Atuador Marcha Lenta B17
Senhores,
Tenha uma dúvida, alguém sabe onde fica o atuador de marcha lenta do Sentra b17 2015, pois queria verificar e fazer uma limpeza. Se alguém poder me ajudar agradeceria.
Obrigado!
Obrigado!
DiegoSD- Mensagens : 38
Data de inscrição : 17/09/2016
Re: Atuador Marcha Lenta B17
não sei se tem atuador de marcha lenta no Sentra.
mas tem TBI, que aceita uma limpeza periódica e resolve alguns problemas como flutuação da rotação do motor.
A limpeza de tbi já fiz e levei o carro na css para fazer o ajuste da tbi.
Mais o problema persiste: quando o carro tá em D parado a rotação baixa para 650 é fica um pouco tremendo, quando ligo o AR a rotação sobe para 750 e para de tremer, alguém já viu isso??
Opá Diego, tenho um B17 que tem essas variações malucas, conseguiu resolver algo no seu ?
Tayjan- Mensagens : 6
Nada meu amigo, mais estou observando e tem momentos que não apresenta, acredito que está ligado diretamente ao combustível que coloco, vou Fazer um teste abastecendo com podium e falo aqui se teve alguma mudança.Tayjan escreveu:Opá Diego, tenho um B17 que tem essas variações malucas, conseguiu resolver algo no seu ?
DiegoSD escreveu:Nada meu amigo, mais estou observando e tem momentos que não apresenta, acredito que está ligado diretamente ao combustível que coloco, vou Fazer um teste abastecendo com podium e falo aqui se teve alguma mudança.Tayjan escreveu:Opá Diego, tenho um B17 que tem essas variações malucas, conseguiu resolver algo no seu ?
É amigo tá difícil, troquei velas, sensor de rotação, TBI, sensor MAF, Bobinas e bicos, continua a mesma coisa, o carro fica com essa rotação louca em marcha lenta, já não sei o que fazer, acredito que não seja constituível.
Conforme falei, fiz o teste com a gasolina podium e observei uma melhora sim, mais ainda continuava. Coloquei perfect Clear no tanque e nada..
DiegoSD escreveu:Conforme falei, fiz o teste com a gasolina podium e observei uma melhora sim, mais ainda continuava. Coloquei perfect Clear no tanque e nada..
Fiz um reforço no aterramento do carro, mas infelizmente nada, não sei se sonda lambda por causar isso, não é sempre que acontece, o meu é mais quando estou manobrando, se tiver alguma ideia amigo, o carro é muito bom, mas isso incomoda um pouco, já teve locais que me disseram ser de todo Nissan isso, seu carro foi adquirido zero, pergunto por que queria confirma essa teoria deles.
» Oscilação da marcha lenta
» Versa CVT Vibração na marcha lenta engatado, marcha lenta muito baixa
» Marcha lenta
» Problema na marcha lenta
» Marcha lenta
» Marcha lenta
» Marcha lenta
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
