» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Aumentar Memoria Interna CM MultiApps
Mensagem por gcrocha em Ter Abr 24, 2018 3:27 pm
Bom dia a todos,
minha primeira aparição aqui no grupo e gostaria de saber se alguem sabe me dizer se é possivel aumentar a memoria interna para aplicativos na CM MultiApp (Android) do Kicks.
So tem disponivel 6 GB e não consigo baixar minhas musicas do Deezer e Spotify para a mesma.
Alguem sabe como trocar ou aumentar a memória?
gcrocha
Data de inscrição : 24/04/2018
Re: Aumentar Memoria Interna CM MultiApps
Mensagem por WilsonM em Ter Abr 24, 2018 3:55 pm
a última vez que vi o assunto, não havia como gerenciar manualmente o local de armazenamento das músicas do spotify manualmente.
Logo, a única saída que vimos foi usar o spotify no seu smartphone. Claro, vai perder as artworks na tela da central multimídia, e talvez tenha uns outros inconvenientes se for rodar o waze simultaneamente na central multimídia.
na memória ram interna da central, esta nem cogitamos em mexer.
realmente, quando tem sinal de celular 4G o spotify é show de bola, mais saindo da área de cobertura fica bem difícil mesmo, imagina eu que tenho um iPhone e nem tenho opção de por um SD card nele. :-(
Mensagem por Sulpack em Ter Abr 24, 2018 4:17 pm
gcrocha escreveu:Bom dia a todos,
É muito simples tem slot para cartão SD vazio? (aquele do lado da entrada de CD) Se tiver um cartão fica complicado... pois vc teria que fazer um backup do sistema e passar para um SD maior e torcer para funcionar... Eu acho que a memoria da central é iNand que é fabricado pela Sandisk para automóveis (ela aguenta altas temperaturas de um carro no sol por exemplo)
Sulpack
Idade : 33
Mensagem por WilsonM em Ter Abr 24, 2018 5:05 pm
foi o que um colega tentou fazer tempos atrás, copiar o SD card para um SD maior, só que dava erro de leitura, provavelmente o sistema tem uma proteção contra cópia que não conseguimos contornar.
no caso deste colega, a central até tinha uma segunda entrada para SD card, mas aí não conseguimos fazer o spotify baixar as músicas neste segundo SD Card. obviamente, também não deu resultado espetando um pendrive na entrada USB.
Na Nand da central não sabíamos, pode ser uma boa saída. Será que tem alguma restrição ao tamanho? Se der pra abrir a central sem violar a garantia, seria perfeito.
