Barulho no motor do versa 1,6
bom dia meus amigos...
desde já me perdoem se escrevi algo que não podia, pois sou novo aqui e podem me corrigir...
gostaria de uma ajuda...
faz 1 mês que comprei um nissan versa 2013 1.6 esta com 26 mil km(o carro esta em estado de novo), estava indo tudo bem até agora...
acontece que faz uns dias ele esta apresentando um barulho do lado esquerdo próximo a polia mais aparenta vir de dentro do motor lado esquerdo.
o barulho somente acontece acima de 2000 giros e com motor quente( em marcha lenta não faz), tipo uma latinha batendo, porém já levantamos o carro e não tem nada solto na parte de escapamento do veículo..
eu percebi esse barulho após a troca de óleo, como não sabia que óleo estavam utilizando ai fui pelo manual usei o ELF 10w40.
porém não sei se o dia que peguei o carro estava com esse barulho, pois só consegui ouvir acelerando ele na garagem.
estou amando o carro, mais confesso que esse barulho tem me incomodado...
alguém já passou por isso ou já aconteceu com alguém??
muito obrigado
muito obrigado
Reginaldo Silva- Mensagens : 7
Data de inscrição : 17/11/2018
Re: Barulho no motor do versa 1,6
benvindo ao Nissan Clube, Reginaldo Silva.
Espero que a gente consiga ajudar, trocando algumas idéias.
Com uma quilometragem tão baixa, não era para o Versa apresentar este tipo de ruído.
Mas pode ser algum rolamento, talvez da correia de acessoórios e seu tensionador.
muito obrigado Wilson..
realmente o que me preocupa isso já fazendo barulho com baixa quilometragem...o carro esta em estado de zero..fiquei u pouco pensativo nesta quilometragem...porém levei para avaliação...esta até com pneu original do carro.
o duro que levei em alguns lugares e cada um fala uma coisa....
a concessionaria deu diagnostico de motor carbonizado...mais fiquei meio pensativo com essa informação...
ainda esta na garantia de compra, por isso queria uma opinião dos amigos de repente alguém já passou por isso...
o mecânico passou que esse barulho vem próximo a polia como vc falou..ele disse que pode ser muitas coisas ali naquela lateral....tucho...rolamento da corrente...polia...disse que só desmontando pra ver...
na corrente de comando não deve ser já que ela é lifetime, e carbonização de motor também não faz sentido.
já que está na garantia, veja com o vendedor para substituir polia de acessórios e rolamento.
Reginaldo Silva escreveu:bom dia meus amigos...
muito obrigado
Dá uma olhada no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=o7gGRzjVh1Y&t=87s
nakay- Mensagens : 603
Eu assisti o vídeo apesar do barulhinho estar baixo, é mais ou menos parecido do que esta acontecendo.
precisa fazer a regulagem é isso??
» Barulho no motor parecido com "motor elétrico" versa autom 2019 1.6
» barulho no motor do versa
» Barulho Motor Nissan Versa 2012 1.6
» Versa 2013 com barulho estranho no motor e ar condicionado
» APRESENTAÇAO
