Módulo do airbag
Módulo do airbag Empty Módulo do airbag
Mensagem por Paulo Braga em Ter Jul 17, 2018 6:43 pm
Comprei um Versa SV 2013/2014 em novembro/14 e lendo o manual algum tempo depois, descobri que a lâmpada do airbag no painel não estava acendendo. Fui verificar e constatei que o led tinha sido tirado. Levei na Autorizada Nissan e foi diagnosticado problema no módulo e este deveria ser substituido. Como a peça é cara (principalmente na Autorizada), gostaria que alguém que já tenha tido esse problema pudesse compartilhar comigo a solução encontrada ou uma dica de compra confiável. Estou inseguro para comprar pela internet já que não tenho experiência com esse tipo de reparo.
Outra coisa: a seguradora não deveria ter notado isso no momento da vistoria e me chamado a atenção para o defeito ? Se isso tivesse sido feito, certamente eu não teria feito o negócio ou pelo menos exigiria o conserto/desconto. O carro está segurado mas agora tenho receio de que a seguradora não pague um eventual sinistro caso constate o mau funcionamento do airbag.
Desde já agradeço aos companheiros.
Paulo Braga
Data de inscrição : 17/07/2018
Módulo do airbag Empty Re: Módulo do airbag
Mensagem por WilsonM em Qua Jul 18, 2018 10:35 am
sua melhor opção é tentar renegociar o valor com o vendedor, se ele retirou a lâmpada deliberadamente, aparenta má-fé.
peças para airbag em geral é melhor pegar nas autorizadas mesmo, não lembro de existir fabricante nacional.
não acho que a seguradora vá negar cobertura, acho que mais grave é você precisar do airbag e o sistema não funcionar.
Mensagem por Paulo Braga em Qua Jul 18, 2018 10:54 am
Obrigado pelo comentário.
Voltar a falar com o vendedor não é uma opção pois comprei em nov/17. A loja certamente não vai querer saber disso agora.
Sem dúvida agiram de má fé e tiveram êxito pegando um comprador menos atento e detalhista. Vida que segue...
Abs!
Paulo Braga
Mensagem por WilsonM em Qua Jul 18, 2018 11:59 am
se procurar o módulo até dá para achar na internet, às vezes acha até usado.
mas em se tratando de item de segurança, recomendo ser cauteloso.
Mensagem por Paulo Braga em Qua Jul 18, 2018 1:10 pm
Correto. Vou fazer isso com calma mas já estou a procura do tal módulo. Meu carro é ótimo e está com km baixa. Merece o conserto desse item. Valeu, abs !!!
Paulo Braga
Mensagem por Magalita-march13 em Seg Jan 07, 2019 2:55 pm
Gente, sou nova no fórum e não consegui achar postagem mais adequada pra minha dúvida: a luz do meu airbag acendeu depois de uma leve batida. Na eletrica me pediram 600 reais pra resetar o modulo. Liguei pra concessionária e querem 300 reais só pra dar o diagnóstico, mas dizem que a atualizacao do módulo esta dentro deste valor. Existe diferença entre resetar e atualizar o módulo?
Magalita-march13
Data de inscrição : 07/01/2019
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 07, 2019 3:22 pm
o certo seria usar ums scanner tipo OBD2 para verificar o código da falha e apagar da memória.
não sei se funciona no seu sentra, mas tem um procedimento manual que funciona nos Nissan mais antigos pra reset do airbag, mas aí é por sua conta e risco, ok?
você liga a ignição, espera a luz do airbag acender, quando apagar você desliga e liga a ignição, tem de fazer o procedimento 4 vezes. Mas eu sinceramente recomendo fazer o procedimento no scanner.
Até porque você deve tentar verificar o que aconteceu no módulo do airbag. Pode ser um problema na cinta do airbag, ou o carro foi ligado e o airbag por alguma razão encontra-se desconectado ou com defeito. Aí não adianta dar reset, o problema vai voltar.
