» Nissan Murano de 2009 sem aceleração
Hoje à(s) 11:01 am por mabastos21
» Acessórios Nissan Kicks PCD
Hoje à(s) 10:21 am por WilsonM
» Ruído (rangir) no porta malas
Hoje à(s) 9:54 am por WilsonM
» Partida do Versa 2011/2012
Ontem à(s) 5:38 pm por WilsonM
» Ghosn reforça defesa com advogado famoso por absolvições
Ontem à(s) 5:20 pm por WilsonM
» Nissan Leaf 2019 quer te fazer pensar sobre veículos elétricos
Ontem à(s) 5:15 pm por WilsonM
» Mensagem contato
Ontem à(s) 4:45 pm por Myk1972
» Direção elétrica
Ontem à(s) 1:51 pm por icefly
» Peças de Reposição B16
Ontem à(s) 9:57 am por WilsonM
Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
Mensagem por paulocfo em Ter Jun 19, 2018 6:27 pm
Boa noite. Comprei um Sentra S 2010/11 na semana passada e acabei de descobrir que a barra que fica dentro do eixo traseiro está quebrada na ponta direita. Dá para perceber que já levou solda e quebrou de novo. Colocaram algumas buchas de borracha para evitar barulho. Na concessionária custa R$ 7.800. Alguém já tentou alguma outra solução para este problema?
paulocfo
Data de inscrição : 19/06/2018
Re: Eixo traseiro quebrado Sentra 2010/11
Mensagem por icefly em Ter Jun 19, 2018 10:35 pm
Peças de um carro ptzado, em sucata legalizada; ou vendedor de Mercado Livre; pesquisa por "sucata Sentra"
Mensagem por paulocfo em Qua Jun 20, 2018 3:12 am
Obrigado pela dica. Vou dar uma olhada.
paulocfo
Mensagem por Brates em Qua Jun 20, 2018 3:26 am
Amigo, dá uma ligada no SAC NISSAN. Tive um sentra 2008 que teve o mesmo problema e o eixo traseiro foi trocado na concessionária de Ribeirão Preto - SP, fora da garantia e num RECALL "branco". Ou seja, eles sabem do problema mas não fizeram um RECALL aberto para todos os proprietários. Vá atrás do seus direitos e pode citar esse meu caso.
Brates
Mensagem por Lipecad em Qui Jul 12, 2018 8:53 pm
Boa noite, estou com esse mesmo problema, acabei de comprar um Sentra S 10/11. Será que a CCS vai querer trocar fora da garantia? Algum relato da solda MIG resolver o problema?
Lipecad
Data de inscrição : 27/06/2018
Idade : 37
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 13, 2018 9:55 am
tente pelo SAC da Nissan para eles acompanharem o caso quando você parar o carro na autorizada. Pode ser que eles topem sim.
Soldar é uma possibilidade, nunca vai ficar perfeito, mas pelo menos por algum tempo o resolve.
NISSAN SENTRA 2010/2011: Eixo traseiro - barrade torção quebrada
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 10:05 am
Brates escreveu:Amigo, dá uma ligada no SAC NISSAN. Tive um sentra 2008 que teve o mesmo problema e o eixo traseiro foi trocado na concessionária de Ribeirão Preto - SP, fora da garantia e num RECALL "branco". Ou seja, eles sabem do problema mas não fizeram um RECALL aberto para todos os proprietários. Vá atrás do seus direitos e pode citar esse meu caso.
O meu carro é o 2010/2011; estou com o mesmo problema. A peça custa emtorno de R$9.000,00 na cocessionária; um absurdo. Será que eu consigo trocar por um RECALL após esses 7 anos de uso ? Alguém tem outra dica para me ajudar ?
Luiz Cruz
Data de inscrição : 29/07/2018
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 10:07 am
Eu mandei soldar e quebrou de novo. Depois coloquei uma luva abraçadeira e quebrou novamente. O certo é trocar o eixo mesmo.
Vou ver por esssas dicas aqui do grupo.
Luiz Cruz
Mensagem por WilsonM em Sab Set 01, 2018 11:06 am
a tendência é pela negativa da cobertura da peça em garantia, pelo menos é o que vejo pelos relatos que consegui coletar.
Se a Nissan te negar a garantia, acho que o jeito é soldar novamente.
Mensagem por Luiz Cruz em Sab Set 01, 2018 11:20 am
Obrigado pela informação. Acho que vou optar em comprar um eixo bom numa sucata mesmo.
Luiz Cruz
Mensagem por WilsonM em Sab Set 01, 2018 12:14 pm
problema é que não sabemos exatamente o que está causando a quebra desta barra. Convenhamos, não consigo imaginar tanta carga estar sendo colocada nesta barra para ela chegar a se romper.
Uma peça usada já foi submetida a esforço, e se quebrar também?
quem já teve o problema podia elencar as condições de uso do carro, não sei a origem do problema, mas talvez algumas coisas ajudem a entender melhor o problema:
- maresia
- transporte de carga
- uso rodoviário ou urbano
- velocidade média
- tipo de pavimento utilizado mais frequentemente: terra, rodovia bem pavimentadas, lombadas
e qualquer outra informação que possa ser minimamente suspeita de forçar a barra a ponto de gerar a ruptura.
Nas autorizadas e na Nissan provavelmente não conseguiremos informação muito melhor, mais provável ouvir que estamos enfrentando casos isolados.
Mensagem por Marcos Monteiro em Sab Jan 19, 2019 3:32 pm
Olá, o meu Sentra também apresentou esse problema de quebrar a barra do eixo traseiro. Quais seriam os problemas de andar com o carro com essa barra quebrada?
grato
Marcos Monteiro
Data de inscrição : 30/06/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Jan 19, 2019 6:23 pm
aparentemente esta barra está lá para dar mais rigidez a carroceria.
Como alguns colegas já relataram que nem as soldas estão suportando, significa que a barra realmente está sujeita a cargas consideráveis.
A rigidez é importante especialmente no tocante a estabilidade, na rolagem da carroceria. E acho que na falta dela, a carga vai acabar indo pra outros pontos da estrutura do carro. A barra ajuda a equalizar o peso do carro em curvas, então com ela quebrada, eventualmente um dos lados da suspensão pode acabar sofrendo mais.
