» Ajuste de altura do cinto de segurança
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyHoje à(s) 7:19 am por RICARDO F C BOTELHO
» Óleo do motor "sumindo" (motores 1.6 HR16DE), consumo excessivo de óleo
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyOntem à(s) 3:04 pm por WilsonM
» Amortecedores e Suspensão - Sentra B17
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyOntem à(s) 9:16 am por WilsonM
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyOntem à(s) 9:00 am por WilsonM
» CENTRAL MULTÍMIDIA PARA KICKS 21/22 , QUAL A MELHOR E ONDE COMPRAR?
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptySex Nov 08, 2024 3:21 pm por andrepdb
» Necessidade de troca do fluído do câmbio CVT - Nissan Sentra 2012
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptySex Nov 08, 2024 9:46 am por WilsonM
» Trepidação CVT ao colocar R
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptySex Nov 08, 2024 9:31 am por WilsonM
» Sensor de cinto d segurança Sentra 2024
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyQui Nov 07, 2024 9:17 am por pcvs_will
» Necessidade da troca do óleo Sentra SL CVT
Regulagem de altura do volante Sentra B17 EmptyTer Nov 05, 2024 9:04 pm por andre.jardim2010
Regulagem de altura do volante Sentra B17 Empty Regulagem de altura do volante Sentra B17
Mensagem por wmbjunior Qua Out 30, 2024 9:43 pm
Olá pessoal, tenho um sentra SL 2015 e o volante dele começou a abaixar sozinho não ficando na altura que regulo. Parece que perdeu a pressão na alavanca de regulagem da altura do volante. Liguei na CSS e disseram que não troca só essa peça e que teria que trocar toda a coluna de direção com o módico preço de 34 mil reais... kkkk
Alguém já teve esse problema ? Sabem se é possível reparar o sistema de regulagem de altura do volante ? Será que oficinas especializadas em direção conseguem reparar ? Moro em Belo Horizonte.
wmbjunior
Data de inscrição : 30/10/2024
Regulagem de altura do volante Sentra B17 Empty Re: Regulagem de altura do volante Sentra B17
Mensagem por WilsonM Sex Nov 01, 2024 8:56 am
rsrsrs esses preços de autorizada parecem uma piada.
em geral, esta regulagem funciona a base de uma guia que permite mover o volante, e chegando na posição desejada tem um mecanismo de trava por pressão. Enfim, não tem muito de ciência da Nasa neste tipo de coisa. No caso, uma oficina precisa conferir a situação da coluna de direção, pode ser que seja um problema na trava. Talvez seja algo simples de corrigir. Mas se depender de trocar alguma peça, vai ser complicado.
No caso de peça de reposição, o mercado nos USA costuma ajudar, o Sentra ainda é um dos carros mais vendidos pela Nissan por lá, de forma que tem uma rede bastante grande de fornecedores de peças por lá. Mas o custo de importar pode ficar bem alto.
Idade : 60
