Trava Elétrica com defeito
Olá pessoal,
Alguém sabe onde fica a antena receptora do sinal do comando de trava elétrica do controle na chave?
A trava elétrica funciona normalmente, porém somente bem próximo ao carro (aproximadamente 20cm), já fiz a substituição da bateria da chave, já teste com outro controle e etc... Levei o carro em diversas auto-elétricas e chaveiros especializados e todos informam que o módulo da trava está funcionando perfeitamente e o problema está no antena que recebe o sinal do controle, só que nenhum deles sabe onde que fica a antena.
Por gentileza, quem tiver alguma informação de onde que pode estar essa antena, será muito bem vinda a ajuda.
Obrigado.
Nissan March 1.6 16V / 2015
Obrigado.
Michel Luis Müller- Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/11/2018
Idade : 29
Re: Trava Elétrica com defeito
é o sistema i-key? Na verdade costumam ser várias antenas, olha o caso do Sentra:
enfim, acho que também não deve ser problema nas antenas.
Opa, não é com sistema i-key.
Somente a trava elétrica das portas pelo controle remoto integrado na chave.
Já levei em diversos lugares, retiraram o módulo conforto (quem gerencia as travas) e está funcionando normalmente e informaram que não tem receptor de sinal no módulo conforto, portando existiria uma antena no painel (podendo estar integrada com algum outro componente do carro).
De qualquer forma muito obrigado pela ajuda!
Por acaso tu teria este mesmo esquema elétrico/componentes para o nissan March?
Idade : 29
pior que do March eu não tenho não, mas talvez o do Versa Note possa te dar alguma indicação:
O item "E" na figura acima é do sensor de pressão dos pneus. De "A" até "D" é conjunto de sensores de antena do Versa Note.
Show! Já é uma boa ajuda. Tu consegue me dizer o que é o item B?
Estou pesquisando bastante sobre o assunto e aparentemente o que recebe o sinal é um módulo com o seguinte código CWTWC1U241 e é bem parecido com a ilustração.
Outra pergunta, na ilustração aparentemente parece estar no painel do carro, confere? Tem mais algum detalhe?
Muito obrigado pela ajuda.
Idade : 29
esse é o módulo do antifurto do seu carro, não é a antena não.
o módulo antifurto realmente deve estar dentro do painel do carro.
O BCM já mandei testar em bancada e aparentemente esta ok. Estou achando que pode ser o Keyless (Item C). Vou dar mais uma pesquisada e tentar achar ele no painel do carro.
Muito obrigado.
Se tiver mais alguma informação eu agradeço.
Muito obrigado.
Idade : 29
» Trava elétrica com defeito
» Trava eletrica
» Travamento interruptor trava elétrica
» Trava elétrica parou de funcionar
» [Ajuda] - Preciso comprar uma nova trava eletrica para a porta do meu carro e não sei qual comprar
» Trava eletrica
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
