Não liga quando está quente!!! Help
+8
Anderson Henrique Alves
bragilll@yahoo.com.br
RÉGIS RONALD
José_Roberto_pablo
LuRSO
Jukore
12 participantes
Tenho uma nissan livina 1.6 ano 2012 a uns 4 anos já viajei diversas vezes com ela, mas agora ela esta apresentando um problema.
Quando fria liga normalmente mas após o motor estar quente ela nao liga bato a chave e o motor de arranque nem se quer gira somente quando ela esfria de novo.. alguem poderia me ajudar
Vou em diversos mecanicos e todos condenam peças diverentes
Jukore- Mensagens : 1
bragilll@yahoo.com.br e Anderson Henrique Alves gostam desta mensagem
Re: Não liga quando está quente!!! Help
Se nem gira o motor de arranque, deve ser alguma coisa nele. Escovas, relé
bragilll@yahoo.com.br gosta desta mensagem
Boa noite! Estou com o mesmo problema! Funciona e dá a partida, normalmente, o dia todo... E de repente... Nada! Só se ouve o relé acionando e nenhum sinal de partida. Depois de algum tempo.... Não sei se devido esfriar, é girar a chave e pronto, partida!
Fui em um auto elétrico e teste de voltagem da bateria está normal... Segundo o cara da oficina... Levantou a hipótese de ser motor de arranque, mas... Não sei!?!
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
LuRSO- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/04/2016
Anderson Henrique Alves gosta desta mensagem
Bom dia o meu acentece o mesmo problema tenho uma livina 2010, motor 1.6 16v e ela está desse jeito já troquei sensor de temperatura já revisei motor de arranque
José_Roberto_pablo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 07/08/2018
Além das dicas já repassadas, manda ver a bomba de combustível.
Mais ele não dá nem sinal no motor de arranque agora mesmo está indo de guincho, ele deu falha no painel as luzes do freio de mão e da bateria ascenderam.
Vou levar no auto elétrico alguém já teve esses defeitos o meu não liga mesmo
deve ser problema no motor de arranque mesmo, troca ou retífica dele deve resolver. O pessoal de auto-elétrico sempre me fala que tem o bendix, solenoide que dão problema, Dependendo do caso, eles até falam que vale tentar dar umas batidinhas no motor de arranque com alguma ferramenta que destrava o motor de arranque, mas isso geralmente em carros mais velhos, não sei se funcionaria no caso dos Livinas
Já abri a um mês o motor de arranque e estava intacto, sem nenhum defeito a que tudo se indica é mesmo o alternador
Resolvido era o alternador regulador de voltagem, porém agora a polia do virabrequim está quebrada vou levar hj no mecânico ela soltou até um pedaço
Boa tarde.
Tenho um Livina 2010 1.6 X-Gear, com o mesmo problema citado por vcs. Quando uso um sistema auxiliar de partida (tipo chupeta, ou aquele usado em oficinas) o motor pega redondinho. Recebi as mesmas sugestões que li, só não a do alternador regulador de voltagem. Então vou segue essa que deu certo pro amigo ai, e volto para informar a conclusão.
Valeu!!
Valeu!!
RÉGIS RONALD- Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/01/2022
Gustavo Nunes gosta desta mensagem
coloca um cabo auxiliar junto com o cabo ja existente .... do positivo da bateria ate o motor de arranque ....
bragilll@yahoo.com.br- Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/03/2022
Boa tarde!!!
Alguém conseguiu resolver o problema da Lívina que não liga quando está quente? Também estou passando pelo mesmo problema. Será que não é a ignição? Chave codificada, alguém pode ajudar?
Anderson Henrique Alves- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/03/2022
RÉGIS RONALD escreveu:Boa tarde.
Valeu!!
Deu certo?
Gustavo Nunes- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/09/2022
Jukore escreveu:Tenho uma nissan livina 1.6 ano 2012 a uns 4 anos já viajei diversas vezes com ela, mas agora ela esta apresentando um problema.
Conseguiu resolver??
Bom dia amigos esse problema me parece que é normal na livina
Tenho uma 2010 1.6s e gastei bastante também com motor de arranque e outras coisas
E depois de muita pesquisa consegui resolver o problema troquei o sensor de rotação e já era o problema
Aqui em Itapetininga paguei 175,00 reais na peça
O problema de ela não dar partida quando quente é só o sensor de rotação
Marcolino- Mensagens : 5
Data de inscrição : 07/03/2022
Sensor de rotação alguns mecânicos vão falar que não tem nada ver mas pode troca que resolve
Gustavo Nunes escreveu:Jukore escreveu:Tenho uma nissan livina 1.6 ano 2012 a uns 4 anos já viajei diversas vezes com ela, mas agora ela esta apresentando um problema.
Boa tarde a todos. Quero compartilhar algo sobre um problema na livina que poderá ajudar outros.
Tenho uma Livina SL 09/10 1.6 16v, e depois de um mês aprox. que venceu a garantia da revenda( usada) , começou a apresentar um problema que chateou muito, que é depois de andar um pouco e o motor aquecer, se eu desligasse o motor e fosse dar partida ainda quente, simplesmente não girava o motor de partida. O painel acendia todas as luzes, mas o motor de partida nem sequer dava um "trac-trac". Quando ia abastecer no posto de combustivel, já deixava ligado enquanto abastecia porque era certo que não ia ligar novamente.
a não ser dando tranco ( o que não é aconselhavel pelos mecanicos experientes), mas não tinha outro jeito, senão teria que esperar o motor esfriar pra ligar novamente. Bom, levei no eletricista que "diagnosticou" que o REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR estava indo pro "pau". Paguei R$ 280,00 pra troca e depois de 3 dias , o problema voltou. Ai o diagnostico foi escovas do motor de arranque ou bendix, mandei troca tudo, gastei dinehiro a toa porque não era ali a razão do defeito. Já estava desanimado e muito chateado porque ninguem conseguia descobrir o problema, até que fui "fuçar" na net e vi algumas dicas aqui mesmo no forum de alguém falando pra olhar o sensor de rotação que poderia está sujo ou conector quebrado. Mandei essa informação pra 2 mecanicos de confiança meu que descartaram de imediato. Eu resolvi olhar o sensor de rotação que fica debaixo do cavalete da bomba d'agua, desmontei e vi que estava muito sujo, a ponta de ferro do sensor estava toda coberta por graxa e poeira. Tirei e limpei com descarbonizante e dei uma leve lixada nos contatos dessa ponta e montei. Quando fui fazer o teste, de cara perecbi que o motor estava mais leve pra girar. Resumindo, tudo está indicando que esse problema de LIVINA ESQUENTA E NÃO LIGA MAIS tem um dos principais fatores SENSOR DE ROTAÇÃO SUJO ou CONECTOR dando mal contato. Já fazem 3 semanas que fiz essa limpesa ( não precisei pagar pra mecanico porque é muito facil de remover e recolocar) e até hoje não apresentou o problema. Tenho andado bastante tempo com motor aquecendo bem, paro nos postos pra abastecer e viro a chave e o carro liga sem nenhuma dificuldade.
Façam este de limpeza do sensor de rotação.
vou colocar aqui 3 links no youtube que me ajudaram bastante.
1 dos links é sobre uma outra causa desse problema de esquentar e não ligar, que fica na placa de fusivel ( caixa lado da bateria) que com o calor as soldas quebram e precisam ser ressoldadas. Caso meu carro volte a apresentar o defeito, será minha proxima mexida.
https://youtu.be/Ie95BLPhzoI
https://youtu.be/brgm2JAw0bc
https://youtu.be/3jV-8R6UEHg
desculpem o longo texto, ams achei necessario pra ajudar caso você esteja pensando em "botar fogo" na sua livina. kkkkkkk
ALEXANDRE A. DE SOUZA- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/12/2022
WilsonM e Mauro Pereira gostam desta mensagem
Mais alguém fez esse teste no sensor de rotação?
Nickolas Lauriano do Nasc- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/12/2023
» Partida falha quando está quente
» Livina 2012 Automática - ruim para pegar com motor frio
» Parece que o Renault Kwid está vendendo que nem pão quente
» Barulho tipo metálico em marcha lenta ao pisar na embreagem, ruido some (quando quente)
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
