Problema com Rádio MP3 original Versa
Problema com Rádio MP3 original Versa Empty Problema com Rádio MP3 original Versa
Mensagem por gildoteixeiradias em Seg Ago 27, 2018 12:30 pm
Boa tarde amigos,
Adquiri recentemente um Versa 2016/2017, e estou tendo um problema com o rádio original dele que de tempos em tempos ele reinicia sozinho zerando as configurações nele selecionadas (Acontece em questão de segundos após ligar o carro. Lembrando que ao desligar o carro na chave, o rádio desliga normalmente mantendo as suas configurações inseridas por mim). Eu estive com um Versa 2018 alugado, sem ser o rádio original e o mesmo problema ocorreu com ele também. Agora estou precisando de ajuda para resolver esse problema, pois não encontro resposta para o mesmo em diversas pesquisas que fiz em vários sites de fóruns de rádios na web.
Desde já, grato pela atenção de todos!
Att.,
Gildo Teixeira
gildoteixeiradias
Data de inscrição : 27/08/2018
Problema com Rádio MP3 original Versa Empty Re: Problema com Rádio MP3 original Versa
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 27, 2018 1:02 pm
A garantia do seu carro ainda vale?
acho que na autorizada dá para pedir para conferir a instalação elétrica e tentar dar um reset ou atualizar o firmware do rádio.
mas eu pensaria logo em colocar uma central multimídia no lugar do rádio, vai ficar bem melhor.
Mensagem por gildoteixeiradias em Seg Ago 27, 2018 1:08 pm
Obrigado pela resposta Wilson.
gildoteixeiradias
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 27, 2018 1:16 pm
não por isso, gildoteixeiradias.
Estava pensando aqui comigo mesmo, este problema parece ser defeito em algum componente interno do rádio. Que nem acontece no caso de computador ou tablete, quando tem algum chip de memória com problema, o aparelho costuma reiniciar sozinho quando aquecido. Se o problema se agravar, confirma o problema, quando a memória queima, o aparelho nem liga mais.
Mensagem por gildoteixeiradias em Seg Ago 27, 2018 2:04 pm
Wilson, o que mais me deixa intrigado é que o mesmo problema estava acontecendo com um Versa que aluguei da Unidas, sendo que o rádio deles era um da marca Multilaser. Então eu acho que deve ser algo na parte elétrica mesmo, quase descartando ser problema no rádio. Do mesmo jeito, vou buscar um laudo na Nissan para me dar uma ajuda mais específica. Abraços camarada!
gildoteixeiradias
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 27, 2018 2:21 pm
é estranho mesmo.
mas descartando erro de instalação e defeito no rádio, sobra o relé pós-chave.
Mensagem por icefly em Seg Ago 27, 2018 2:52 pm
Estando em garantia é levar na css para reclamar reparo, pode ser uma coisa simples, ou algo que exija troca do aparelho.
Mensagem por gildoteixeiradias em Seg Ago 27, 2018 8:46 pm
Vou investigar o relé pós chave, obrigado pela dica.
Icefly, eu comprei ele a duas semanas com 2600km, carro zero de garagem, mas ele já perdeu a garantia de fábrica. Mas obrigado pela ajuda camarada.
gildoteixeiradias
