Falha no primeiro cilindro do Sentra
Bom dia pessoal. Meu Sentra á ano 2011 modelo 2012. Algum tempo atrás meu carro comeou a falhar e ficou só com 3 cilindros. Levei na oficina, o mecânico, de minha confiança total, passou o raster e continuou falhamento. Desmontou a carenagem e viu que a vela do terceiro cilindro estava rachada (a porcelana), e todas as vela originais de fábrica de platina (carro com 117.000 km + ou -) e também ua bobina do mesmo cilindro pulando faisca. Trocou as velas por velas nova de iridiun e trocou a bobina que também estava com problemas, limpou os bicos injetores (tava muito sujo demais) e o carro voltou a normalidade. Alguns dias depois, acedeu a luz da injeção e acusou falha no primeiro cilindro e, o mecanico disse que eu teria que trocar a bobina do primeir cilindro sendo que o carro não estava falhando. Voltei a oficina, corrigiu a falha no raster e tudo normal. De lá para cá, a luz da injeção acendeu umas 5 vezes e sendo que a última vez, levei até o eletricista (japonês Massa), corrigiu a falha com o raster no mesmo cilindro. No dia seguinte, novamente a mesma falha e fui até o eletricista e disse-me ele que não haveria problemas de a luz da injeção ficar acesa e que o carro dele (ecosport)também ficava acesa sem falhamento e ele deixou como estava. Passados uns4 dias, a luz da injeção apagou e o carro sem falhas. Hoje pela manhã ao sair da garagem, a luz da injeção acendeu novamente. Podem me ajudar? Obrigado.
Washington Luiz Manzo- Mensagens : 46
Data de inscrição : 29/09/2017
Re: Falha no primeiro cilindro do Sentra
Alguns pontos para pensar:
- Eu pensaria em trocar o injetor deste cilindro.
- Se quiser mais testes, você pode pedir para trocar a vela, bobina (e talvez bico) entre cilindros e ver se o problema muda de lugar (Ex. Cilindro 1 com problema: põe a vela do 1 no 2 e a bobina do 1 no 3 e o bico do 1 no quatro. Se o problema mudar para o 2 deve ser vela, se mudar para o 3 deve ser bobina, se mudar para o 4 deve ser bico. Se não mudar pode ser o próprio cilindro. Ver próx. item)
- Foi medida taxa de compressão dos cilindros ? Se tiver diferença pode ser junta de cabeçote ou válvulas.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 429
Martin obrigado. Esclareo ainda que, antes desses problemas quando troquei as velas e a bobina, o carro funcionava normal e depois que fez troca das velas, e da bobina e também foi efetuada a limpeza completa dos bicos injetores e, segundo o mecânico, estavam muito mas muito sujos e, ele me disse que o primeiro bico não ficou 100% limpor por completo, ficou em média uns 95% limpo e os outros 100%. Seria o caso de nova limpeza?
Washington boa tarde.
Tive um problema similar, e levei quase 1 ano para descobrir. Sempre tinha o erro P0301 (falha no cilindro 1) e tinha feito tudo como vc fez. Depois de muito procurar e testar (inclusive pressão do cilindro como o lenhador2001 cogitou), preferi fazer a troca dos bicos por novos, e no meu caso, o erro desapareceu. Tinha feito a limpeza dos bicos e estavam equalizados, porém não sei o motivo do sentra não ter "aceitado" a limpeza dos bicos. Somente trocando-o voltou a normalidade. Eu troquei os 4 para não ter problema, e já faz mais de um ano sem ter problemas. Não sei se será o seu caso.
SYT- Mensagens : 88
Boa tarde, dentro de poucos dias devo efetuar a troca de óleo do meu Sentra. Estou usando na última troca usei o 10W 30 semi sintético e até hoje apesar de haver colocado óleo mineral sem saber, não tive problemas mas me orientaram a colocar o 10W 40 semi sintético ou o 5W 30 semi sintético. Qual usar, eis a dúvida pois com 3.200 km nessa última troca colocando o 10W 30, tive que colocar meio litro no carter, estava pra baixo do meio do nível. 5W 30 ou 10W 40 (ambos semi sintético) Posso também colocar óleo Militec?
o óleo mais moderno costuma ser o 5w30 100% sintético SN, é nele que você vai encontrar os melhores detergentes e antioxidantes, além de ajudar na economia de combustível.
Ao que parece, o carter do carro está com uma certa mistura de diferentes óleos, mas o problema deve se resolver após três trocas sucessivas.
mais preocupante até do que o tipo de óleo, eu diria que é o fato do nível do óleo ter baixado, pode ser sinal de vazamento ou de que o motor está queimando óleo.
quanto ao Militec, muita gente usa e nunca ouvi relatos de problemas pelo seu uso.
Eu uso Militec1 no motor e no cambio.
Vale a pena sim!
Mas tem os concorrentes AlphaX e Bardhal condicionador de metais.
Vale a pena sim!
Arthur nissan- Mensagens : 90
» Falha no cilindro 2
» Falha de compressão no cilindro 2
» Falha na Injeção March - Cilindro 2
» Meu primeiro carro Primeiro Sentra
» Cilindro mestre nissan sentra 2.0 16v 2015 b17
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
