» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Óleo para o motor do Sentra
Página 33 de 37 Anterior  1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Seguinte
Mensagem por WilsonM em Qua Dez 06, 2017 7:04 pm
troca de filtro nunca é demais.
Eu prefiro os filtros da Fram
Tecfil eu acho os filtros mais fraquinhos que tem.
Mensagem por MartinezAraujo em Qua Dez 06, 2017 7:06 pm
Verdade , rs
Ok obrigado
O meu sentra é b16 , sabe qual o filtro de oleo e combustivel devo comprar ?
Qual oleo é melhor para o sentra
Valvoline synpower 5w30 ou shell helix ultra 5w30 pureplus
O que vcs acham ?
MartinezAraujo
Mensagem por icefly em Qua Dez 06, 2017 10:39 pm
Filtros  Fran e Mann considero os melhores.
O usuário MRB que tem canal o mmbarlotti no Youtube e é o nosso papa em Nissan, fez uma lista com os melhores filtros, dá uma pesquisada que encontra, acho que tem até tópico dele aqui no fórum sobre isso.
Óleo que sirva é o SN, 5w30, sintético, com norma ILSAC GF5, essa é a melhor especificação, tem inúmeros no mercado que atendem isso; esse 2 que vc citou, atendem e são bons, e entre eles eu iria de Valvoline, tem vários relatos dele neste tópico aqui... dá uma lida desde o começo nele Wink
Outra opção é o SN 10w40, semi sintético; esse para motores mais rodados ou que sempre usaram grau 10w40 e não se deram tão bem com o 5w30.
Mensagem por MartinezAraujo em Qui Dez 07, 2017 2:51 pm
Icefly25 vc sabe onde fica o filtro de combustivel do sentra 2008/2009?
MartinezAraujo
Mensagem por Brates em Qui Dez 07, 2017 5:55 pm
Pessoal...resolvi colocar o meu Sentra 2008, 2.0S, c/ 73.500 km, manual, à venda. R$ 23.000,00. Carro zerado de tudo e com toda a suspensão nova. Me sobraram algumas peças, algumas delas que vieram dos EUA, e que estarei colocando tbm à venda. São 4 velas de iridium originais NISSAN, 3 filtros de óleo PREMIUM GUARD para 10.000 milhas, 2 bieletas COFAP, 10 anéis do bujão do cárter, 2 pivôs AC DELCO (veio dos EUA mas é fabricado no Japão), 4 buchas dianteiras da bandeja em PU da AJ buchas especiais 2 buchas traseiras tbm da AJ buchas especiais em PU e um tensionador original da correia poly-v usado e que foi trocado o rolamento. Estou em São Paulo - SP.
Brates
Mensagem por absilva em Qui Dez 07, 2017 10:29 pm
MartinezAraujo escreveu:Icefly25 vc sabe onde fica o filtro de combustivel do sentra 2008/2009?
Pelo ano do seu Sentra, ele deve ser somente a gasolina.
O filtro de combustível dele fica dentro do tanque, junto com a bomba de gasolina.
Não sei se é pela dificuldade de acessar ele, mas o fato é que praticamente ninguém troca isso.
Mas quando o Sentra virou flex, a partir dos modelos 2010, a Nissan colocou o filtro externamente, embaixo do porta-malas.
Última edição por absilva em Qui Dez 07, 2017 10:31 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Correção ortográfica)
Idade : 67
Mensagem por MartinezAraujo em Qui Dez 07, 2017 10:37 pm
Outra pergunta eu posso completar o reservatorio do radiador com liquido de arrefecimento caso ele vá baixando com o tempo?
MartinezAraujo
Mensagem por absilva em Sex Dez 08, 2017 12:18 am
Sim, pode completar, de preferência com o fluído para radiador da Nissan ou da Honda, que já vem misturado na proporção correta, pronto para usar.
Mas o nível do fluído do radiador demora muuuuito para baixar. Se estiver baixando com freqüência, é indício de que está havendo vazamento.
Idade : 67
Mensagem por shiroma em Sex Dez 29, 2017 11:20 am
icefly25 escreveu:Alguém indica uma loja online confiável que venda o Valvoline Synpower 5w30?
E que seja com frete legal bounce
Vinha comprando o genuíno na css a R$ 27 - 29, nas últimas 4 trocas, agora está quase R$ 40.
A CSS Rumo Norte SP-Zona Sul está vendendo via Mercado Livre o óleo por 17,90.
shiroma
Data de inscrição : 13/05/2016
Mensagem por icefly em Sex Dez 29, 2017 3:34 pm
Vai ficar para uma próxima vez, comprei o Shell HX8.
Mas valeu pela informação amigo Wink
Mensagem por Lepauly em Qui Jan 04, 2018 3:28 pm
MRB escreveu:Mais uma amostra de quem cuida.
como cuidar?? o meu ta muito sujo!! como limpar?? passa um pano?
sempre usei oleo da nissan depois castrol 10w40 sn...e depois castrol 5w40.sn.. a ultima troca 5w30 lubrax valora sn..
troquei sempre prox de 10k sempre sintetico.os filtro original nissan ou wega revezando todo este tempo.
lendo os post..nao vejo a hora do troca por valvoline 5w30 e frann ph3593a
sentra 2008 140k.... obrigado
Lepauly
Data de inscrição : 04/01/2018
Mensagem por WilsonM em Qui Jan 04, 2018 3:57 pm
não, não precisa passar pano....
só trocar regularmente o óleo, 10k km é limite máximo pra troca, melhor é pensar em trocar a partir de 5k km, e sempre trocar o filtro de óleo. Os óleos de motor têm poder detergente, e quanto mais frequente você trocar, mais limpo o motor vai ficar.
Opinião minha, mas não gosto de filtro Wega, prefiro os Framm, acho melhores até do que os originais da Nissan.
Sobre os óleos de motor, fique atento em usar somente óleo que seja 100% sintético. Se a embalagem indicar apenas óleo sintético, na verdade é uma mistura de óleo sintético e óleo mineral.
Mensagem por Lepauly em Qui Jan 04, 2018 4:59 pm
WilsonM escreveu:não, não precisa passar pano....
qual a numeração correta do filtro d oleo frann sentra 2008?? achei que seria Ph3593a...ou PH5949
Lepauly
Mensagem por WilsonM em Qui Jan 04, 2018 5:03 pm
no meu Sentra eu uso o Fram PH6607
Resíduo no Carter
Mensagem por Rene Cavalcanti em Sex Jan 05, 2018 9:10 pm
Quando fui trocar o óleo no posto de troca me avisaram que havia vazamento na junta do carter. Na oficina, na hora de trocar a junta, que na verdade é uma cola, quando o mecânico tirou a tampa do carter tomou um banho de óleo. Se repararem o bujão fica na lateral e não na parte inferior do carter. Assim, o óleo nunca ficará 100% limpo, porque sempre fica pelo menos uns 500 ml. Pelo menos vi que a parte de baixo do meu motor está limpinha!
https://photos.google.com/photo/AF1QipPXp8HXEiArvLUj0FR-y_vdURAfNOLCD9dZjknw
Rene Cavalcanti
Mensagem por Valdir de Campos Júnior em Sex Jan 05, 2018 11:09 pm
Boa noite rapaziada sou novo no site gostaria muito de falar no particular com o MRB se alguém poder me ajudar ficarei muito agradecido
Data de inscrição : 05/01/2018
Mensagem por icefly em Sab Jan 06, 2018 2:42 pm
Mande mensagem privada pra ele, a tal MP, só acessar o perfil dele http://www.nissanclube.net.br/u213contact
Mensagem por douglasreis2002 em Seg Jan 08, 2018 6:25 pm
Sobre óleo, tem um canal no YouTube que o cara faz testes se fricção com varias marcas de óleo, PIOTR TESTER, vá em videos pega o mais atual e clica na descrição do video, lá terá um link com todos os resultados tabulados
VC vai se assustar com a baixa qualidade de óleos caros como Castrol e Motul. Os melhores desempenhos são de óleo que não vendem aqui como os alemães Xado e Fuchs, os da Total são bons óleos. Esse cara é da Polonia, como lá não tem, eu mandei 2 litros de Lubrax pra ele testar
douglasreis2002
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por icefly em Seg Jan 08, 2018 10:57 pm
Sério que mandou? Curioso pra saber o resultado.
Aqui no BR somos carentes de testes como os gringos fazem, assim a gente acaba comprando mais pelo nome, pelo jabá e etc.
Mensagem por pimenta59 em Ter Jan 09, 2018 3:36 am
douglasreis2002 escreveu:Sobre óleo, tem um canal no YouTube que o cara faz testes se fricção com varias marcas de óleo, PIOTR TESTER, vá em videos pega o mais atual e clica na descrição do video, lá terá um link com todos os resultados tabulados
Bom saber. Vou acompanhar esse canal agora.
Mensagem por Emerson68 em Qui Jan 25, 2018 9:36 pm
Alguém já usou ou usa o Valvoline Synpower 5w30 SN no Sentra ? Se sim o que achou ou acha dele ?
Sempre usei o Magnatec 5w30 SN, é muito bom, não tenho o que reclamar.
Emerson68
Idade : 50
Mensagem por absilva em Qui Jan 25, 2018 10:17 pm
Eu estou usando no meu B16 (e também no Focus 2001 da minha assinatura). Eu recomendo, acho ele um bom óleo, deixa o funcionamento do motor bem suave. Compro no distribuidor de Fortaleza em caixa com 6 litros (o litro sai por R$ 24,00).
Antes eu usava o Lubrax Valora 5W30 SN, mas o Synpower mostru-se melhor.
Idade : 67
Mensagem por Wallacealves em Dom Jan 28, 2018 9:59 am
Pessoal comprei um Sentra 2008/2009 com câmbio CVT a menos de 1 mês e não sei qual óleo usar no motor e no câmbio. Alguém pode me ajudar ?
Wallacealves
Data de inscrição : 28/01/2018
Mensagem por absilva em Dom Jan 28, 2018 10:28 am
Use de preferência óleo sintético 5W30 SN, com ILSAC GF-5. Marcas como Valvoline, Shell e Lubrax já tem isso.
Quando for comprar, veja se tem isso no rótulo (o mesmo fornecedor tem vários tipos de óleo).
Idade : 67
Mensagem por icefly em Dom Jan 28, 2018 3:49 pm
Wallacealves escreveu:Pessoal comprei um Sentra 2008/2009 com câmbio CVT a menos de 1 mês e não sei qual óleo usar no motor e no câmbio. Alguém pode me ajudar ?
Tem alguns bons tópicos aqui na seção de Sentra sobre câmbio CVT, dá uma olhada.
Óleo do motor, o recomendado é esse que o amigo postou acima; tem muitas marcas as preferidas aqui no fórum parecem ser Valvoline, Shell, mas tem várias outras como Elaion, Mobil, Havoline, Petronas, Selenia, Ipiranga, Lubrax, este último tem alguns relatos de não ser dos melhores, dá uma lida ai.
