» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
Hoje à(s) 5:54 pm por darci.arruda
» aquecimento sentra
Hoje à(s) 4:23 pm por icefly
» CM Sistema F153
Hoje à(s) 3:12 pm por apcarvalho
» Primeiro Acesso
Hoje à(s) 2:57 pm por WilsonM
» Nissan Micra Superturbo
» Nissan Silvia S15 Spec R
Luz da injeção acesa Tiida
Mensagem por GuilhermeTiida em Seg Abr 30, 2018 1:20 pm
Olá amigos do Nissan Clube.
Tenho um Tiida 2008 automático com 150.000km e estou tendo problemas com perda de potência, luz de injeção acesa, barulho no escapamento como se estivesse falhando o motor.
Já tinha levado em uma oficina que diagnosticou problema na bobina e bico injetor. Após a troca o carro funcionou normalmente por alguns meses mas agora o problema voltou. Antes da troca desses dois componentes já tinha sido feita a troca das velas. Não desejo mais levar o carro nessa oficina pois perdi a confiança na qualidade do serviço.
Alguém já teve algum problema como esse de perda de potência, luz de injeção acesa, barulho no escapamento como se estivesse falhando o motor?
Gasolina adulterada eu acho muito difícil pois sempre abasteço em um único posto mesmo antes de ocorrer esses problemas.
Agradeço a todos desde já.
Guilherme
GuilhermeTiida
Data de inscrição : 27/10/2016
Re: Luz da injeção acesa Tiida
Mensagem por WilsonM em Qua Maio 02, 2018 3:20 pm
os sintomas são clássicos de gasolina ruim. mas se a gasolina é de confiança, pode ser que a mangueira da MAF esteja dando falsa entrada de ar. Procure com atenção, pode ser um micro-furo quase invisível.
Mensagem por GuilhermeTiida em Dom Maio 20, 2018 10:39 pm
Obrigado pela ajuda WilsonM.
Levei em uma oficina que verificou o problema de sujeira em um dos bicos. Foi efetuada a limpeza e o motor voltou a funcionar normalmente.
GuilhermeTiida
Mensagem por Giovanni V em Sex Ago 31, 2018 5:49 pm
Olá Pessoal. Tenho um Tiida sedan 2011. O carro é ótimo e eu estou bem feliz com a compra, só que infelizmente a luz de injeção anda ligando e a última vez ele perdeu força no acelerador. Ao passar o scanner apontou erro no sensor do acelerador. Alguém sabe me dizer o que pode ser feito? Um mecânico diz que só com a troca do TBI e outro diz que faz conserto. Qual a alternativa é verdadeira, e se ambas são possíveis, qual a recomendada? O preço do TBI é de 600 reais ou como diz no ML é entorno de 350 reais? Qual marca é confiável? Perdão a extensão das perguntas mas é a primeira vez que passo por um problema desse tipo. Vlw
Giovanni V
Data de inscrição : 31/08/2018
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 31, 2018 5:58 pm
Sabe o código exato do erro que acusou no scanner?
o pedal do acelerador é conectado a um potenciômetro, acho que o problema pode ser nele.
é um tanto incomum trocar a TBI, mas pode ser também.
De preço da TBI eu nem tenho idéia, nem sei se vai achar de várias marcas diferentes. Confira o preço na autorizada também, e aí você nem precisa se preocupar com a marca.
