Barulho/solavanco ao soltar o pedal da embreagem
Barulho/solavanco ao soltar o pedal da embreagem Empty Barulho/solavanco ao soltar o pedal da embreagem
Mensagem por David Reiser Utilizart em Sab Dez 29, 2018 2:50 pm
Bom dia pessoal! Comprei ontem um Livina X-Gear SL 2010, mod 2011, voltando de Florianópolis para itajaí SC, cidade onde moro, peguei um transito pesado e comecei a sentir que ao soltar o pedal da embreagem depois de trocar a marcha o carro faz um barulho como se fosse um "estalo" e é possível sentir um leve solavanco.
Isso acontece principalmente em baixas velocidades. Já havia percebido que o pedal da embreagem está meio pesado, o que senti bem no transito engarrafado, no anda e para. O vendedor (particular) me disse que não havia nada pra fazer além de uma troca de oléo, pois já se passara 2mil km dos 10mil recomendados para a troca.
Nessa vinda de florianópolis além de sentir esses solavancos aumentarem e a luz que indica pressão baixa do óleo acendia por poucos segundos e apagava logo na sequencia, as vezes dava umas piscadas e já apagava novamente. Hoje pela manhã fui fazer troca do oléo e o rapaz da oficina me falou que pode ser algum problema na embreagem que, segundo ele, nesse carro não por cabo e sim hidráulica.
Será com essas informações voces podem me ajudar a saber o que devo fazer? muito obrigado um ótimo final de ano a todos, espero em breve poder estar ajudando outros colegas por aqui também, forte abraço!
Data de inscrição : 29/12/2018
Barulho/solavanco ao soltar o pedal da embreagem Empty Re: Barulho/solavanco ao soltar o pedal da embreagem
Mensagem por WilsonM em Sab Dez 29, 2018 4:25 pm
em relação ao câmbio, comece fazendo manutenção no básico, trocando o fluido de freio. Depois confira como está o atuador da embreagem. Fora disso, só restaria pensar numa troca da embreagem, mas acho pouco provável que seja isso.
Agora se a luz do óleo acendeu, eu acho muito provável que o nível de óleo estava baixo. Se for isso mesmo, é bom ficar de olho, o óleo baixando pode ser problema de anéis ruins ou cilindros ovalados.
Mensagem por David Reiser Utilizart em Sab Dez 29, 2018 4:38 pm
Boa tarde Wilson! muito obrigado desde já! Antes de ir trocar o óleo hoje, eu conferi o nível, e estava normal. Agora pouco sai com ela e percebi que o solavanco acontece também quando estou na terceira marcha e tiro o pé do acelerador para reduzir numa rótula por exemplo. Eu to tentando observar bem quando acontece para poder compartilhar a informação correta, mas basicamente, ele faz esses estalos, ou seja, fica bem perceptivel, dentro de um estacionamento de mercado por exemplo, na primeira marcha e ao soltar a a embreagem para dar a ré. será que pode ser calço do motor ou algo assim? Gostaria de conseguir explicar melhor, é possível compartilhar aqui pelo fórum um vídeo curto? De outra forma, posso gravar e postar um vídeo no youtube e compartilhar o link, isso é possível visto as regras do fórum?
Obrigado novamente!
Mensagem por WilsonM em Sab Dez 29, 2018 4:44 pm
sim, o Youtube é o melhor jeito de compartilhar um vídeo.
Pelo jeito, é o atuador hidráulico mesmo. Tem como descobrir se o proprietário anterior realizou as trocas de fluido na periodicidade correta? (fluido deve ser trocado a cada dois anos).
coxim do câmbio também poderia ser, mas eu olharia as outras coisas antes de mexer com ele.
Mensagem por icefly em Sab Dez 29, 2018 5:34 pm
Dependendo da km e de como foi usada pelo antigo dono, já pode estar na hora de uma manutenção na embreagem; tem de começar por ai, levar numa oficina para verificar embreagem, pedal, atuador hidráulico, fluido de freio e embreagem (são compartilhados) e coxins.
