WilsonM |
andre fachini |
icefly25 |
PauloEduardo |
pimenta59 |
dtyonline |
Mkdam |
MRB |
nakay |
GNV no Sentra
Página 6 de 12 • Compartilhe •
Página 6 de 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: GNV no Sentra
na boa, não entendi nada.
fabianopinheiro- Mensagens : 202
Re: GNV no Sentra
Com alguma dificuldade entendo que ele diz que um kit de terceira geração pode ser instalado no carro desde que se instale também um simulador de sonda lambda e do mapeamento do motor. Além disso recomenda também a instalação da válvula de alívio para evitar que um eventual estouro danifique o coletor de admissão plástico.
PauloEduardo- Admin
Re: GNV no Sentra
Pessoal, preciso da ajuda de vocês, tenho um sentra 2007/2008 AT instalei o kit 5G, sendo estou com o mesmo desrregulando sempre que ando na gasolina. Vou na loja, regulo novamente ai o carro fica bom, quando ando na gasolina o gás desrregula e fica morrendo na lenta. Não sei mais o que fazer, acho que algum problema na eletrônica, porque ja descobri que isso acontece quando uso a gasolina. Alguém sabe o que pode ser?
Michel- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/07/2016
Re: GNV no Sentra
nas oficinas de GNV costumam colocar alguns emuladores de sinal da injeção, deve ser este o problema, mas pelo jeito vai ter de procurar outra oficina para ver qual o problema. É coisa parecida com os outros problemas do tópico, provavelmente, dá uma lida nos posts anteriores.
Re: GNV no Sentra
Alguem mais colocou kit 3 geracao? O preco compensa muito caso nao apresente problema...
Ssjaspion- Mensagens : 2
Data de inscrição : 24/07/2016
Re: GNV no Sentra
Muito bom o tópico. Sou novo aqui no fórum e também novo com o sentra. O meu é 2009/2010 flex 2.0, ou seja, modelo simples, manual mas com piloto automático. Estou desempregado e vendi minha yamaha xj6 pra comprar o Sentra e rodar no uber aqui em Recife, e para isso vou botar o kit gás 5a geração. Gostaria de saber de vocês como se comporta o P.A. com o cambio manual e kit gás?
Muito bom saber que existe redução no ipva para quem usa GNV.
Marcos Jr. Sentra 2.0- Mensagens : 3
Re: GNV no Sentra
Relato de xonsumo: fiz esse final de semana um bate volta de SP ao RJ.
Com 5 pessoas
Mala lotada
Tanque de gasolina cheio
Cilindro cheio
Ida $45,00
Volta $60,00 talvez por causa da subida da serra o gasto aumentou.
Andando no limite de velocidade permitido.
Isso só de estrada. Não misturei o que rodei na cidade.
Com 5 pessoas
Mala lotada
Cilindro cheio
Ida $45,00
kbeloto- Mensagens : 244
Idade : 47
Re: GNV no Sentra
kleber, muito barato.
Qual a autonomia de gás na estrada, dá para rodar quantos quilômetros?
Re: GNV no Sentra
Cara varia muito, temperatura ambiente, subidas e tal.
Na parte mais plana consegui 250km. Já na subida de serra foi 150km. Rodando entre 100km/h e 120km/h
Idade : 47
Re: GNV no Sentra
Bom dia, coloquei o 5 geração no meu sentra 2012 s, e não faz mais que 120 km, andando rj com ar ligado, alguém faz mais di que isso? Ainda não rodei na estrada pra ver. Abraço a todos
Marcos Rangel- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2016
Re: GNV no Sentra
Na cidade SP faço 160km com ar. Mas andando como tiozao. Aqui é mais plano no RJ tem muita subida e andam chutado rsrs
Tento sempre abastecer com a temperatura fria. Tipo de noite. Pois entra mais gnv
Idade : 47
Re: GNV no Sentra
Michel escreveu:Pessoal, preciso da ajuda de vocês, tenho um sentra 2007/2008 AT instalei o kit 5G, sendo estou com o mesmo desrregulando sempre que ando na gasolina. Vou na loja, regulo novamente ai o carro fica bom, quando ando na gasolina o gás desrregula e fica morrendo na lenta. Não sei mais o que fazer, acho que algum problema na eletrônica, porque ja descobri que isso acontece quando uso a gasolina. Alguém sabe o que pode ser?
Para funcionar bem no meu fiz o seguinte:
1. Queimei toda a gasolina do tanque;
2. Coloquei 5 L de álcool e rodei até acabar;
4. Coloquei NOVAMENTE mais 5 L de álcool e rodei até acabar;
3. Enchi o tanque com álcool;
4. Voltei na instaladora e reprogramei o módulo gnv.
Depois disso só uso álcool para as partidas e aquecimento do motor.
Se acontecer de falhar ou morrer depois de um tempo no gnv, passe para o álcool novamente e ande alguns km para a ECU se ajustar.
Troque o filtro de ar do motor a cada 20k km e verifique as velas. Use NGK para gnv:
http://nissanclube.forumeiros.com/t1324-filtros-e-velas-sentra-b17-2014-15-16#16860
*Não use mais gasolina.
Macgyver- Mensagens : 245
GNV geração 3 no sentra CVT 2008/09
Bom dia.
Alguém sabe informar se o GNV geração 3 fica bom no meu sentra 2008/09/a gasolina. Não é flex
Barrozo Véio- Mensagens : 8
Data de inscrição : 28/07/2016
Re: GNV no Sentra
Bom dia,Maurício!! Pagou quanto no kit? Como seria essa válvula de alívio? Já faz parte do kit ou tem q comprar à parte?
Foto no perfil do forum
Bom Dia, turma!
Como faço pra colocar foto no meu perfil aqui do fórum?
Re: GNV no Sentra
Boa tarde galera alguém conhece o kit GNV da marca BRC, estou pesquisando para instalar no meu carro, fui a uma oficina gostei só que eles só trabalham com essa marca, to vendo muito nos tópicos as pessoas falar do Landirenzo, caso alguém já instalou o BRC, mande umas experiência vlw galera.
Caso alguém tenha interesse deixe o contato vou montar um grupo no zap, para trocarmos experiência sobre GNV e outros assuntos sobre Sentra.
abs.
abs.
Kleber- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/08/2016
Re: GNV no Sentra
olha, nunca gostei muito de pensar em instalar kit gás, mas reconheço que financeiramente começa a fazer bastante sentido dados os preços atuais do gás e da gasolina.
sei que existe muito boa intenção ao criar grupos no WhatsApp, mas peço que deixem suas experiências aqui no fórum. Esses grupos fechados no telegrama ou WhatsApp dificultam, pois não permitem pesquisa no google, fica tudo restrito a quem é do grupo.
Então, procurem divulgar e trocar suas experiências aqui no fórum, vai ajudar a todo mundo.
Re: GNV no Sentra
coloquei faz uma semana no meu , kit 5g marca SGV por enquanto so alegria to fazendo 12 km por metro na cidade quando na gasolina nao dava mais que 8, aqui o GNV e caro ta 2,90 metro, mais ainda compeça
andersonvde- Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/12/2015
Idade : 34
Re: GNV no Sentra
Cara aqui em SP o gnv acha por rs1.64
Esse país é bizarro
Esse país é bizarro
Idade : 47
Re: GNV no Sentra
Aqui em Aracaju - SE o GNV tá por 2,35. E eu já acho caro!! No RS tá um absurdo
Re: GNV no Sentra
Ninguém conhece alguém que colocou GNV comum ao invés do geração 5 no Sentra?
Re: GNV no Sentra
Fala galera, li quase todas as 7 paginas sobre o GNV 5º geração no sentra.
Comprei meu Sentra 2011/2012 2.0S automático e coloquei GNV sexta feira.
Vamos lá as observações.
Coloquei o kit 5º geração(Landirenzo NG1) com cilindro retestado de 16m³.
Já fiz os testes no Piloto Automático, está normal.
Não tem tranco na hora de passar para o GNV.
Quando fiz a instalação não consegui manter a divisória. Gostaria de ver fotos com a divisória para ver como o instalador fez. Alguém tem pode me passar?
Minha dúvida agora é realmente sobre o consumo, não sei quanto fazia sem o GNV. Assim que comprei o carro, no dia seguinte mandei colocar o GNV.
Qual é a media normal que o carro faz com cilindro de 16m³ na cidade? Pois não rodo em estrada.
Não sei se todos observam isso ou só no final mas a primeira bola de GNV caiu com 28km rodados, não sei se no final(quando acabar o gnv) vai bater uns 130 a 140km mas já li pessoas dizendo que fazem 160 a 180km/16m³.
Qual é a media na cidade, 130? 140? 160? 180?
Meu ultimo carro era um polo 1.6 8v 2007 flex mas o kit era 3º geração. Não estou acostumado com o 5º geração. Fazia 160 a 180 com o cilindro de 16m³.
Obvio que não vou comparar motor de um para o outro mas queria saber a media para poder conversar com o técnico para regular o consumo.
Última edição por blener em Ter Ago 16, 2016 12:38 am, editado 1 vez(es) (Razão : Erro de português.)
blener- Mensagens : 2
Re: GNV no Sentra
Alguém poderia me informar algum lugar para comprar mola reforçada para GNV? Li aqui sobre um tal de MASTER MOLAS EM SP. Alguém sabe o valor que é lá? Aqui no RJ, mais especificamente, em Jacarepaguá esta de 400,00 a 550,00.
Li sobre as molas "tropicalizadas", qual a vantagem da troca dessas molas alem da altura pois as que estão no meu carro estão baixas(arrasta nos quebra-molas).
Re: GNV no Sentra
blener escreveu:Fala galera, li quase todas as 7 paginas sobre o GNV 5º geração no sentra.
Blener
No começo o meu fazia pouco tbem. Tive que usar até esvaziar total o cilindro umas 5 vezes porque aí sai todo ar e enche mais de gnv.
Hoje faço 180km na cidade, aqui em SP que é bem plano e no modo tiozão.
A primeira bola apaga normalmente nos 40km, mas varia muito. O que vale é o km final.
Abasteço sempre de noite ou bem cedo. Pois com a temperatura bem fria entra mais gnv.
Já abasteci ao meio dia com a temperatura alto e não rodou 130km
Idade : 47
Página 6 de 12
» Mitsubishi Delica 50º aniversário
» Ford está pensando em desistir da Fusion, Focus e Fiesta nos EUA
» Mitsubishi inicia exportação do Mitsubishi Xpander
» Instalação do cruise control (piloto automático) e descansa braço
» SUV mais rápido do mundo tem 2.000 cv e é um Nissan
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Nissan Kicks in USA
