» Nissan Intelligent House
Hoje à(s) 4:24 pm por WilsonM
» Vendas Nissan Kicks na China
Hoje à(s) 3:45 pm por WilsonM
» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
Hoje à(s) 3:19 pm por Perondi
» Nissan Kicks escolhido pelos proprietários como o melhor SUV
Hoje à(s) 3:07 pm por Shorts
» Barulho no Agregado da Nissan Livina
Hoje à(s) 2:42 pm por Magno
» Estalos Nissan Kicks S Direct CVT 2019
Hoje à(s) 12:49 pm por raelinf
» Som, falantes, central, dvd
Hoje à(s) 11:35 am por Raphael Silveira
» Vidros Livina x-gear
Hoje à(s) 10:54 am por icefly
» EMBREAGEM ALTA: COMO REGULAR?
Hoje à(s) 10:22 am por MIL-SP
Led Painel Ar Condicionado
Mensagem por brkz em Qui Maio 10, 2018 5:07 pm
Olá pessoal,
Boa tarde.
Estou com um problema no painel do March 2014. As Led do controle de ar/direção e velocidade ar não acendem mais. O estranho é que tem dias que ligo o carro e funciona normal, ai eu ligo e desligo o carro e continuam funcionando. Mas tem dias que elas não ligam, como se fosse um mal contato, porém já abri o painel e dei uma reforçadas no cabos mas mesmo assim não funcionam. O LED do ar condicionado e desembaçador funcionam normais (leds amarelo), porem o restante não. Procurei e não achei se tem algum fusível responsável por isso. Lembro que a tomada de 12V também parou de funcionar. Algu´rm pode me indicar o que pode ser? Por favor. Obrigado.
brkz
Data de inscrição : 02/05/2018
Re: Led Painel Ar Condicionado
Mensagem por leofvidal em Sab Jun 30, 2018 2:26 pm
São duas lâmpadas de filamento, não são leds.
A minha do lado esquerdo apagou. Desmontei e verifiquei com um multímetro (função teste de continuidade ou resistência) que o filamento dela estava íntegro, então algum mau contato deveria ter entre os terminais da lâmpada e os contatos do sistema, já que a outra do lado direito acendeu normalmente no lado esquerdo.
A mini lâmpada fica montada num pequeno soquete plástico e é retirada girando uns 15º, bem pouco. Ela sai por trás, logo, tem que retirar os 4 parafusos que fixam o comando do A/C, desencaixá-lo e puxá-lo para frente para acessar os fundos. Cuidado para não derrubá-la dentro do painel  Rolling Eyes
Borrifei limpa contatos de eletrônica nos contatos, raspei os terminais da lâmpada, reinstalei e acendeu.
Caso esteja queimada, não jogue fora o soquete plástico, pois é mais comum encontrar a lâmpada sendo vendida avulsa.
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Sab Jun 30, 2018 3:59 pm
Camarada com Versa e problema de luz no painel conseguiu resolver = http://www.nissanclube.net.br/t5066-luz-dos-botoes-do-ar-apagaram
Já tomada 12v não funcionando é fusível, a caixa fica na lateral esquerda do painel, tem de ver com a porta do motorista aberta.
Mensagem por brkz em Seg Jul 09, 2018 12:29 pm
Olá pessoa,
Obrigado pela atenção.
Recentemente abri com todo cuidado e limpei os contatos mas sem sucesso. As lâmpadas estão queimadas mesmo. Vou comprar pelo mercado livre como o colega icefly disse. Sabe me informar por favor se são essas mesmo:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-820586437-lampada-painel-b85-osram-12v-12w-soquete-azul-_JM
No caso são quantas ?
Grande abraço.
brkz
Mensagem por danilothz em Qui Ago 09, 2018 2:20 pm
icefly25 escreveu:Camarada com Versa e problema de luz no painel conseguiu resolver = http://www.nissanclube.net.br/t5066-luz-dos-botoes-do-ar-apagaram
A tomada 12v tem iluminação???
Shocked
danilothz
Data de inscrição : 25/09/2017
Idade : 27
Mensagem por icefly em Qui Ago 09, 2018 4:02 pm
A tomada 12v não tem iluminação, mas ela tem fusível, se não me engano de 20A, se queimar ela não funciona, por ex, para carregador de celular, gps, essas coisas.
Quando me referi a iluminação, era a da região do painel de ar condicionado.
Mensagem por danilothz em Seg Ago 13, 2018 10:16 am
Ah sim.....Obrigado!
danilothz
Idade : 27
