Nissan Versa SL CVT
Nissan Versa SL CVT Empty Nissan Versa SL CVT
Mensagem por WilsonM em Sex Out 12, 2018 12:54 pm
Nissan Versa SL CVT AFA-20892-08%20NISSAN%20BANNER%20DIG%20VERSA%203072X1728_5.jpg.ximg.l_12_m.smart
Eu sempre considerei o Versa uma excelente escolha de carro, muito espaço interno, um porta-malas de tamanho bastante adequado, e com um preço muito atraente.
O acabamento interno não é de luxo, e nem poderia ser, já que o carro foi pensado para ser um modelo econômico.
O design externo é bastante diferente e arrojado, verdade que há quem não goste ou o ache esquisito. Mas, na pior das hipóteses, o Versa serve para distinguir na multidão de carros iguais que rodam pelas ruas brasileiras.
Na parte mecânica, o motor do Versa é daqueles simples, sem muita complicação. Tuchos são mecânicos, pela simples razão de que os engenheiros da Nissan preferem um sistema que preze a simplicidade. Variador de fase apenas na admissão. Estes são os principais fatores que explicam uma potência relativamente modesta do motor, de 111 cv. Mas é certo também que isto reflete em consumo menor, e para uso urbano, o Versa é mais do que suficiente.
Enfim, o Versa é uma excelente escolha, tanto é que anda vendendo relativamente bem. De certa forma, há um paralelo entre o mercado consumidor brasileiro e o norte-americano, onde consumidores ainda prezam muito motores grandes e de potência bem elevada, mesmo que isto não seja útil.
Mas deixo aqui meu convite a todo mundo que possa contribuir para dar sua opinião ou relato, que vai ser de extrema importância para mim, que ando pensando muito num segundo carro para por na garagem.
Ficha Técnica - Nissan Versa SL CVT
Motor: 1.6, quatro cilindros, flex
Potência: 111 cv a 5.600 rpm
Torque: 15,1 kgfm a 4.000 rpm
Transmissão: Automático, CVT, tração dianteira
Suspensão: Independente, McPherson (dianteira) / eixo de torção (traseira)
Freios: Discos ventilados (dianteiros) / tambor (traseiros)
Pneus: 195/55 R16
Dimensões: 4,49 m (comprimento) / 1,69 m (largura) / 1,51 m (altura), 2,60 m (entre-eixos)
Tanque: 41 litros
Porta-malas: 460 litros
Consumo gasolina: 11,6 km/l (cidade) / 14,1 km/l (estrada)
0 a 100 km/h: 11,6 segundos
Velocidade máxima: 187 km/h
Nissan Versa SL CVT Empty Re: Nissan Versa SL CVT
Mensagem por andre fachini em Sex Out 12, 2018 6:33 pm
Bom como vc conhece muito bem já a mecanica nissan, se caso tenha $$$ e queira ter mais um carro na sua garagem, é uma boa pedida, motor andador e otimo de consumo...só acho meio caro um zero..mas caso seja um seminovo que vá comprar ai com valor relativamente baixo pega um de bom ano e completinho...
Idade : 41
