Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Página 2 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Consumo dos Versa 1.0 e 1.6 - Página 2 Empty Re: Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Mensagem por andre fachini em Ter Maio 31, 2016 8:15 pm
PQP..com ar ligado isso ainda? E qual media de velocidade de viagem...
Idade : 41
Mensagem por Sepultura em Ter Maio 31, 2016 9:02 pm
No meu caso, ar ligado, 3 pessoas, porta malas com metade da capacidade, retomada de velocidade lenta, sem passar de 3500 rpm (motor amaciando), média de velocidade 100km/h, tirando descida da serra, 60 km/h e muitos radares para garantir isso. Carro me surpreendeu
Sepultura
Sepultura
Data de inscrição : 31/05/2016
Mensagem por andre fachini em Ter Maio 31, 2016 9:07 pm
Nossa e como..quero ver com cvt agora como irá se comportar então...
Idade : 41
Mensagem por PangaDayWalker em Qua Jun 01, 2016 10:36 am
Carrinho é uma mae na estrada.
PangaDayWalker
Consumo dos Versa 1.0 e 1.6 - Página 2 Empty Versa SL pack plus
Mensagem por raiarraes em Dom Jun 05, 2016 10:33 pm
Consumo excelente, carro está com 850km e fez no computador de bordo 16,1 , na minha medição ( encher até a bomba destravar no automático ), 16,6 na gasolina, com ar ligado todo tempo e media de velocidade de 110km, 80% estrada e 20% cidade
raiarraes
Data de inscrição : 05/06/2016
Mensagem por PangaDayWalker em Ter Jun 07, 2016 8:52 am
Minhas 3 ultimas medias na cidade ficaram em 11,5km/l em Curitiba. O que não é nada ruim considerando o movimento e com um motor 1.6.
PangaDayWalker
Mensagem por Will em Sex Ago 19, 2016 2:15 pm
Boa tarde Galera!!!
Gostaria de saber se alguém já calculou o consumo do Versa no GNV na cidade.
Will
Data de inscrição : 18/08/2016
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 19, 2016 4:21 pm
fazendo um paralelo com o Sentra, parece que GNV é extremamente vantajoso, em particular pelos relatos da turma aqui de SPaulo. pois o gás está extremamente barato, mesmo para o Versa deve ficar economicamente viável. Òbvio, quanto mais você rodar, mais viável vai se tornar a conversão.
De negativo, perde um baita espaço no porta-malas, autonomia relativamente baixa, além do tempo de carga do gás nos postos. Lembra que nem todo lugar tem gás, então tem de planejar direitinho suas rotas.
Dá uma visitada no fórum do sentra, tem uma turma lá instalando e usando GNV, dá para vc ter uma idéia.
Mensagem por Marcelo_Perine em Seg Out 03, 2016 11:52 pm
Aproveitando o tópico sobre consumo, tenho uma dúvida.
Ao pegar uma descida na estrada, o próprio movimento do motor mantém o carro ligado e o gasto de combustível é praticamente zero, é isso ?
E se ligar o ar condicionado ? continua nessa condição ? Por outro lado, na subida com o ar ligado gastaria ainda mais ? Question
Marcelo_Perine
Data de inscrição : 28/07/2016
Mensagem por PangaDayWalker em Ter Out 04, 2016 8:14 am
Praticamente zero nao. Se houver cutoff o consumo é zero. Os bicos param de injetar combustivel ate que se volte a acelerar ou a rotacao fique muito baixa.
Com ou sem ar é a mesma coisa. A descida mantem o motor girando. Ja na subida gasta mais por que como o AC amarra um pouco o carro voce acaba pisando mais e consequentemente gasta mais.
PangaDayWalker
Mensagem por icefly em Ter Out 04, 2016 8:32 am
Praticamente zero; pois se fosse zero, o motor desligava Razz
Mensagem por fabiocr22 em Ter Out 25, 2016 3:05 pm
Amigos, tenho um Versa 16/17 CVT, com apenas Mil Km rodados, tenho notado que o nível de combustível está muito errado no painel, se o tanque tem 41 Litros conforme manual, quando chega na marcação de meio tanque e eu completo da praticamente 27 litros ou seja quase 7 litros a mais do que o correto que seria 20,5, acontece com mais alguém?
3/4 de tanque = 25 Litros no tanque ---> 16 Litros gastos
1/2 Tanque = 14 Litros no tanque --> 27 Litros gastos
1/4 Tanque = 6 Litros no Tanque -->35 Litros gastos.
Como podem perceber os cálculos não estão batendo, outra coisa que observei, se eu zerar o Computador de de consumo médio com o tanque cheio, ele marca o consumo de Km's por litro certinho.
Mas por exemplo eu zero o computador de bordo com o tanque em 3/4 por exemplo, o computador me da muito mais KM por litro, dando uma falsa ilusão de que o carro está econômico.
Consumo completando o tanque Km dividindo por Litro : Gasolina 7,2 Km Litro
Computador de Bordo Zerado quando está com 3/4 - Consumo de 10..11 Km por Litro,
no computador de Bordo, acho que ele se baseia no nível de combustível, mas como esta marcando errado ele da esse erro absurdo, outros computador de Bordo se baseiam na saida dos bicos injetores.
fabiocr22
Data de inscrição : 25/09/2016
Mensagem por andre fachini em Qua Out 26, 2016 10:40 am
Coisa de doido,será só 41 litros o tanque mesmo?...Em meu carro uma outlander acontece o contrario , ontem entrou reserva zerou barrinhas, coloquei 16 litros deu meio tanque...mas o tanque tem 60 litros...coisa de doido....
Idade : 41
Mensagem por arjcba em Qua Out 26, 2016 2:36 pm
Nissan Versa Unique 1.6 15/16 - 31.000 Km
Estou rodando só com gasolina, não vi nenhum benefício usando etanol.
Gasolina na cidade (trajeto diário de 20 km): ~12 km/l
Melhor marca: 13.4 km/l
Etanol na cidade (trajeto diário de 20 km): ~8.9 km/l
Melhor marca: 9.2 Km/l
Boa marca, mas nada extraordinário, fazia a mesma marca de gasolina no meu antigo CrossFox 2010.
arjcba
Mensagem por pimenta59 em Qua Out 26, 2016 4:31 pm
icefly25 escreveu:Praticamente zero; pois se fosse zero, o motor desligava Razz
Não desliga, porque as rodas que giram com a descida, fazem o motor girar se ele estiver engatado, e os bicos desligam mesmo, não cospem nem um vaporsinho.
Mensagem por fabiocr22 em Qui Out 27, 2016 9:46 am
Versa CVT 16/17 . 1.400 Km rodados.
Gasolina Cidade: 7,5 Km/L
Álcool Cidade : 5.4 Km/L
Essas medias, tanque cheio: Km rodados dividido por Litros completados.
Importante: Quando eu zero o Computador de Bordo AVG Km/L, com o tanque cheio, essas medias dá certinho.
Mas quando eu ando alguns Km, Exemplo uns 50 Km, e eu zero o computador de bordo, as medias mudam demais,
são muito altas.
Exemplo: A media do Computador de Bordo está com 7.5 Km/l, com 50 Km rodados após o tanque cheio.
Ai eu Zero o CB, a media pelo CB aumenta muito a média, vai para 10..até 12 Km por litro, oq não confere com a realidade.
As vezes eu vejo algumas medias que a galera posta 10 na Cidade e 20 nas estrada, essas medias será que são pelo CB ?
Acho que os dados do computador de Bordo só serve se zerar com o tanque cheio, qualquer consumo após , já da media errada.
fabiocr22
Mensagem por arjcba em Qui Out 27, 2016 10:08 am
fabiocr22 escreveu:
são muito altas.
Também reparei isso, e se você não zerar o CB quando abastece também gera diferença.
Por isso só zero quando completo o tanque.
arjcba
Mensagem por PangaDayWalker em Qui Out 27, 2016 1:01 pm
pimenta59 escreveu:
Correto. Este processo se chama CUT OFF em ingles para quem quiser ler.
O motor "desliga", ele continua rodando por que a inercia do movimento faz os pistoes continuarem a trabalhar. Na verdade os bicos injetores se fecham completamente. No versa nào da para ter uma boa noção mas no antigo C3 da minha mãe, o computador ia até 999,99km/l qdo o CUTOFF entrava. Ja na bangela nao passava de 40 a 50km/l dependendo da velocidade.
Uso muito isso ate mesmo na cidade. Faz com que os carros fiquem mais economicos.
Minhas ultimas 3 medias:
Ultima: 11,00km/l
Penultima: 11,50lm/l
Ante penultima: 10,90km/l.
Neste quesito amo este carro!! hahahahahah
PangaDayWalker
Mensagem por julio carlos em Qua Nov 09, 2016 10:52 pm
Tinha um SV sempre andei na gasolina na estrada fazia 17km/l troquei por um Unique fui buscar ele a 300km da minha cidade fez 15km/l
julio carlos
Data de inscrição : 09/11/2016
Mensagem por Massimiliano em Qui Nov 10, 2016 6:55 pm
Tinha um 1.6 SV. Rodei 36.000 Km em 4 anos. Só usei gasolina. Minha media ao longo dos anos foi, aproximadamente:
Cidade: 10 Km/l
Rodovia (em plano, nada de serra): 17 Km/l
Percurso misto (rodovia, serra, um pouco de cidade): 14 Km/l
Massimiliano
Data de inscrição : 02/11/2016
Mensagem por ricardotopgear@oi.com.br em Sex Nov 11, 2016 10:34 am
Data de inscrição : 28/10/2016
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Nov 11, 2016 3:35 pm
Mesmo que eu faço... meu recorde ate hoje foram 22km/l na estrada. Smile
Por isso eu falei, amo este carro!! hahaha
PangaDayWalker
Mensagem por WilsonM em Sex Nov 11, 2016 3:46 pm
22 km/l?
cara, se desse para manter a média, é autonomia para uma viagem de ida-e-volta de São Paulo ao RJ. show de bola!
Mensagem por icefly em Sex Nov 11, 2016 7:43 pm
PC de bordo costuma ser um pouco otimista; o certo seria bater o consumo dele com o medido no tanque, por calculadora.
Consumo dos Versa 1.0 e 1.6 - Página 2 Empty Consumo do Versa Unique 2017
Mensagem por Sergio Luiz em Sex Nov 18, 2016 7:33 pm
Boa tarde pessoal,
Vendo os elogios e consumo fiquei preocupado.
Comprei o carro há cerca de duas semanas. O primeiro tanque, com gasolina Shell V-Power Nitro+, rodou apenas 310 Km (apenas na cidade) e reabasteci com 39 litros. Portanto 7,95 Km/l.
Como está no manual, não exagerei no acelerador.
Assim, creio que não é normal tal consumo, visto que na concessionária diziam que a média fica em 11 Km/l.
Estou indo para o segundo tanque e reabasteci com gasolina comum. Vamos ver se dá diferença.
Estou acompanhando os tópicos com bastante atenção.
Sergio Luiz
Data de inscrição : 18/11/2016
