000 km e toda troca troco filtro....não custa tanto pra ficar arriscando....
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 25, 2017 5:59 pm
legal, eu também uso o fram, código PH6607, que serve na maioria dos Nissan, march, Versa, Sentra e até no 370Z. Não sei se serve no Kicks.
Hoje me falaram no filtro original código 15208000QAG (Nissan). A Nissan usa fabricado pela Mann ou Fram, alguém sabe?
Mensagem por andre fachini em Sex Ago 25, 2017 6:04 pm
Não sei qual é , só sei que o da Outlander 3.0 v6 é o mesmo que se usa no na linha FIAT motores .1.3 e 1.4 8v..achei estranho até....nos honda fit.....
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 25, 2017 6:19 pm
a principal função do filtro é reter material particulado, como limalhas. O tamanho do filtro, neste conceito, tem menos relação com o tamanho do motor. É como o Fram PH6607, que serve do March até o 370z. O 370Z tem um motor enorme, um V6 de 3 litros.
o mais importante é a superfície de filtragem, os filtros têm papel plissado para oferecer a maior área possível num espaço pequeno.
eu ainda estou tentando entender melhor deste assunto filtro de óleo, mas vi que algumas boas marcas adicionam uma resina fenólica ao papel-filtro. Isto é para ajudar a combater a oxidação do óleo.
Mensagem por ghirota em Ter Ago 29, 2017 10:31 pm
Sempre troco óleo e todos os filtros a cada 5 mil km, e a cada 10 mil coloco um Militec (que eu acho desnecessário devido às trocas constantes. Mas...piorar creio que não irá.) Como fiz 3 revisões, eu ando 5 mil km com o óleo da Nissan, que é o Helix 5w30, e troco pelo Valvoline 5w30, por indicação de vocês. As diferenças notáveis são uma diminuição no consumo (entre 0,4 e 0,9 km/l) e no ruído do motor, que fica mais silencioso. Sempre compro um filtro de óleo nas revisões pra manter o logo da Nissan. Vai que impliquem com isso e perco a garantia...
Vou experimentar o Mobil 5w30 na próxima troca.. Li muitas coisas boas dessa marca.
ghirota
Data de inscrição : 28/08/2017
Mensagem por icefly25 em Qua Ago 30, 2017 6:30 am
ghirota escreveu:As diferenças notáveis são uma diminuição no consumo (entre 0,4 e 0,9 km/l) e no ruído do motor, que fica mais silencioso.
Diferenças de qual para qual óleo?
Acho que o Militec também entra nessa conta, como redutor de atrito.
icefly25
