DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013 Empty DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
Mensagem por thiagohigino em Qui Set 06, 2018 10:09 am
AS VELAS QUE COLOQUEI FOI A PLZKAR6A-11 E NÃO A PLZKAR6A-11D (DESCRITA NO MANUAL). ISSO INFLUENCIA EM ALGO?
OBS.: COMPREI DA NGK.
thiagohigino
Data de inscrição : 05/09/2018
DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013 Empty Re: DÚVIDA TROCA DE VELAS NISSAN VERSA 1.6 16V FLEX 2012/2013
Mensagem por WilsonM em Qui Set 06, 2018 10:16 am
as velas NGK com final D são para os carros flex.
Em teoria, não afeta nada no carro, apesar de que eu recomendaria você evitar usar álcool enquanto estiver com estas velas.
Mensagem por thiagohigino em Qui Set 06, 2018 10:51 am
WilsonM escreveu:as velas NGK com final D são para os carros flex.
Obrigado pelo feedback Wilson, é que depois que isso aconteceu, deu problema do carro engasgar, aí o mecânico voltou as velas antigas e o problema persistiu. Aí troquei uma bobina. Coloquei as velas novas, engasgou de novo, troquei mais uma bobina. Agora está engasgando novamente e comprei as outras 2 bobinas e assim que chegarem espero solucionar de vez o problema.
O mecânico explicou que as vezes pode ocorrer um efeito "avalanche" nas bobinas devido a elas trabalharem em conjunto. O estranho foi "coincidentemente" isso acontecer logo após colocar as velas novas.
Sendo que antes de trocar as velas o carro estava "demorando" a arrancar (pelo que li é um possível sintoma de bobina).
thiagohigino
Mensagem por icefly em Qui Set 06, 2018 11:11 am
Bobina pode testar antes de sair trocando, ou pela resistência ou trocando elas de posição.
Ficar trocando peças na base da tentativa e erro de mecânico é dose.
Mensagem por thiagohigino em Sex Set 07, 2018 12:34 pm
icefly25 escreveu:Bobina pode testar antes de sair trocando, ou pela resistência ou trocando elas de posição.
Entendi. Da próxima vez farei isso. É porque antes de trocar as velas o carro não apresentava essa falha. Aí nem me atentei nisso.
Obrigado!
thiagohigino
