» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Palhetas limpador para brisa.
Mensagem por V_França_Silva em Qua Maio 30, 2018 6:21 pm
Boa noite pessoal.
Estou precisando trocar as palhetas do meu limpador de para brisa, 16/17, SL Mexicano. Em pesquisas na Net vi como a Aerofit da Bosch como equivalente, porém fui em uma loja e o vendedor me alertou que eu deveria comprar uma palheta do tipo carenada, que é mais pesada e fica mais estável (sem trepidações), durante a condução. Não encontrei em nenhum lugar a referência da palheta original do carro.
Alguém já trocou as suas, se sim, qual modelo usou, e com relação ao modelo da Bosch, alguém testou ele?
V_França_Silva
Data de inscrição : 22/10/2016
Re: Palhetas limpador para brisa.
Mensagem por pimenta59 em Qua Maio 30, 2018 8:18 pm
Conversa mole. Qualquer uma que seja do encaixe certo e do tamanho certo serve.
Já usei essas Aerofit da Bosch, são excelentes. Usei AeroTwin da Dyna e limpava tão bem quanto a Bosch, porém fazia mais barulho.
Se não achar o tamanho certo no manual do carro, pega uma fita métrica e mede, o tamanho é especificado em polegadas.
Mensagem por icefly em Qua Maio 30, 2018 8:27 pm
Pode comprar uma comum mesmo. Se for engate padrão, uma Bosch AeroFit servirá.
A dica da medição dada pelo pimenta é válida
Mensagem por damaraujo em Qua Maio 30, 2018 10:21 pm
Pessoal, eu comprei a modelo original o acabamento fica muita melhor. O carro foi projetado para ficar com a palhetas invisíveis olhando de dentro do carro. Quando fui trocar vi esses modelos da bosch mas não gostei pois fica uma especie de saliência muito grande no encaixe e fica aparecendo por dentro do carro
damaraujo
Data de inscrição : 07/02/2017
Idade : 50
Mensagem por Renato.sandoli em Qui Maio 31, 2018 7:55 am
Você pagou quanto R$ na original?
Renato.sandoli
Data de inscrição : 23/05/2018
Mensagem por icefly em Qui Maio 31, 2018 10:56 am
damaraujo escreveu:Pessoal, eu comprei a modelo original o acabamento fica muita melhor. O carro foi projetado para ficar com a palhetas invisíveis olhando de dentro do carro. Quando fui trocar vi esses modelos da bosch mas não gostei pois fica uma especie de saliência muito grande no encaixe e fica aparecendo por dentro do carro
Esse é o único contra da AeroFit, mas depois acostumei e nem reparo mais nisso; é para ser funcional, beleza fica em segundo plano rsrs.
Mensagem por damaraujo em Qui Maio 31, 2018 6:56 pm
Renato.sandoli escreveu:Você pagou quanto R$ na original?
ja faz um tempo que compre, paguei R$ 90,00
damaraujo
Idade : 50
Mensagem por pimenta59 em Sex Jun 01, 2018 5:55 am
Fiz uma rápida pesquisa, pois me lembro de ter visto na CSS Kicks com palhetas comuns.
Enfim, as versões mais simples do KICKS usam PALHETAS COMUNS, iguais a de todo carro, já o SL usa palhetas diferentes, flat blade, estilo as do Honda Civic.
Sendo assim, use palhetas de mesmo tipo OU SUPERIOR as originais. Se o seu usa o tipo especial, compre palhetas do mesmo tipo. Por 90 reais a original na CSS, vale a pena.
Se o seu vier com palhetas COMUNS, pode usar as comuns também, ou fazer um pequeno upgrade para as "flat blade" aftermarket da vida, que encaixam no mesmo gancho das comuns, Bosch AeroFit, Dyna AeroTwin, etc.
Não dá para comprar as do SL e colocar no Kicks S, nem vice-versa, pois o encaixe é diferente.
A minha dúvida: Será que o Kicks SV vem comuns ou flat blade? Enfim, vocês do Kicks terão que prestar atenção, para não comprar por engano.
Mensagem por Cssaita em Sex Jun 22, 2018 7:00 am
Comprei e.coloquei às aerofit da Bosch....comprei pelo mercado livre e gastei 67,25 no par já com frete. Ficou muito bom mesmo.
Cssaita
Data de inscrição : 19/04/2017
Mensagem por N28 em Qua Jul 04, 2018 1:15 pm
Uma curiosidade... ja notaram que ao acionar os limpadores fica uma pequena faixa do parabrisa sem receber o contato com elas? sempre ta suja. Primeiro carro em que percebo isso.
N28
