Problemas no Limpador de Parabrisas
Problemas no Limpador de Parabrisas Empty Problemas no Limpador de Parabrisas
Mensagem por igor.araujo em Qui Jan 10, 2019 3:18 pm
Pessoal, vamos ver se alguém já passou ou está passando por esse problema também.
Tenho um Livina Xgear 1.6 2009/10 e o limpador de parabrisas dele deu problema. Ele tem 4 estagios de funcionamento sendo ele: normal, rápido, temporizado e o que tem que segurar pra limpar.
Bem ele parou de funcionar 3 estágios e esta funcionando só o mais rápido, que é o último estagio com a chave com a posição para baixo. Pensei que poderia ter sido a chave do limpador que tinha dado defeito devido ao fato de um estagio ter funcionado.
Troquei a chave por outra e o problema persistiu. Verifiquei o fusível na caixa interna do carro e o mesmo está intacto, descobri que tem mais duas caixas de fusível no motor, uma em frente à bateria e outra ao lado que é a central IPDM (nesta verifiquei o fusível do limpador e o mesmo estava intacto também). Fiz um reset na central com a esperança de ser uma pequena avaria na central porem o problema persiste.
O limpador traseiro funciona normalmente. Alguem já passou por isso, tem idéia do que pode estar acontecendo? Será se pode ser defeito no motor do limpador mesmo ele estando funcionando 1 estágio? Me ajudem ai pessoal...
igor.araujo
Data de inscrição : 10/01/2019
Problemas no Limpador de Parabrisas Empty Re: Problemas no Limpador de Parabrisas
Mensagem por WilsonM em Qui Jan 10, 2019 3:54 pm
pode ser problema no relé temporizador, nunca desmontei pra ver, mas o relé deve estar próximo do motor do sistema do limpador.
Mensagem por igor.araujo em Qui Jan 10, 2019 4:10 pm
Não sabia que tinha um relé... vou desmontar no sábado pra ver. Obrigado.
igor.araujo
