» [Nissan March] Tabela de filtros e peças compatíveis
Hoje à(s) 10:40 am por killall
Hoje à(s) 12:51 am por LUCAS Nunes de Sousa
» Manchas amarelas
Ontem à(s) 10:51 pm por marcelokicks
» Tampão do porta-malas
Ontem à(s) 10:38 pm por xandebhz
» (help) Líquido arrefecimento vazando
Ontem à(s) 10:17 pm por caiosun
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:48 pm por fabiano cruz
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
Ontem à(s) 9:23 pm por clenor
» Dreno do ar condicionado desencaixado
Ontem à(s) 9:03 pm por epinheiro
» Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
Ontem à(s) 8:05 pm por bardez
Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
Mensagem por ElberSP em Dom Ago 19, 2018 10:39 pm
Ventoinha ligando mesmo com o motor completamente frio, poucos minutos após a partida com o motor frio. Erro "U3FFF - Network" no App Torque Pro. Ar condicionado desligado.
Meu March 1.6 SL 2015 liga a ventoinha mesmo com o carro completamente frio, poucos minutos após a partida e não desliga mais.(só desliga pelo app Torque) Dessa forma o carro falha a cada troca de marcha pq ele não atinge a temperatura de funcionamento ideal (fica em torno de 70º).
As vezes acende a luz da injeção, as vezes não.
Pode parecer bobagem, mas aparentemente é relacionado com a pressão que se usa no acelerador. Com pressão maior, dispara a ventoinha com maior facilidade. Com pressão menor quase não dispara.
Alguém que use o Torque Pro com mais propriedade tem ideia do que monitorar pra tentar identificar o problema?
Já troquei o sensor de temperatura de água. Está funcionando perfeitamente armando a ventoinha a exatos 99°, mas não resolveu.
Foi feito teste no plug do presostato, não é ele que está armando a ventoinha fora de hora.
Alguém passou por algo parecido?
Muito obrigado.
Elber
ElberSP
Data de inscrição : 17/01/2018
Re: Ventoinha arma com motor frio e ar condicionado desligado
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 20, 2018 10:59 am
esse U3FFF é erro na PCM ou na rede do carro. A central da injeção eletrônica precisa comunicação com diversos sensores no carro, e ela deve estar tendo problema de comunicação.
Provavelmente por conta deste problema é que a ventoinha liga direto, mesmo motor estando frio.
Mensagem por ElberSP em Seg Ago 20, 2018 12:34 pm
E vc tem idéia por onde começar a procurar? Quais sensores?
Levar na CC não é uma opção.
Obrigado!
ElberSP
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 20, 2018 12:41 pm
acho que você vai precisar de uma boa oficina especializada em injeção eletrônica, pra testar tudo.
realmente, a autorizada pode não ser a opção, já que quase tudo lá é muito caro, provavelmente iriam trocar além dos sensores, a central da injeção eletrônica, vai fiar um serviço absurdamente caro.
Mensagem por nakay em Seg Ago 20, 2018 10:02 pm
ElberSP escreveu:E vc tem idéia por onde começar a procurar? Quais sensores?
Tem que ir testando quem controla o ventilador do arrefecimento:
Para os curiosos amadores tem que ser por eliminação como já vem fazendo...
Daria uma boa revisada na bateria (se tiver mais de 2 anos de uso é bom trocar), no resistor do ventilador interno.... sensores de posição (da árvore de manivelas, do comando de válvulas)...
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 21, 2018 9:12 am
Eu ainda colocaria os reles..de um antigo carro meu foi o FDP que estava em curto..foi trocar e acabar com o problema..ele que fazia armar e desarmar a ventoinha...armava logo ao funcionar o veiculo e na maioria das vezes no segundo estagio como se o ar condicionado estivesse ligado...mesmo o veiculo estando frio e as vezes ao desligar o carro nem desligava a ventoinha...
Mensagem por ElberSP em Ter Ago 21, 2018 12:38 pm
Agradeço a todos pela ajuda até então. Como é um problema que não acontece com frequencia, dá pra ir procurando com calma.
nakay esse é bem o meu caso, curioso e amador hahaha.
Vou monitorar a tensão da bateria pelo Torque, já que ela é original (não sei se foi trocada na CC), o carro é 14/15.
Depois levar num auto elétrico pra checar os relês pra ir eliminando possibilidades.
Valeu!
ElberSP
