O Kicks aquece o ar mesmo com o seletor no lado esquerdo, azul, frio?
Mensagem por von Dangerrau em Ter Nov 27, 2018 10:54 am
Caros,
Estou com uma dúvida sobre o funcionamento do ar condicionado no meu Nissan Kicks e o manual não a resolveu. Trata-se de um ar condicionado clássico, não digital.
Reparei que se o seletor de temperatura não estiver na parte inferior do lado esquerdo (lado azul, frio) o ar sai aquecido se o ar condicionado não estiver funcionando. Por exemplo, se o seletor estiver na posição 270° o ar sai levemente aquecido. Portanto, o aquecimento não ocorre apenas quando mudo o seletor para o lado direito (vermelho, quente).
Esse funcionamento me intriga. Imaginava que a posição do seletor no lado esquerdo controlaria a potencia do ar condicionado e a posição no direito controlaria a potencia da resistência de aquecimento.
Mas parece que, exceto, na posição inferior do lado esquerdo, em todas as outras o aquecedor estaria ligado.
Isso levaria a uma situação estranha: com o ar condicionado ligado, haveria funcionamento tanto do ar quanto do aquecedor.
Esse é o funcionamento normal desse sistema?
Obrigado.
von Dangerrau
Data de inscrição : 28/04/2018
Re: O Kicks aquece o ar mesmo com o seletor no lado esquerdo, azul, frio?
Mensagem por WilsonM em Ter Nov 27, 2018 11:40 am
o sistema não possui resistência elétrica. Para aquecer o ar o sistema utiliza o calor gerado pelo próprio motor, via fluido do radiador. Ao girar o botão de aquecimento, na verdade você está controlando o fluxo de fluido aquecido numa espécie de radiador que está no sistema de ar condicionado.
E o próprio ar captado pelo sistema acaba se aquecendo pois o motor por si só já gera bastante calor, que aquece os tudos do ar condicionado.
Mensagem por Shorts em Ter Nov 27, 2018 1:25 pm
Acredito que esse seja o funcionamento de qualquer ar condicionado convencional que também tenha ar quente. No meu antigo carro também tinha que deixar o botão totalmente no frio e um pouco que já mudava o botão o ar já começava a ficar menos gelado ou a aquecer devido a circulação do fluido do radiador no sistema, conforme explicado pelo Wilson.
Shorts
Shorts
Mensagem por von Dangerrau em Qua Nov 28, 2018 10:25 am
WilsonM escreveu:o sistema não possui resistência elétrica. Para aquecer o ar o sistema utiliza o calor gerado pelo próprio motor, via fluido do radiador. Ao girar o botão de aquecimento, na verdade você está controlando o fluxo de fluido aquecido numa espécie de radiador que está no sistema de ar condicionado.
Obrigado!
Eu realmente não conhecia o sistema de funcionamento.
De qualquer forma, eu penso que esse feito de aquecimento só deveria acontecer quando o seletor estivesse no lado vermelho.
Ou então eles poderiam fazer como havia em carros antigos: não uma linha azul de um lado e vermelho do outro, mas uma linha degradê totalmente azul de um lado, vermelho do outro e misturado no meio.
Acho que fica mais claro assim.
A propósito: então, se o seletor estiver no lado azul na metade (270°), o ar é tanto resfriado quanto aquecido?
Se for, é um sistema pouco eficiente.
Melhor deixar na posição azul e ligar/desligar conforme a temperatura, certo?
von Dangerrau
Shorts escreveu:Acredito que esse seja o funcionamento de qualquer ar condicionado convencional que também tenha ar quente. No meu antigo carro também tinha que deixar o botão totalmente no frio e um pouco que já mudava o botão o ar já começava a ficar menos gelado ou a aquecer devido a circulação do fluido do radiador no sistema, conforme explicado pelo Wilson.
Obrigado!
von Dangerrau
Mensagem por raelinf em Qua Nov 28, 2018 10:55 am
Eu já sabia que o funcionamento é como WilsonM descreveu, mas tinha dúvida se o ar condicionado conseguiria aquecer a cabine mesmo com o motor frio, só que nunca lembrei de fazer um teste.
Já quanto ao seletor do ar, ele funciona normal independente se o AC está acionado ou não. Só que com o AC desligado, o carro não vai refrigerar o ar que está sendo enviado pelos dutos, deixando o sujeito a temperatura existente no percurso e por isso poderá chegar quente a cabine.
Já ouvi dizer que alguns carros tem um tratamento nos dutos para manter a temperatura fixa, mas nunca tive nenhum.
Você pode fazer um teste e ligar o ar frio de manhã, antes de sair com o carro. Vai ver que o ar manterá a mesma temperatura em qualquer parte azul do seletor e até mesmo na parte vermelha. Já que todo sistema do carro estará frio.
Última edição por raelinf em Qua Nov 28, 2018 12:07 pm, editado 1 vez(es) (Razão : encrementar a resposta)
raelinf
raelinf
Idade : 31
Mensagem por von Dangerrau em Qui Nov 29, 2018 5:33 pm
raelinf escreveu:Você pode fazer um teste e ligar o ar frio de manhã, antes de sair com o carro. Vai ver que o ar manterá a mesma temperatura em qualquer parte azul do seletor e até mesmo na parte vermelha. Já que todo sistema do carro estará frio.
Legal, farei esse teste.
von Dangerrau
