Nissan Kicks PCD 0km bebendo muito combustível.
Boa tarde pessoal,
Acabei de comprar um Nissan Kicks S CVT PCD 2019. O veiculo é 0km e rodei da concessionária até em casa cerca de 28 km. O trajeto foi feito em maior parte em uma avenida reta e eu dirigi de forma bem tranquila, abaixo de 2 mil rotações na maior parte do tempo, mesmo assim a média registrada pelo computador de bordo foi de 4,5 km por litro.
Não havia muito transito e segundo a concessionaria, o veiculo estava abastecido com etanol e eles adicionaram gasolina. Cheguei em casa na reserva e basteci com etanol. Depois disso zerei o computador de bordo e rodei cerca de 2 quilometros em terreno com algumas ladeira e lombada e o computador de bordo registrou 2,2 km por litro. Será que meu carro veio com algum problema?
raelinf- Mensagens : 154
Re: Nissan Kicks PCD 0km bebendo muito combustível.
não acho que dê para afirmar que tem problema, seu carro é muito novo, é precoce demais fazer qualquer afirmação.
Primeiro, todo computador de bordo costuma dar medições "estranhas" em trajetos curtos.
hoje em dia não se fala tanto em "amaciar" o motor, mas de qualquer forma é razoável esperar até uns 1.000 km para que as peças do motor se acomodem melhor ao uso, e quando a média de consumo de combustível fique mais estável.
ao andar num carro novo, que não conhecemos, vale a pena deixar a tela do computador de bordo na tela de consumo instantâneo de combustível. Aí a gente vai ajustando nosso estilo de direção, se for o caso buscando menor consumo. Um motorista humano, se atentar a isto, consegue ser muito mais eficiente que o cruise control, que equipa alguns carros.
em matéria de consumo de combustível, o que interessa mesmo é a média, então é melhor avaliar a cada tanque que esvaziamos.
Quanto menor a distância percorrida que fizermos a medição, pior tende a ser o consumo. Por isto que pra ir na padaria da esquina realmente pode não valer a pena tirar o carro da garagem.
É muito relevante o que você falou, mas pelo que pesquisei, o até amaciar o motor o veiculo costuma gastar em média de até 20% a mais de combustível. O valor apresentado é muito mais do que isso e como rodei 28km já não daria para ter uma média?
Eu queria fazer um novo teste, mas eu trabalho durante todo horário comercial, o veiculo ainda não está emplacado e o Ciretran da minha cidade está me dando uma grande canseira, então não posso rodar a noite ou final de semana.
é, em tese a central da injeção eletrônica já deveria ter se ajustado ao combustível.
mas eu aposto mais é em distorção de leitura de consumo.
acho que se o carro estivesse mesmo gastando tanto combustível, o motor iria falhar, já que ia encharcar tudo, câmara de combustão, sondas lambda, catalisador.
mas como eu disse, a média é que importa. Da minha casa até a praia, pra ir, descendo a serra, não gasto nem 1/4 do tanque. Pra voltar, subindo a serra, e dependendo da minha pressa, gasto quase 1/2 tanque.
Agradeço pela resposta. Quando emplacar farei novos testes, então postarei aqui. Enquanto isso, se alguém já passou por algo parecido me informe a solução. Sei q é difícil carro 0km dar um problema assim, mas nunca se sabe e pesou bastante na escolha do kicks ser o mais econômico da categoria.
acho que o consumo fica bem prejudicado em distancias curtas assim. No meu trajeto casa -> trabalho, o kicks esta mostrando 6km/L na gasolina. Meu carro anterior (um FIT 2011, nao CVT) mostrava 5.5 e um KA de um amigo meu que trabalhou no mesmo lugar, fazia perto de 3
mtakeshi- Mensagens : 94
Qual é a distancia ideal para medir o consumo com o computador de bordo? Acima de 50km mais ou menos?
Enche o tanque de 41l de gasolina, resete a km parcial (trip) e o consumo médio no painel (AVG), e rode normal, sem pisar muito, sem pegar muito trânsito travado de anda e para, ou trajetos curtos, inferiores a 6 ou 8 km mais ou menos.
Se rodar menos de 200km com ele inteiro, ai estará bem errado esse consumo.
Pessoal,
Todos vocês me ajudaram bastante e agradeço a todos. Vou fazer todos os testes que me foram recomendados e depois posto o resultado.
Alguém sabe dizer se é possível regular o medidor de km/L do computador de bordo, caso os testes revelem que é ele que está marcando errado? Porque li o manual e não tive essa confirmação se é possível ou não.
Acho que nao eh possivel para usuarios. Talvez a concessionaria consiga na revisao, mas acho improvavel
uma coisa que eu acho muito boa de se fazer é conseguir um leitor OBD2, com este aparelhinho é possível acompanhar praticamente todos os sensores do carro, e dá para ver todas as variáveis da injeção eletrônica.
Algumas coisas são mais técnicas, como o tempo de corte de injeção ou a flutuação das leituras das sondas lambda. Mas tem coisa bem simples, como consumo de combustível em ml/seg, temperatura do motor, potência transmitida as rodas, AFR (air flow ratio) que tem de ficar em 14:1 no caso de gasolina.
Se realmente estiver gastando muito acima do normal, você rapidamente vai perceber nos indicadores do leitor OBD2.
WinsonM, sabe onde fica o conector OBD no kicks? Dei uma procurada rapida outro dia e nao achei
dá uma olhada aqui:
http://www.nissanclube.net.br/t3230-localizacao-da-porta-obd2-no-nissan-kicks#45861
WilsonM,
Eu realmente não conhecia esse leitor, mas pelo que vi tem opções baratas no mercado que pode ser utilizada com um smartphone. Agora tenho informações o suficientes e espero chegar a conclusão de que não há problema nenhum com o veiculo.
Muito Obrigado
Muito Obrigado
Inclusive tem um que ta vendendo aí, da Engie, comprei e funciona belezinha.
Abraços!
Abraços!
AndreMelo- Mensagens : 213
valeu!
estou com um leitor emprestado e vou fazer uns testes hoje a noite
Bom dia Pessoal,
Fiz alguns testes com kicks na rodovia Ayrton Senna (SP) e consumo se mostrou satisfatório. Abastecido com etanol e ar ligado, o computador de bordo do kicks chegou a registrar 11,7 kmL em uma velocidade média de 110 kmh sem pisar forte.
Infelizmente rodando na minha cidade onde tem muita subida e descida a média já caiu para 6.5 kmL.
Ainda não tenho OBD, mas qualquer novidade futura eu posto aqui. Agradeço pela ajuda de todos e se quiser pode fechar modera
» Vendas do Nissan Kicks começam muito bem em 2019
» Nissan Kicks apresentado na Ásia com visual muito mais bonito
» Dúvidas com a bomba de combustível do kicks
» Kicks 2017 Mexicano - marcador de combustível
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
