Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio - Página 3 Empty Re: Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Mensagem por Marcocps em Qui Set 06, 2018 4:52 pm
Hoje voltou a acontecer o problema na partida .
A mesma coisa se repetiu , dia relativamente frio , mas longe de um frio intenso , por volta de 20º , primeira partida do dia e combustível etanol.
Aguardei a luz da resistência no painel se apagar , indicando aquecida , dei partida e nada.
Como ja conhecia o procedimento e nao podia perder muito tempo , insisti mais algumas vezes , 10 no total entao , parti para o WD40 , pegou na 1º.
Fui direto a CS . A informação é a seguinte la , muitos Kicks com esse problema. A fabrica deve providenciar em breve uma atualização para resolver essa nhaca.
Ao que parece somente o kicks esta com esse problema , esse motor esta em outros modelos e isso nao acontece neles . Por ora a recomendam usar gasolina pra evitar maiores prejuizos com compromissos.
Então NISSAN , espero que resolvam muito rápido isso , ou logo nos os consumidores entraremos com muitas acoes na Justiça pedindo indenização porque perdemos compromissos, ja que nossos veiculos nao saem da garagem !
Marco
Marcocps
Mensagem por WilsonM em Qui Set 06, 2018 5:57 pm
bom, vou fazer um mero exercício de adivinhação.
sabe a fase fria do motor? Neste momento a injeção eletrônica costuma ser programada para injetar mais combustível, usar uma mistura rica. Esta é uma estratégia para ajudar o motor a atingir mais rapidamente a temperatura ideal de funcionamento.
Provavelmente a regulagem da partida a frio esteja ok para gasolina, mas no álcool pode estar dando problema. Temperatura baixa, qualidade do combustível podem estar trabalhando para piorar o quadro.
mas é tudo só palpite....
Mensagem por WilsonM em Sex Set 07, 2018 11:22 am
a todos os colegas do fórum, vou pedir um favor.]
vamos tentar localizar outros casos como esse do Kicks com problema na partida a frio. Aqui no fórum o pessoal tem vindo espontaneamente já que via Google nos tornamos uma das principais referências da marca Nissan.
mas temos muitos colegas que não acessam fórum, então vocês podem acessar e compartilhar os links abaixo:
Blog:
https://www.nissanclube.com.br/2018/09/seu-kicks-tem-problema-de-partida-frio.html
facebook:
https://www.facebook.com/nissanclube.net/
só de acessar vocês já estão ajudando na divulgação, mas quem puder dar um "like" e compartilhar, ajuda mais ainda. Se vocês ajudarem, este caso vai ter alcance também em outras mídias sociais, facilitando encontrar outras pessoas com problemas semelhantes.
óbvio, que existindo muitos casos reportados, teremos certeza de ser erro de projeto, e podemos acionar a Nissan com mais propriedade, então vai ser benéfico pra todo mundo.
Mensagem por jcmlima em Seg Set 10, 2018 8:55 am
Opa, estou dentro de qualquer iniciativa que leve a Nissan a tomar providencias.
jcmlima
Data de inscrição : 27/03/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Set 10, 2018 1:42 pm
deixa eu ir postando aqui pra movimentar o tópico, quanto mais posts o tópico recebe, mais visitas costuma ter, e ajuda a divulgação, aí a gente alcança mais gente.
problema é que com o fim do inverno, o problema pode começar a diminuir bastante.
Mensagem por jcmlima em Ter Set 11, 2018 10:10 am
Ontem o SAC Nissan me ligou, e confirmou que devo levar (novamente) para uma concessionaria que o problema seria corrigido, com a troca das velas, e algumas outras regulagens.
Bem, como o problema é cronico, não tenho muitas esperanças.
Verifiquei varias reclamações parecidas no Reclame Aqui.
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/deficiencia-na-partida-a-frio_d6I1LUFCK3w_KU8z/
https://www.reclameaqui.com.br/fuji-japan/omissao-e-descaso_IK0s5dK5BcQ3vpkj/
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/2-meses-de-uso-kicks-duas-vezes-rebocado_GOci6XEKtCAAG9t6/
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/nissan-kicks-problemas-recorrentes_0rDTj72XGWga7ShT/
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/nissan-kicks_3UPg7xkQbP_IWE77/
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/motor-do-kicks-falha-na-primeira-partida-do-dia-com-motor-a-frio_mGm-Uj2ilKfrhjNf/
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/kicks-nissan-apaga-o-motor__pxr0fqkGDOfS2eM/
O Procon me retornou e acionou a Nissan, que tem 30 dias para se manifestar.
Dependendo da resposta da Nissan irei entrar com ação na Justiça.
Também, dependendo se formar um grupo de interesse, podemos entrar com uma ação coletiva.
[]'s
jcmlima
Mensagem por WilsonM em Ter Set 11, 2018 10:37 am
pois é, jcmlima, entrar com uma ação conjunta em juízo vai ajudar no rateio das custas e honorários, mas atinge somente quem propuser a ação.
o que eu gostaria é que fizéssemos a ação diretamente com a Nissan, de forma a beneficiar todo e qualquer dono de Kicks.
Mensagem por Marcocps em Ter Set 11, 2018 1:13 pm
A informação que eu tive nessa ultima visita a CS , foi que a Nissan estava preparando uma atualização no modulo.
Outra atualização ja havia acontecido no Kicks cambio manual , que apresentavam oscilação muito grande no giro logo apos a partida e ainda estavam frios .
Agora se isso é verdade ou não , so os proprietários de Kicks manual podem confirmar .
Marco
Marcocps
Mensagem por linchm em Ter Set 11, 2018 1:38 pm
Olá, sou novo no fórum e vendo seu problema fiz questão de dar o meu relato. Tenho um Kicks 2018 SL e abasteço com etanol aqui em Curitiba, e nunca tive problemas, sempre faço o procedimento que é apertar o botão e esperar por uns 10 segundos e em seguida aciono o botão novamente com o pé no freio e pega na primeira. Já troquei e usei gasolina também. É só para dar o relato mesmo, aqui hoje tava 11° e ligou de primeira. Boa sorte e tomara que você consiga resolver o seu problema.
linchm
Data de inscrição : 11/09/2018
Mensagem por Marcocps em Ter Set 11, 2018 1:54 pm
Obrigado ,
Comigo aconteceu 2 vezes em 14 meses , mas isso nao tira a preocupação  de acontecer a qualquer momento que esteja frio novamente e claro as consequências disso , como perder um compromisso .
Sobre o problema , acho importante o relato de algum proprietário do Kicks manual confirmar se houve realmente alguma atualização ou mesmo se teve o problema na oscilação do giro com motor frio , como fui informado na CS.
Marcocps
Mensagem por jcmlima em Sab Set 15, 2018 2:24 pm
Relato rápido.
SAC Nissan entrou em contato e devo levar o carro para uma revisão completa, troca de velas, filtro de combustivel e outros, sem custo algum para mim.
Devo levar na próxima quarta e verei o resultado.
jcmlima
Mensagem por jcmlima em Qui Set 20, 2018 5:46 pm
Continuando minha saga.
Depois de muito reclamar no SAC Nissan, a Nissan Brasil me orientou a ir numa concessionaria (Itavema) e que eles (Nissan do Brasil), iriam substituir os itens que poderiam estar com defeito (velas e filtro de combustivel), que a Nissan Brasil iria arcar com todos os custos (e o fez).
Fiz isso hoje, retirei o carro e agora vou retornar a observer se o problema volta a ocorrer.
Torcendo para dias frios e ver se o problema some ou continua.
jcmlima
Mensagem por Gork em Qui Set 20, 2018 7:24 pm
Bom, o que eu percebi no frio é o seguinte. Você aperta o botão de start e o carro as vezes demora entre 5 e 10 segundos para ligar, mas só liga se o pé continuar no freio. Todas as vezes ligou, exceto uma em que eu tirei o pé do freio (estava 10º)
Gork
Gork
Idade : 44
Mensagem por jcmlima em Qui Set 20, 2018 9:17 pm
O meu caso era (ou é?) mais grave.
Mesmo fazendo todos os procedimentos que a Nissan indica, mesmo fazendo todas as coisas que o Forum sugeste, tem dias que não pega - cheguei a ter que levar de guincho para a concessionária.
Bem, vamos ver se agora resolveu.
jcmlima
Mensagem por jcmlima em Sex Set 21, 2018 4:07 pm
E hoje voltei a ter problema para dar a ignição.
jcmlima
Mensagem por WilsonM em Sex Set 21, 2018 4:21 pm
é, eu estava achando estranho mesmo ser problema de vela ou de filtro de combustível. Na gasolina a ignição funciona?
não parece ser nem problema de projeto, se fosse o caso acho que deveriam ter surgido outros casos semelhantes.
e hoje nem está frio o bastante para justificar problema no sistema de partida a frio.
palpite: seria problema nos bicos injetores ou tempo de corte dos injetores?
Mensagem por jcmlima em Sex Set 21, 2018 4:30 pm
Eles trocaram velas, filtro de combustivel, regularam (de novo), checaram bicos injetores, enfim, ficaram 2 dias com o carro dando toda uma geral, com acompanhamento da "engenharia da Nissan do Brasil".
Hoje nem está frio (alias tá bem quente) e o carro tá abastecido com gasolina aditivada!
A vontade é botar fogo no carro.
jcmlima
Mensagem por WilsonM em Sex Set 21, 2018 4:54 pm
certamente, quem tem de resolver o problema é a Nissan e mecânico odeia palpite da gente, mas eu não resisto a dar uns pitacos :-))))
então, é palpite meu, mas será que os bicos estão injetando gasolina na proporção correta? Em excesso ou em baixa a ignição fica prejudicada.
Se você forçar a partida é não der ignição, é fácil perceber se o motor afogar, fica um cheiro de gasolina forte. Mas se a bomba ou os bicos não funcionarem, não vai dar partida nem ficar cheiro de gasolina. Enfim, palpite meu, bicos injetores ou problema no software da injeção.
Mensagem por jcmlima em Sex Set 21, 2018 5:03 pm
É, gostaria de poder levar em outro lugar que não fosse a Nissan (Já foram duas concessionarias, vou levar na terceira semana que vem).
Mas tenho medo de perder a garantia.
jcmlima
Mensagem por mtakeshi em Sex Set 21, 2018 5:12 pm
caramba! nao tinha visto que estava acontecendo com gasolina!
Boa sorte ae jcmlima
mtakeshi
Mensagem por jcmlima em Ter Out 02, 2018 9:27 am
Bem, já faz 10 dias que não tenho problemas para dar partida.
Não sei se conseguiram arrumar ou se é só efeito do aumento da temperatura.
Mas, (sempre tem um mas), depois da ultima saida da concessionaria o consumo praticamente dobrou.
jcmlima
Mensagem por andre fachini em Ter Out 02, 2018 10:37 am
Arruma uma coisa piora outra ..eita dilema hein...
Idade : 41
Mensagem por WilsonM em Ter Out 02, 2018 2:13 pm
caramba, dobrou o consumo? Mas pra isso acontecer a mistura deve estar tão rica que pode sobrar gasolina no catalisador, podendo estraga-lo.
dá uma olhada no consumo dos outros Kicks que tem relato aqui no fórum, só pra comparar.
Mensagem por clenor em Ter Out 02, 2018 2:43 pm
Amigo... Dobrar o consumo não pode, tem alguma coisa errada. Não sei falar se é em alguma configuração que a CCS fez ou se está com algo errado.
Volte e reclame.
Para relatar: O meu kicks mexicano até agora sem problema para ligar, uma vez minha esposa reclamou que falhou, mas ela deve ter feito algo errado(imagino). Moro no sul e sempre aperto o start sem o pé no freo e espero um pouco. Aí dou partida. Até agora tudo certo 23.000 Km.
clenor
Data de inscrição : 05/08/2017
Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio - Página 3 Empty Dificuldade para dar a partida com etanol (15 a 21°)
Mensagem por jnn em Ter Out 02, 2018 5:50 pm
Boa tarde, tenho o mesmo problema quando coloco só etanol. Estou morando em Santos e aqui nem faz muito frio (15-21°C) e nessa temperatura tenho problemas. Quando faço o passo a passo (3x) de acionar o botão de partida sem colocar o pé no freio costuma funcionar. Porém se esqueço e dou partida e não pega. Aí são dez minutos de tentativas. Na gasolina sem problema nenhum. Pega na primeira. Sds.
jnn
Data de inscrição : 02/10/2018
