» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Lâmpadas externas e internas (March)
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Lâmpadas externas e internas (March)
Mensagem por nakay em Dom Fev 28, 2016 12:58 pm
Luiz Henrique escreveu:Troquei as lâmpadas do marchzinho, mas senti que a iluminação ficou alta, tem como regular??
Qual lâmpada usou?...Com a troca da lâmpada do farol (H4 - 60/55W) não deveria ser subido o facho do farol...será que não está mal encaixada?
Se está desregulado, ideal é regular num bom centro automotivo ou na ccs com o alinhador Regloscope. Agora, se quiser fazer, tiver paciência, tempo e espaço dá pra regular:
Veja um texto do Bob Sharp (autoentusiastasclassic), quase um passo-a-passo dessa regulagem: http://www.autoentusiastasclassic.com.br/2010/12/apontando-para-onde-deve.html
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 5:56 pm
Lâmpada de leitura (cortesia) - remoção/substituição:
a retirada do espelho é iniciada (com cuidado) pelo local indicado com uma chave de fenda protegida ou uma espátula plastica.
como o soquete da lâmpada é do tipo cunha é só puxar da base (seta vermelha)...Obs. para a troca da lâmpada, não é necessário remover todo o compartimento (última foto).
Última edição por nakay em Qua Mar 28, 2018 11:30 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 6:10 pm
Para os que gostam de luz  (+)branca, seja de led ou halógena tem várias alternativas:
por ex. para substituição da lâmpada de cortesia:
Mensagem por icefly em Dom Mar 20, 2016 10:24 pm
Essa placa de le ds também parece ser boa.
Outro dia vi a luz de teto da Livina, tem 3 lâmpadas.
Parece que dá pra colocar no March, é plug and play, só conectar e tá pronto.
int
A de leds é inteiriça forte; já a da Livina tem a vantagem de ligar só uma das 3 lâmpadas.
Mensagem por nakay em Dom Mar 20, 2016 10:50 pm
Tem um pessoal que andou trocando e colocou leds:
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:49 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por icefly em Seg Mar 21, 2016 8:11 pm
Cacei hoje esse plafonier ou luz de teto, como queiram, em vários sucatões da minha cidade, e nenhum tinha esse de 3 lâmpadas Sad nem mesmo a loja Renotech, especializada em Renault.
Perguntei se tinha sucata de Renault ou Nissan, resposta negativa em quase todos, só em um disse que tinha um Logan, mas esse eu já sei que é de 2 lâmpadas.
Mensagem por leofvidal em Seg Mar 21, 2016 11:40 pm
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por nakay em Ter Mar 22, 2016 12:41 am
Se for usar leds, não sei se encontrará (no Br) os formatos certos para os 3 nichos...
o pessoal do clube march-jp usa o kit Serena C26 ou Cube Z12
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:45 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por nakay em Sex Mar 25, 2016 9:44 pm
Vejam como ficaria com 3 interruptores:
Última edição por nakay em Seg Mar 26, 2018 10:47 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por icefly em Sab Mar 26, 2016 2:46 pm
Esse mesmo nakay; descobri que além da Livina, o Megane II também usou dele.
Vejo que a vantagem desse plafon sobre a placa de leds, é que luz fica mais direcional e não fica tã forte se acender só uma lâmpada, enquanto que com a placa de led, não tem como escolher se vai ficar fraca ou forte.
Mensagem por DanielMzz em Sex Jul 29, 2016 4:41 pm
Excelente topico. Quase tirei o parachoque para trocar as lampadas conforme o manual de mecanica nissan... sorte que resolvi olhar antes aqui.. e com a chave inglesa tirei o soquete e troquei as lampadas.
DanielMzz
Data de inscrição : 13/04/2016
Mensagem por Ricardo Girão em Sex Jul 29, 2016 10:26 pm
Galera,
alguém pode me dizer aonde fica o interruptor da lâmpada de ré?
Acho que fica na caixa de marcha, né?
alguém podee tirar uma foto e postar pra mim?
Ricardo Girão
Data de inscrição : 21/07/2016
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:43 pm
Mais alguns ups na iluminação no March...
Importei aquelas Philips Ultinon Led H4 + um Kit X-Treme Vision Led PY21W Amber para substituição do farol principal + os 4 piscas.
Nos milhas sigo usando as Philips Extreme Vision H11 halógenas convencionais, quando a chuva e neblina pega, ainda não existe branca, superbranca, xenon que dê jeito...
Esquerda Philips Crystal Vision halógena / Direita Philips Ultinon Led
Ambas com Philips Ultinon Led
Farol baixo com corte perfeito (diferente dos leds genéricos)
Farol alto
Abraços!
dkk
Data de inscrição : 31/08/2016
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:48 pm
Vídeo com o comparativo dos piscas...
dkk
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 2:51 pm
Um comparativo antigo com as luzes de freio...
dkk
Mensagem por leofvidal em Seg Set 05, 2016 8:36 pm
Link? What a Face
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por dkk em Seg Set 05, 2016 9:09 pm
Esse é o modelo das H4 LED
https://www.ebay.com/itm/282115353522
Dos piscas PY21W, lembrando que as lâmpadas do old March (meu caso) são diferentes do New...
https://www.ebay.com/itm/302051977219
Não lembro exatamente o modelo das de freio, mas é da mesma linha dos piscas...
dkk
Mensagem por nakay em Ter Set 06, 2016 12:27 am
"Takaro"?!
ainda não tenho coragem$ ...
legal dkk, parece que os piscas ficaram tão fortes que nem precisa de piscas laterais...
Mensagem por icefly em Ter Set 06, 2016 8:24 am
Ficou bom, mas não tenho coragem de dar mais que R$ 200 num par de lâmpadas.
Mensagem por leofvidal em Ter Set 06, 2016 11:27 am
dkk escreveu:Esse é o modelo das H4 LED
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Vou deixar como está mesmo kkkk
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 9:49 am
È fácil trocar as lâmpadas traseiras?
Me avisaram que uma luz de ré tá queimada.
Mensagem por dkk em Ter Out 18, 2016 10:02 am
Sim, relativamente fácil, mas vai precisar de uma chave para tirar a lanterna traseira... não me lembro qual o tamanho Sad
dkk
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 10:52 am
O parafuso sai por fora não é?
Acho que seja uma chave L, conforme nessa foto.
Mensagem por leofvidal em Ter Out 18, 2016 2:14 pm
Isso, sai por fora.
Depois é só puxar a lanterna para trás soltando o pino guia do lado direito.
Daí você pode desplugar o chicote da lanterna ou trocar segurando.
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por icefly em Ter Out 18, 2016 2:43 pm
Beleza então, vou atrás dessa lampada W16W P21W, conforme a tabela do tópico.
Última edição por icefly25 em Ter Out 18, 2016 11:22 pm, editado 1 vez(es)
