Volante multimídia versa
Boa noite! Pessoal, tenho um versa sv 2014 que não possui volante multimídia, entretanto comprei recente os botões para fazer instalação e tenho algumas dúvidas, a primeira delas:
o volante do Versa que não vem com multimídia de fabrica possui os encaixes internos (para o chicote) no volante para o caso de aquisição do kit de botões?
Eu utilizo uma central multimidia que possui encaixe compatível com controle de volante do carro, vou conseguir ligar diretamente ou vou acabar necessitando comprar um módulo para conseguir ligar?
Se nada disso for da forma que penso, qual a melhor forma de fazer que funcione e gaste o mínimo possível?
Desde já agradeço, aqui onde moro poucos profissionais mexem em volante e multimídia, estou até com dificuldade de dizer o que quero pra eles.
lecarde- Mensagens : 5
Data de inscrição : 09/01/2019
Re: Volante multimídia versa
Pelo que eu vi, todos os volantes que tem os comandos são diferentes do volante comum. Dito isto, acho que não há nenhum duto ou estrutura pra suportar os cabos dos comandos que não existiriam. Até pq pra que os comandos fiquem bem fixos sem problemas ao estercer, os fios tem que passar pelo miolo, oq irá acabar desativando a bozina. Acho que a maneira mais fácil seria comprando um volante, porém não sei a questão de compatibilidade entre conexões, se bataria colocar e ligar os fios ou teria módulos a colocar como vc mesmo citou.
tiagoarcade- Mensagens : 48
Idade : 30
Valeu Tiago, ainda estou a procura de opções, se a compra de um módulo resolver, vou fazer isso, mas ainda é um problema não ter profissionais capacitados em sergipe.
Sofro do mesmo por morar no mesmo estado. Sempre tem umas coisinhas que queremos dar um up e não entendem.
Idade : 30
Pela experiencia que tive com meu Brava pra instalar o volante com comandos do marea nele, voce precisa do volante com comandos, que provavelmente é diferente, não sei no caso do Versa. Mas precisa também de uma peça que fica entre o volante e a coluna de direção, que permite esterçar o volante e manter a conectividade. é conhecido como "Cinta do Airbag" ou "Hard Disk", que é especifica para os modelos com comandos no volante.
Instalando esse "Hard Disk" no lugar do original, e os comandos, voce consegue identificar no Radio Original quais pinos são conectados o comando, no Radio do Marea, em cima dele ficava colado o esquema elétrico para ligação, eu só identifiquei eles testando os comandos, que eram dois pinos e depois puxei os cabos da coluna de direção para o radio.
O negocio é que, se voce não for usar o Radio original, ou uma central multimídia que tem por padrão o funcionamento do comando de som original do carro, voce vai precisar de um modulo interface para ligar estes comandos nos Radios comuns.
faelk13- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/02/2019
» Versa 1.6 CVT 2017 com vibração no volante à 100 kM/h
» O volante do meu Nissan Versa 2016 Unique tem uma folga pequena
» Defeito Controle do som no volante e direção elétrica - Versa SL 2014
» Qual Central Multimídia serve para Kiks 1.6 Active 20/21, sem perder os controles do volante?
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
