» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Limpeza preventiva, TBI, MAF, velas, bicos da IE
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Limpeza preventiva, TBI, MAF, velas, bicos da IE
Mensagem por pimenta59 em Sex Out 13, 2017 1:14 am
Nunca limpei o MAF. Tem algum mistério? Posso usar Limpa TBI para limpá-lo?
Mensagem por icefly em Sex Out 13, 2017 9:08 am
Melhor limpar com limpa contatos elétricos, que é menos agressivo. O MRB me mostrou uma foto de um sensor MAF derretido rsrsrs por produto agressivo ou de qualidade ruim.
Se quiser, aproveita e limpa o chicote e conector dele com o mesmo produto.
Na minha primeira limpeza eu usei Car80 nessa parte prateada da plaquinha pois ali estava bem preto de sujeira, fuligem que não estava saindo com o limpa contatos; mas logo em seguida usei muito limpa contato para tirar qualquer resquício do Car80; o foco da limpeza mesmo é o sensor dentro
Mensagem por WilsonM em Sex Out 13, 2017 3:14 pm
onde tem contato elétrico dá para usar o WD-40, não é?
estava pensando em dar uma limpada no meu motor, eu ia usar Veja Multi-uso, WD-40 e CAR80
Mensagem por pimenta59 em Sex Out 13, 2017 8:44 pm
É, só que WD-40 não evapora rápido, e o sensor não pode trabalhar impregnado, tem que estar LISINHO. Ou não?
Enfim, vou seguir o conselho de ÁICE e comprar um limpa contato, quando for limpar, venho ler aqui de novo.
Mensagem por icefly em Sex Fev 16, 2018 4:22 pm
Não vi que tinha postagem nova aqui.
Pro sensor MAF eu não usaria desengripante ou WD40, porque se repararem, ele deixa uma camada fina de óleo lubrificante é isso chama uma poeira depois kkkk... experimenta aplicar nas dobradiças das portas e depois de um tempo volta lá pra ver como está Smile
Vai de limpa contato eletrico, tem jato forte, seca rápido... até usei Car80 na primeira limpeza, mas porque tinha uma fuligem que não saia com limpa contato, porem finalizei o serviço com limpa contato elétricos, pra tirar qualquer resquício de descarbonizante.
Mensagem por Vinicius Arbex em Sab Fev 17, 2018 2:27 pm
icefly25 escreveu:Não vi que tinha postagem nova aqui.
Aproveitei sua postagem e retirei o sensor MAF para limpeza. O negócio já estava limpo, até brilhando. Como já tinha tirado fiz uma limpeza com limpa contatos.
Vinicius Arbex
Data de inscrição : 29/07/2017
Mensagem por icefly em Dom Mar 25, 2018 10:55 am
Limpando o TBI do SR da minha irmã
Não sei o que houve pra estar sujo desse jeito, acho que ou não colocaram o filtro de ar direito ou negligenciaram a troca na km/prazo.
Mensagem por andre fachini em Dom Mar 25, 2018 10:57 am
Tava mesmo feio hein..caramba.
Idade : 41
Mensagem por Sulpack em Dom Mar 25, 2018 11:34 am
Rapaz nunca vi um corpo de borboleta tão sujo... normalmente ele fica só com uma "poeira" preta e dependendo do tempo ela vai ficando mais grossa... Esse ai parece que estava embolorado, ela não estava sentido nenhuma anormalidade no comportamento do carro?
Sulpack
Idade : 33
Mensagem por icefly em Dom Mar 25, 2018 11:39 am
Nenhuma alteração.
Era pó/terra fina na parede.
Nem ia mexer no TBI, fui na casa dela pra limpar as lanternas traseiras, estavam com funcionamento irregular... já posto e explico no tópico de lanternas.
O certo seria tirar o TBI e limpar melhor atrás, mas estava sem alicate para apertar os grampos de fixacão; fica para uma próxima.
Infelizmente quem cuidava mais do carro era um sobrinho que foi morar em SP, ele mete a mão na massa, já minha irmã e meu outro sobrinho não ligam muito pra manutenção, são do tipo que só olham quando dá problema.
Limpeza TBI do Versa
Mensagem por jeff.botelho em Seg Dez 03, 2018 5:06 pm
Esse fim de semana limpei o tbi do meu Versa sem retirar ele, pois faltou uma chave 8mm em L e a que eu tinha começou a espanar o parafuso. Preferi não mexer.
A propósito, alguém sabe me dizer pra qual direção (sentido do motor ou sentido do capô) eu giro a chave pra soltar os parafusos do tbi?
Eu assisti os vídeos do Samuel e do Opinião do Dono e vi que tinha como fazer sem desligar a bateria. O problema foi que esqueci do reaprendizado do corpo de borboletas aos 35s e tomei um beliscão do tbi no dedo enquanto tirava o excesso de Car80 KKKKKKKKKK.
Graças a Deus não danificou o tbi, e saiu uma sujeira como se fosse um plástico preto, além de muita borra preta. Futuramente quero retirar ele pra poder limpar melhor. A princípio notei que a oscilação em marcha lenta diminuiu, mas não parou. O carro está pegando mais rápido também pela manhã (não sei se tem a ver) e está marcando um AVG mais baixo do que antes (foi de 14,5 pra 13). Também não está mais "engasgando" nas marchas, está mais suave. A limpeza resolveu em parte meus problemas e agradeço ao pessoal do fórum pelas informações, que me encorajaram a fazer esse procedimento!
jeff.botelho
Data de inscrição : 16/08/2018
Mensagem por icefly em Seg Dez 03, 2018 6:28 pm
Movi sua postagem lá do tópico de TBI do Tiida, para este aqui do March, os motores do Versa e March são iguais Wink
Essa limpeza de TBI é bom fazer de forma preventiva, a cada até 30 mil km acho que está ok; o meu com 40 mil km, já estava começando a atrapalhar a 1ª partida do dia.
Na minha última limpeza, uns 2 meses atrás, esqueci do pulso da borboleta; liguei a chave, fui tirando o Car80 e limpando a parte interna e de repente nhau, a borboleta deu aquela mordida Laughing
Mensagem por jeff.botelho em Seg Dez 03, 2018 11:21 pm
Valeu icefly!!! Ainda bem que não fui o único a tomar o susto kkkkk Very Happy
jeff.botelho
