Sensor do Fluxo de Ar
+6
dinhosv
userdefault
willian
PEDRO LUIS NASCIMENTO
10 participantes
Agradeço o retorno dos colegas, o preço do sensor de R$ 939,00 eu liguei na Nissan e me deram este preço. As peças compradas pelo mercado livre são confiáveis ? Parece que tem a loja física por nome Crestana que oferece o sensor por R$ 279,00, alguém comprou peças lá ?
PEDRO LUIS NASCIMENTO- Mensagens : 5
Data de inscrição : 24/01/2016
Re: Sensor do Fluxo de Ar
Pode comprar sim é confiavel, só compro por lá...e já comprei dela tbm...no campo de perguntas de lá faça todas sobre suas duvidas ok...
meu versa 2012/13 sv tambem esta com mesmo problema levei para passar o scanner foi detectado este sensor de fluxo de ar,foi resetado o erro,porem apos 3 dias voltou a acender a luz da injecao sera que e um problema cronico deste ano e modelo de versa?
willian- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/02/2016
willian escreveu:meu versa 2012/13 sv tambem esta com mesmo problema levei para passar o scanner foi detectado este sensor de fluxo de ar,foi resetado o erro,porem apos 3 dias voltou a acender a luz da injecao sera que e um problema cronico deste ano e modelo de versa?
Respostas no outro tópico http://nissanclube.net.br/t645-sensor-de-fluxo-de-ar que fala do mesmo assunto.
Pode ser defeito no chicote e/ou sensor MAF.
E um companheiro do clube comentou que tinha esse problema também e foi resolvido com uma limpeza do corpo de borboleta - TBI.
Andre, obrigado
Acho que vou ter de trocar, acendeu ontem e depois apagou, estava longe de SPaulo, mas confiei no meu mecânico que disse que o importante é o carro não falhar, mas que será preciso trocar a peça.
Bom dia.
Você fez os devidos testes no sensor para verificar se ele esta funcionando corretamente??
Verificou como esta o duto de ar, corpo de borboleta (TBI), fiação até o sensor.
Faça um teste de continuidade com um multímetro na fiação se for o caso.
Segue um vídeo legal para teste de sensor MAF sem diagrama:
https://www.youtube.com/watch?v=p0ocaDmcAIM
Boa sorte.
Boa sorte.
userdefault- Mensagens : 167
amigo o meu versa 12/13 estava com o mesmo problema de acender a luz da injeção só resolveu depois e trocar o sensor de fluxo de ar..porem houveram 2 trocas de sensores pois a furação não batia com a original.
Bom não sei se vai ajudar, eu fiz a limpeza do TBI "corpo de borboleta" com car 80 e ficou filé antes o rpm ficava em 1200 depois ficou em 800 , melhorou muito.
dinhosv- Mensagens : 6
Data de inscrição : 08/06/2016
No caso o meu apesar dos 66k kmtros mantem-se nos 800rpms. Acho que nao tem necessidade de fazer esta limpeza correto? tenho boas medias de consumo, etc. O que acham?
Não custa dar uma conferida pelo menos, pra verificar o estado do sensor.
Aproveita e veja a TBI logo; com essa km, já era pra ter encarado no mínimo 2 ou 3 limpezas de TBI.
Tudo que for preventivo é bom, pois reza o ditado: "se manutenção não é feita pelo amor, será pela dor"
hahaha
vou dar uma olhada na proxima vez que levar no meu mecanico.
Sem contar que o meu também estava acendendo a luz da injeção eletrônica e depois disso não acendeu mais.Para limpeza é bem tranquilo eu mesmo fiz segui os passos que o MRB se não me falha a memória colocou para a limpeza do tiida e deu certinho isso sem remover o corpo de borboleta apenas borrifando o produto dentro da TBI.
Olá colega,
Acha o endereço e o telefone da Acacia Auto Peças que fica em SP/Campinas/Andradas/MG. Comprei meu sensor lá por acreditem 80,00. Cara o Tiida e o Versa possui 02 sensores. A Acacia vende um e o outro tem de ver se eles possuem tb. Só achei um e o comprei. São os mesmos dos originais, são franceses o mesmo da Reunalt, procura ver tb nas CCS da francesa aí.
mogwar- Mensagens : 36
Data de inscrição : 18/06/2016
Boa tarde pessoal, meu versa 2014 com 75 mil km acendeu a luz de injeção. resolvi comprar um Odb2 e passar o aplicativo torque para identificar os erros. Deus os seguintes erros:
Registo de Avarias Pendentes
P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0113: Intake Air Temperature Circuit High Input
Percebi que o consumo esta ruim cerca de 6.2 na cidade com ar ligado. E esta com pouco torque na saida, nao chega de falhar.
Pelos códigos, me parece o sensor de fluxo de ar. Liguei na concessionaria e falaram que custa 1700 com 10 dias de pazo de entrega. O mesmo achei no mercado livre por 169.
Efim nao tenho experiencia com isso e vim buscar ajuda de vocês.
O que me sugerem?
O que me sugerem?
patrickcassol- Mensagens : 5
Data de inscrição : 05/11/2018
parece erro no sensor MAF e erro no termistor.
é bom checar se a mangueira da TBI não apresenta furos ou rachaduras, causando entrada falsa de ar. Antes de trocar, eu diria que vale a pena uma inspeção na fiação e conectores, aterramento, e uma revisão elétrica pois pode existir algum circuito em curto que tenha causado o problema.
Amigos obrigado pela ajuda, resolvi o meu caso.
Era os cabos que estavam soltos do conector do fluxo de ar, apos arrumar apaguei os codigos com o torque.
» Sensor de Fluxo de Ar
» sensor de fluxo de ar versa 1.0 12v 3cv
» Falha sensor fluxo de ar
» Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009
» Baixa do Circuito do Sensor de Fluxo de Ar em Massa
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
