Vidro motorista não desce
Bom dia pessoas sou novo no fórum possuo um versa 12/13 Sb e o meu os vidros subiam e desciam normalmente quando aciona o alarme da chave os mesmo subiam todos porem agora não sobem mais e ontem fui fazer um tutorial mesmo indo fórum para tentar regular o sono vidros, liguei a chave e segurei não sei se foi pra cima ou baixo uns 10 segundos após isso ouvi tipo um comando do vidro como se tivesse ativado porém agora o vidro do motorista nem desce e nem sobe está travado não sei o que fazer bom dia a todos
Carlospaty- Mensagens : 19
Data de inscrição : 27/04/2018
Re: Vidro motorista não desce
mero palpite, mas eu tentaria refazer o mesmíssimo procedimento de novo.
geralmente o reaprendizado do vidro elétrico a gente faz assim:
- liga a ignição
- aciona o botão de subida de vidro (até o segundo estágio) até o fechamento total e segura por 5 segundos
feito isto, deve ter feito o reaprendizado. Se vai funcionar ou não, acho que só testando.
- liga a ignição
O meu não tem o segundo estágio pra subir só na descida, mas mesmo assim fiz o procedimento mas nada aconteceu continua sem descer meu vidro do motorista isso outros funcionam perfeitamente, fora quando aciona o alarme pela chave os mesmo não sobem, mas mesmo assim obrigado
pena que não deu certo. O procedimento completo do reaprendizado do vidro elétrico demanda que o vidro seja inteiramente aberto no início do procedimento.
Pode tentar também desconectar a bateria por algum tempo, talvez funcione para resetar o sistema.
Pela descrição o seu tem módulo de subida e descida junto com o alarme.
Esse procedimento de segurar o botão por 5-10 segundos funciona pros vidros elétricos originais, sem módulo de subida/descida, nesse caso a configuração é diferente.
Irei tirar o cabo da bateria agora uma dúvida tenho gnv no carro, com a retirada do cabo da bateria é possível resetar o sistema do gnv do carro e o mesmo ficar louco?
COmo falei antes, que iria tirar o cabo da bateria mas nao funcionou o vidro do motorista o mesmo continua sem descer, percebi hoje que as vezes quando aciono o botao do motorista da um "tec" numa caixinha que acredito eu que seja o modulo mas nao acontece nada com o vidro do motorista os outros 3 vidros funcionam normalmente, e como se tivesse ativado nesse modulo o vidro do motorista eta parado
Gente
Desculpem a demora mas estava sem internet no meu caso retirei o módulo de subida dos vidros os mesmo retornaram a subir
» Verda não sobe vidro do motorista
» Ruídos Internos
» Sentra 11/12 - Vidro da Porta do Motorista não abaixa mais.
» Vidro do motorista 1 toque e informação manutenção preventiva
» Problema no vidro elétrico motorista Livina 2010
» Ruídos Internos
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
