Abertura porta mala eletricamente !!!
Abertura porta mala eletricamente !!! Empty Abertura porta mala eletricamente !!!
Mensagem por BLANCO em Dom Ago 05, 2018 4:53 pm
Prezados amigos Nissan , sou novo também nesta marca e no fórum ,moro em Brasilia , comprei a duas semanas um versa S 1.0 , a principio estou gostando , na versão que adquirir não veio o acionador de abertura do porta mala via cabo e sim somente controle remoto , detalhe que parado em algum lugar como exemplo avenida e preciso abrir o mesmo tenho que desligar o motor , retirar a chave da ignição e abrir o porta mala .
Achei um absurdo mas ...gostaria de saber se alguém já fez uma ligação elétrica aparte do controle para que possa manter o motor ligado ?
BLANCO
Abertura porta mala eletricamente !!! Empty Re: Abertura porta mala eletricamente !!!
Mensagem por BLANCO em Dom Ago 12, 2018 6:07 pm
Passados uma semana , mas ainda sem resposta , vou tornar a perguntar , abertura do porta mala neste meu caso é feita através do chaveiro ou inserindo a chave no cilindro da tampa .
ALGUÉM JÁ FEZ OU MONTOU UMA CHAVE ELÉTRICA A PARTE PARA ABERTURA DE PORTA ?
Estive na revenda para comprar o cabo de aço para instalação , pasmem R$ 3.400,00 somente as peças .
Alguém tem outra solução ?
BLANCO
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 13, 2018 10:46 am
acho que ninguém respondeu porque ninguém mexeu nisto até agora.
é o tipo de instalação simples mas trabalhosa de fazer, e como sempre tem o terror que as autorizadas metem para não mexer em nada senão perde a garantia, menos gente ainda se mete a mexer nisto.
Mensagem por Ronaldo M.Brum em Seg Ago 27, 2018 6:48 pm
Caro amigo, embora o meu seja um VERSA SL, eu consigo abrir o porta mala de dentro do carro pelo controle remoto...portanto, tente, pode dar certo.
O defeito crucial do VERSA é não assinalar quando o porta mala está aberto
Ronaldo M.Brum
Ronaldo M.Brum
Data de inscrição : 18/06/2018
Mensagem por michaelfaminas em Qua Set 05, 2018 4:06 pm
BLANCO escreveu:Passados uma semana , mas ainda sem resposta , vou tornar a perguntar , abertura do porta mala neste meu caso é feita através do chaveiro ou inserindo a chave no cilindro da tampa .
Boa tarde Blanco, tudo bem?
Então, não sei se já resolveu seu "problema", mas uma forma simples de ser fazer isso é puxar o comando do chicote que vem do porta malas, ele passa pela porta do carona, um fio vermelho onde ao enviar um pulso negativo (aterrar) positivo (12v) ele abre a tampa do porta malas, você pode adicionar um botão do lado esquerdo, perto de onde viria o botão do farol de neblina.
Recentemente instalei um alarme cardot com entrada e partida sem chave e configurei todas as funções, a abertura do porta malas foi uma delas.
Não consegui encontrar esse fio do lado do motorista e também não queria ficar desmontando os chicotes.
Espero que minha dica te ajude!
Última edição por michaelfaminas em Qui Fev 07, 2019 7:27 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Post editado para corrigir a informação sobre o pulso que abre a mala.)
michaelfaminas
Data de inscrição : 31/12/2017
Mensagem por BLANCO em Qui Set 06, 2018 9:45 pm
Prezados , já solucionei esse detalhe como explicou o Michael , instalei um botão para acionar a trava elétrica , obrigado a todos .
BLANCO
Mensagem por Bruno Anastácio em Sex Dez 21, 2018 1:09 pm
Boa tarde !
Poderia coloca o passo a passo, como fazer isso! Estou muito interessado !
Bruno Anastácio
Data de inscrição : 21/12/2018
Mensagem por BLANCO em Sex Dez 21, 2018 5:51 pm
Prezado Bruno , o nosso amigo forista Michael explicou exatamente como foi executado em meu veiculo , lado direito do carona passa um chicote , coisa fácil de ser feito , para min muito útil pois trabalho como motorista de aplicativo e existe casos que preciso abrir o mesmo sem desligar o motor .
BLANCO
Mensagem por Bruno Anastácio em Seg Dez 24, 2018 9:50 am
Boa dia! amigo Blanco, pelo que entendi, então é só aterrar o fio vermelho! E como faria para colocar o botão ?
Bruno Anastácio
Mensagem por Bruno Anastácio em Dom Jan 06, 2019 11:39 am
Bom dia ! Alguém que já fez pode ajudar !
Bruno Anastácio
Mensagem por faelk13 em Ter Fev 05, 2019 9:46 am
Bruno Anastácio escreveu:Bom dia ! Alguém que já fez pode ajudar !
Assim, não instalei mas posso tentar ajudar. A instalação exige um pouco de conhecimento em eletrica, mas é simples.
Voce precisa de um botão, um fio, Multimetro, fita isolante e um estilete.
O botão, acho que ficaria perfeito usando o botão do Sentra pós 2015, pois o versa tem um espaço que encaixa perfeitamente o botão, ficaria bem original. Como no anuncio abaixo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1088929025-boto-abertura-porta-malas-nissan-sentra-2015-62-_JM
Segundo os amigos nas mensagens acima, existe um Fio vermelho que passa no chicote do lado do passageiro, que quando voce aterra ele, ou seja, conecta no polo negativo, a trava abre.
Ai só tem que puxar um fio vindo desse cabo vermelho, que provavelmente vem da central da trava elétrica do carro, e ligar em um dos polos do botão, (Se for usar o do Sentra, ele tem 4 fios, ai primeiro vai ter que usar o multímetro pra identificar nestes fios qual é o positivo e qual é o negativo). e ligar um fio negativo no outro polo, e pronto. Só ajeitar o botão no painel e tá 100%.
Tutorial detalhado ai tem que pedir pro pessoal que já fez a instalação.
faelk13
Data de inscrição : 04/02/2019
Mensagem por Bruno Anastácio em Ter Fev 05, 2019 8:13 pm
Muito obrigado, esclareceu bastante as dúvidas !
Bruno Anastácio
Mensagem por michaelfaminas em Qui Fev 07, 2019 3:51 pm
faelk13 escreveu:
Segundo os amigos nas mensagens acima, existe um Fio vermelho que passa no chicote do lado do passageiro, que quando voce aterra ele, ou seja, conecta no polo negativo, a trava abre.....
Segue imagem de onde localizar o fio correto!
Agora olhando a imagem e como já faz um tempo que instalei não estou certo se o pulso é negativo ou positivo, assim que chegar em casa pego o multímetro e faço a verificação.
Editado
O pulso é positivo (12v)
Abertura porta mala eletricamente !!! 33joi7d
michaelfaminas
Mensagem por Zé Palito em Dom Jun 02, 2019 9:53 pm
Ronaldo M.Brum escreveu:Caro amigo, embora o meu seja um VERSA SL,  eu consigo abrir o porta mala de dentro do carro pelo controle remoto...portanto, tente, pode dar certo.
Meu caro, essa deficiência você pode resolver fácil instalando um sensor no porta malas interligado em qualquer porta traseira, fácil de executar e funcional.
Apenas uma idéia
Abraços.
Zé Palito
Zé Palito
Data de inscrição : 19/05/2019
Idade : 52
