Iluminação de cortesia Kicks 2019
Shorts
AndreMelo
Robson Viana
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá amigos boa noite. Sou um novo proprietário de um Kicks SL 2019 e vi dificuldade de todos com relação a luz de cortesia. Após algumas verificações resolvi desmontar o teto do carro para ter certeza e descobri que no Kicks 2019 não existe o encaixe para o soquete original igual ao de versa e outros carros. Depois de algumas pesquisas vi que a luz do Ford ká 2015 seria a melhor opção devido a moldura que acompanha o encaixe da lampada. Estarei instalando no meu este final de semana e digo como ficou ok.
Robson Viana- Mensagens : 40
Data de inscrição : 06/08/2019
Re: Iluminação de cortesia Kicks 2019
Não esqueça de colocar fotos para nós.
AndreMelo- Mensagens : 213
Olá Andre. Vou procurar fazer um passo a passo da montagem ai posto aqui e também fiz uma forração do porta luvas e demais porta objetos, vou colocar depois umas fotos para verem ficou bem bacana e util, uma coisa que a fábrica deveria fazer.
Muito legal. Eu acho a maior palhaçada não ter a luz de palco no Kicks. Me lembro que o test Drive eu fiz no mexicano , que tinha. Só que o meu já veio o brasileiro, que não tem. Imagina num rapaz bravo no dia. Fiquei muito irritado.
Como sou novo aqui alguém poderia me passar de como coloco fotos e vídeos no fórum?
Tem uma opção (a 3ª a esquerda da do YouTube) que você hospeda a foto no site https://servimg.com/ e na opção do lado você vai colocar o link que será criado para foto. Você pode utilizar outros sites que hospedam imagem também.
Shorts- Mensagens : 334
se quiser, mande as fotos no email abaixo que hospedo as imagens e coloco aqui no fórum:
Wildon.minoru@gmail.com
Blz Wilson obrigado pela ajuda, assim que fizer algumas fotos te mando ok
Olá pessoal boa noite. Iniciei o processo para instalar a luz de cortesia no Kicks. Primeiro somente o molde de corte com a moldura (Foto 1 e 2), depois o soquete com o chicote elétrico (Foto 3 e 4), o soquete de luz do Ford ká (Foto 5), a moldura onde encaixa o soquete (Foto 6) e as duas peças juntas (Foto 7). De todas as pesquisas que fiz achei este modelo melhor por dois motivos:
1º - Ele tem a moldura que encaixa no teto e não somente o soquete
2º - A conexão da parte elétrica é daquelas normais (Macho e Fêmea), não precisando fazer "gambiarra" para a ligação elétrica. No domingo agora devo esta fazendo a instalação ai repasso como foi ok.
Pessoal não consegui inserir as fotos, vou mandar pro Wilson postar ok
caramba ficou muito legal!
pena que nao tenho coragem de fazer nada disso...
mtakeshi- Mensagens : 94
Olá mtakeshi tudo bem? Cara é bem tranquilo fazer, eu também estava com muito medo de não dar certo, tem que ter calma e paciência mas vale a pena pois tenho duas filhas e as vezes precisava desta iluminação e complicava. Quero mostrar o passo a passo da instalação e qualquer pessoa é capaz de fazer ok, espero poder contribuir pois já que a fábrica não faz....nós fazemos um grande abraço
Cícero Gomes da Silva gosta desta mensagem
Olá pessoal boa tarde. Resolvi mostrar para vocês o que fiz no meu porta luvas e porta objetos do meu Kicks. Ás vezes colocamos chaves, canetas outros objetos no porta luvas e fica aquele barulho chato vindo do interior dele ai resolvi fazer um carpe no formato do mesmo e também no console central para evitar o incômodo do barulho, segue algumas fotos.
Olá Robson. Não vi se vc mencionou se a Nissan deixou disponível a fiação de alimentação da lâmpada de cortesia nas proximidades da instalação que vc fez no teto. Os fios estão lá ? Tem algum conector ? Ou vc teve que trazer a fiação do painel de luzes da parte frontal ?
francun- Mensagens : 4
Data de inscrição : 23/08/2019
Idade : 71
Olá Fracun boa noite. Amigo, não existe nada de fiação ou conector pré instalado tive que fazer toda a parte elétrica, fiz a ligação direto no conector original sem cortar os fios. Pra ter uma idéia nem existe mais o encaixe, na parte da lata, para colocar a lampada original que vinha nos modelos anteriores.
Parabéns pelo capricho. Não dá pra entender a NISSAN, embora tenha feito alguma economia, pouquíssima certamente, não custava quase nada deixar o local pré disposto para colocação da luz de cortesia como acessório. Difícil imaginar como seria a estética para conseguir isso. Mas a falta desse componente é criticada em 100% das opiniões sobre o carro.
Idade : 71
Olá Francun bom dia. Pois é, é aquela economia boba que as fábricas fazem sem sentido e pra quem tem criança como eu, facilita bastante esta iluminação mas te digo que é bem fácil fazer eu gastei por volta de 1h e 30 min entre cortar e finalizar a instalação.
Robson, bom dia. Sou novo no fórum e também sofro com a falta de iluminação na idade traseira do kicks. Decidi por fazer o mesmo serviço que você fez no seu carro, mas ficou uma dúvida e gostaria que pudesse me ajudar. A dúvida é quanto a fiação que foi puxada lá da luz de cortesia dianteira. Será que podes postar uma foto e explicar como você adaptou sem cortar fios e qual fio vai em qual conector da luz do Ka? Desculpe, mas sou muito leigo.
Obrigado!
Obrigado!
Guilherme Passos- Mensagens : 10
Data de inscrição : 19/04/2020
Olá Guilherme boa tarde. Cara posso te ajudar sim. Eu tinha a princípio feito a ligação conectando os fios da iluminação traseira na entrada do conector original mas ela não ficava firme, ai resolvi mudar da seguinte forma e ficou até melhor: Eu soldei um fio em cada saída da iluminação original no soquete e fiz um conector separado, é bem simples. No conector original existem três fios da sua esquerda para a direita: branco (positivo), azul (positivo) e preto (negativo). Não sei se ira usar o mesmo soquete que eu usei do Ford Ká, ai você liga, se for usar as mesmas cores de fio que eu usei, o branco do soquete novo ligado ao branco do original, o vermelho ligado ao azul do original e preto com preto. Qualquer duvida estou a disposição ok.
Ok. Sim, vou utilizar esse mesmo que você usou que é o mesmo do ka e Ecospot. Só não sei se ele virá com o suéter também, pq só encontrei usado no mercado livre. Eu vou tentar fazer esse serviço. Tomara que dê certo. Qualquer coisa te peço mais um socorro! Mais uma dúvida. Você teve que fazer algum tipo de suporte pra segurar a Lutz de cortesia traseira ou bastou cortar o forro mesmo?
Robson, esqueci de perguntar como você passou a fiação pra trás. Você utilizou alguma espécie de guia?
Oi Guilherme tudo bem? Este soquete vem com uma moldura que encaixa no, ai depois que é colocado o soquete da lampada, não adianta comprar somente a parte da luz tem que ter o conjunto inteiro como esta nas fotos que postei. Para puxar a fiação usei uma guia dessas de puxar fiação doméstica se não tiver pode usar um arame que faz o mesmo efeito, só cuide quando for cortar o forro pois bem no espaço do corte, por dentro, tem uma espuma para evitar vibração do teto mas ira cortar somente um pedaço dela a outra parte você pode aproveitar e colocar do outro lado do soquete ok, qualquer duvida vamos nos falando.
» GPS descalibrado - Kicks 2019
» Zunido painel ao acender farol
» Nissan Kicks 2019
» Pedido Kicks PCD - julho/2019
» Nissan Kicks 2019
Página 1 de 2
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
