Ruído oscilatório quando em velocidade 80 a 100Km/h
wagros
Carlos André
Olá prezados, boa noite.
Tenho um Sentra SV 2014/15 com 40.000 KM e o mesmo começou a apresentar um ruído parecido com um zunido / ronco baixo, quando atinge a velocidade de 80 Km/h até 100 Km/h acima ou abaixo disto, o sintoma desaparece.
Alguém, poderia me ajudar?
Carlos André- Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/12/2018
Antônio Moreno gosta desta mensagem
Re: Ruído oscilatório quando em velocidade 80 a 100Km/h
Uma das coisas que pode ser, é rolamentos das rodas; uma oficina equipadora de pneus ou suspensão consegue descobrir isso em menos de 5 minutos.
Mas se fosse rolamento, acho que não ficaria em evidência apenas entre 80 e 100 Km/h.
Mais alguém teria alguma outra sugestão?
Barulho de rolamento ruim fica mais evidente a medida que a velocidade aumenta.
Fora isso, penso no CVT, isso se seu carro for com este câmbio; ou correia de acessórios.
Eu tenho esse mesmo problema desde que comprei o meu com 25.000km.
Reclamei na concessionária, mas disseram que era normal do CVT.
Hoje ele está com 50k e o barulho parece ter aumentado. Estou ficando receoso.
wagros- Mensagens : 17
Data de inscrição : 09/05/2017
Idade : 49
O meu está com esse mesmo problema, me disseram que era pneus!
Ontem fui até ofcina e coloquei 4 pneus novos para fazer o teste, ficou a mesma coisa!
Por fim agora vou trocar o rolamento da roda dianteira, ultima tentativa! Deus ajude que não seja o CVT.
Josiel Azevedo- Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/10/2020
Opa amigos!!
Tenho um Sentra SV 2015/16 com 48000 KM e o mesmo começou a apresentar um ruído parecido com um zunido / ronco baixo, quando atinge a velocidade de 80 Km/h até 100 Km/h acima ou abaixo disto, o sintoma desaparece.
Alguém, poderia ajudar? Grato
Daniel5679- Mensagens : 5
Data de inscrição : 02/04/2021
O meu foi resolvido com a substituição do rolamento de roda.
Troquei o direito, agora respirar e trocar o esquerdo.
Pelo visto a Nissan tem problemas sérios com rolamento, o da vez agora é o ar condicionado.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Daniel5679 gosta desta mensagem
Muito obrigado Amanhã irei levá-lo na oficina e mandar o mecânico dar uma atenção especial a esse rolamento, estou com medo que seja no câmbio.Josiel Azevedo escreveu:O meu foi resolvido com a substituição do rolamento de roda.
Espero ter ajudado.
Josiel Azevedo gosta desta mensagem
Fica tranquilo, mão de obra especializada é precária! Tem muita gente ruim de serviço.
Cara, esse câmbio para dar problema tem de ser muito azarado...muito mesmo! Em matéria de CVT É o que tem de mais moderno hj em dia.
Escutei de tudo que vc possa imaginar.
Na dúvida, vai a uma autorizada ao menos para ajudar a tirar sua dúvida, eu fui... e depois em mais 2 mecânicos!
Fiz fora da concessionária, pois lá quiseram me cobrar 1.800 nesse cubo, paralelo paguei 670.
Abs
Abs
@Daniel5679,
Tenho um Sentra/2010 e ele já teve problema semelhante ao seu (barulho em certas velocidades).
A causa: rolamentos da roda dianteira avariados.
Comprei um par de cubo da marca IMA por R$ 840,00 (eles já vem com rolamento).
Depois da troca, o barulho sumiu.
absilva- Mensagens : 1241
Josiel Azevedo e Daniel5679 gostam desta mensagem
Muito obrigado, troquei os 2 cubos dianteiros do meu da marca freemax os dois saíram por 810,00 com 80 de mão de obra. E os ruídos pararam! Realmente eram os rolamentos. Obrigado pela ajuda!
Carlos André escreveu:Olá prezados, boa noite.
Conseguiu resolver ? Estou como mesmo problema
Antônio Moreno- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/03/2024
@Antonio Moreno,
Peca ao seu mecânico pra verificar os cubos de roda dianteiros, eles tem rolamentos internos que, quando desgastados pelo uso, são os responsáveis por esse tipo de ruído / barulho.
» Sentra: trepidação no volante quando freia em alta (acima de 100km/h)
» Sentra 2016 oscilando a lenta quando parado em drive , quando mudo pro neutro para de oscilar
» A segunda velocidade ventoinha não entra quando o ar condicionado está ligado e em condição de muito calor e de engarrafamento
» Barulho tipo metálico em marcha lenta ao pisar na embreagem, ruido some (quando quente)
Hoje à(s) 4:03 am por ADAM
