» aquecimento sentra
Hoje à(s) 4:23 pm por icefly
» CM Sistema F153
Hoje à(s) 3:12 pm por apcarvalho
» Primeiro Acesso
Hoje à(s) 2:57 pm por WilsonM
» Nissan Micra Superturbo
» Nissan Silvia S15 Spec R
» Tela LCD Sentra com Defeito
Hoje à(s) 9:25 am por Samueluser
Trocando o Fusível lanternas Traseiras e Dianteira Nissan Livina S
Mensagem por Thuler2018 em Ter Jul 03, 2018 2:37 pm
Boa tarde pessoal!
Sou nova no grupo e depois de pesquisar muito sobre a troca dos fusíveis correspondentes a lanterna dianteira e traseira e não encontrar nada claro, resolvi compartilhar com vocês.
Fui trocar a lâmpada de dois polos da lanterna traseira, a luz de freio não funcionava, na troca ao torcer a lâmpada aconteceu um curto circuito e queimou um fusível. A princípio acreditei que seria simples a tarefa, levei até o auto elétrico e o rapaz substituiu o fusível correspondente a Luz de freio (Esse fusível fica na primeira caixa localizada dentro do carro ao lado esquerdo abaixo do volante). Feito a troca percebi que a lanterna não acendia (tanto a traseira quanto a dianteira, somente a luz de freio acendeu. O rapaz tentou mas sem sucesso encontrar o problema.
Então eu pesquisei e descobri que existe mais duas caixas de fusíveis dentro do motor, uma ao lado da bateria e uma a frente. Os fusíveis que correspondem a luz de ré e lanternas fica na caixa maior ao lado da bateria.
Fiz o teste e substituí o fusível queimado, problema resolvido!
Fusível que corresponde as lanternas traseiras e dianteiras (F8).
Espero que a informação seja útil
Thuler2018
Data de inscrição : 03/07/2018
