» Problema cvt
Troca das Velas - Página 3 EmptyOntem à(s) 8:52 pm por absilva
» Kicks 2023 batendo lado direito dianteiro
Troca das Velas - Página 3 EmptyOntem à(s) 8:54 am por Marco Guerra
Troca das Velas - Página 3 EmptySex Jun 02, 2023 4:05 pm por WilsonM
Troca das Velas - Página 3 EmptySex Jun 02, 2023 10:34 am por WilsonM
» Nissan Versa pendendo aceleração
Troca das Velas - Página 3 EmptySex Jun 02, 2023 10:28 am por WilsonM
» Carro tremendo quando parado
Troca das Velas - Página 3 EmptyQui Jun 01, 2023 7:19 pm por Wesley Júnior
» Etiqueta de calibragem dos pneus do Versa 2013
Troca das Velas - Página 3 EmptyQua maio 31, 2023 10:03 am por MauricioR
» Dor na coxa acima do joelho: movimento de pisar no acelerador, ferio, acelerador freio etc
Troca das Velas - Página 3 EmptyQua maio 31, 2023 9:27 am por WilsonM
» Barulho do couro: Banco x Apoio braço
Troca das Velas - Página 3 EmptyQua maio 31, 2023 9:07 am por WilsonM
Troca das Velas
+28
kbeloto
felipebm86
Arthur nissan
AugustoFiorucci
Joel trindade
Emerson68
AdanVal
VictorNunesSentra
Jordan Kanduxo
AntonioMarques
Alexandrerso
Yan Ramalho
flaviohp
SmithC
MEN.
Jean Marcel
Angelo da Mata
cc.fernando
32 participantes
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Troca das Velas - Página 3 Empty Re: Troca das Velas
Mensagem por VictorNunesSentra Sex Set 07, 2018 9:57 am
Pessoal, farei a troca das velas em breve. Conversando com meu mecânico, ele disse que tenho que trocar também as bobinas (meu Sentra está com 103 mil km).
Há realmente necessidade de substituir as bobinas, mesmo sem falhas aparentes?
É uma grana esse jogo de bobinas (Bosch ou Hitachi).
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por WilsonM Sex Set 07, 2018 12:44 pm
verdade, caras pra caramba. Por isto que todo mundo só troca bobina se estiver com problema, motor falhando, por exemplo.
tem oficina que testa as bobinas, pelo menos no osciloscópio, para ver os picos de carga que as bobinas ainda estão gerando, e trocam só o que estiver ruim.
as Hitachi originais costumam ser a melhor escolha.
Idade : 58
Mensagem por VictorNunesSentra Sex Set 07, 2018 1:10 pm
Pois é, Wilson. Ele recomenda a troca preventivamente, como se faz com todas as peças...
Um vendedor no ML tem o jogo de velas (NGK) + bobinas da Hitachi por R$ 780,00. Vou me programar para trocar em breve.
VictorNunesSentra
VictorNunesSentra
Mensagem por AdanVal Sáb Set 08, 2018 1:05 pm
Senhores , boa tarde...acabei de comprar um Sentra 2.0 2014 com 26.600 km , porem , estou percebendo que sua marcha lenta não esta instavel e morrendo nas esquinas quando frio......segundo o vendedor pode ser velas , tem sentido um carro com 26.000 km ?
AdanVal
Data de inscrição : 08/09/2018
Mensagem por WilsonM Sáb Set 08, 2018 1:47 pm
problema na marcha lenta pode ser problema na TBI, que precisa de uma limpeza. Pode ser também algum vazamento de ar na mangueira da MAF.
Velas e bobinas, em geral, duram muito mais, em geral se troca perto de 100.000 km
e sempre se recomenda passar o carro pelo scanner, uma boa oficina mecânica pode fazer pra você, ou você pode comprar um leitor OBD2 e fazer você mesmo.
Idade : 58
Mensagem por icefly Sáb Set 08, 2018 2:45 pm
As velas dos Nissan na maioria dos motores são de platina com alta durabilidade, com troca prevista aos 100 mil km; para estar ruim aos 26 mil, teria de usar combustível muito ruim.
Verifique outras coisas antes de tirar as velas, pois a mão de obra pra isso é grande.; verifique primeiro o que o Wilson comentou ai.
Idade : 47
Mensagem por absilva Sáb Set 08, 2018 7:21 pm
VictorNunesSentra escreveu:Pessoal, farei a troca das velas em breve. Conversando com meu mecânico, ele disse que tenho que trocar também as bobinas (meu Sentra está com 103 mil km).
Eu faria a troca das bobinas preventivamente, junto com a troca das velas. Afinal, seu carro já está com 103 mil Km, e as bobinas podem já estar tendo pequenas fugas de corrente. Testar para encontrar esse defeito não é tarefa para qualquer oficina / mecânico.
No Sentra, para trocar as velas desmonta-se um monte de coisas: coletor de admissão, duto de ar da TBI (cuidado com ele para não rasgar) e... as bobinas! Resumindo, para trocar as velas ou bobinas do Sentra a trabalheira é a mesma.
O meu já está com 8 anos e 82.000 Km. Estou só aguardando chegar as bobinas que comprei no MercadoLivre (da marca Hanshin, por R$ 545,00 as 4) e vou trocar também as velas pelas Denso de Iridium (que já comprei e estão guardadas).
Idade : 71
Mensagem por Emerson68 Dom Set 23, 2018 8:19 pm
Então com relação as velas utilizadas no sentra é o seguinte, o original NGK de platina
PLZKAR6A-11 para Nonofuel (Sentra só a gasolina)
PLZKAR6A-11D para os Sentra Flex.
A diferença é a letra D no final, que indica que foi preparada pra suportar o Etanol.
Se bem que com a quantia de 27% de etanol na gasolina e talvez mais alguns % por parte do posto, talvez seja melhor já usar as velas D em todos os modelos.
Emerson68
Emerson68
Troca das Velas - Página 3 Empty Troca de velas
Mensagem por Joel trindade Seg Out 01, 2018 11:41 am
Olá amigos eu recentemente comprei um Sentra 10/11 vou trocar as velas ,será que ao desmontar o coletor de admissão danifica a junta ? Preciso trocar a junta tbm ?
Joel trindade
Data de inscrição : 01/10/2018
Mensagem por WilsonM Ter Out 02, 2018 1:48 pm
junta?
que eu saiba não precisa trocar não.
Idade : 58
Mensagem por icefly Ter Out 02, 2018 4:08 pm
Se não romper, rasgar, pode usar de volta.
Idade : 47
Mensagem por Joel trindade Ter Out 02, 2018 5:50 pm
Ok amigo muito obrigado
Joel trindade
Mensagem por AugustoFiorucci Qui Out 11, 2018 4:18 pm
Pessoal, alguem já usou essas velas pro sentra?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1030091588-kit-vela-original-nissan-sentra-tiida-livina-fluence-xtrail-_J
As NGK Laser Platinum aqui em Brasília custam R$ 450,00 e essas do mercado livre R$ 199,00. Parece tentador, o que vcs acham? Vale a pena?
O meu é um B16 2013 SE.
AugustoFiorucci
AugustoFiorucci
Data de inscrição : 30/10/2017
Mensagem por WilsonM Qui Out 11, 2018 4:30 pm
olha, neste link acho que o vendedor removeu o anúncio.
este preço de R$450 você viu onde, foi numa autorizada? Eu acho que deve ter por menos que isso, só dar uma pesquisada.
as velas de iridium compensam apesar de serem um pouco mais caras. Em geral, troca-se velas do Sentra com cerca de 100k km.
Idade : 58
Mensagem por lenhador2001 Qui Out 11, 2018 4:49 pm
Cuidado que, por incrível que pareça, estão falsificando até velas...
Mensagem por icefly Qui Out 11, 2018 8:39 pm
Minha opinião: velas e correia no Mercado Livre, nunca!
Sim, estão falsificando até isso.
Pesquise pelo código das NGK, vai achar lojas vendendo.
Eu não compraria de forma alguma; recentemente vi um vídeo onde o cara comprou vela NGK de platina para um Honda City no Mercado Livre e o resultado: a ponta soltou, foi parar dentro do motor e furou um válvula, teve de desmontar o motor inteiro, praticamente uma retífica, devido a uma economia de R$ 100.
Idade : 47
Mensagem por AugustoFiorucci Sex Out 12, 2018 11:24 am
Obrigado, pessoal. De fato, acho que não vale a pena correr o risco de pegar uma pela falsificada no ML mesmo. O valor de R$ 450,00 foi cotado pelo dono da oficina High Torque na loja Comando. Em autorizadas, liguei na nissan e na renault, sai consideravelmente mais caro.
Em questão de marca, só as NGK que valem a pena? Só elas duram 100 mil km?
AugustoFiorucci
AugustoFiorucci
Mensagem por WilsonM Sex Out 12, 2018 11:46 am
a NGK é sem dúvida a melhor. Talvez ache alguma coisa da Bosch, mas elas são ligeiramente inferiores no faiscamento.
Uma outra marca excelente é a Denso, que faz as velas para a Toyota. Se não tiver uma pressa muito grande, pode tentar importar dos USA, as velas de iridium da marca costumam ser relativamente baratas.
Idade : 58
Mensagem por icefly Sex Out 12, 2018 5:53 pm
Wilson, o MRB postou no Face dias desses um video comparando a centelha de NGK x Bosch e as NGK foram bem melhores.
Cara, não tem jeito, vela para Nissan é NGK; se for as PLZKAR6A-11D, no mercado nacional dá uma pesquisada em loja que talvez encontre o jogo a partir de R$ 300, em loja na web, ou R$ 75 a unidade.
Procura também em css Renault, talvez encontre por preço parecido, é a mesma vela do Fluence 2.0.
Não recordo o último preço que cotei na css daqui para essas velas; vou verificar e posto.
Um pequeno adendo: no catálogo da NGK, tem opção de vela de platina também para os motores Renault 1.0 16v e 1.6 16v usados em algumas versões de March e Livina, que originalmente saem de fábrica com velas comuns.
Idade : 47
Mensagem por andre fachini Sex Out 12, 2018 6:25 pm
Vi o video dele agora pouco no youtube...muito superior mesmo a centelha das NGK perante as BOSH nem comparação...
Mensagem por icefly Sex Out 12, 2018 8:20 pm
Taí o video.
Quanto ao preço na autorizada, 6 meses atrás me informaram R$ 520 o jogo de 4 das PLZKAR6A-11D, geralmente dão até 10% de desconto.
Idade : 47
Mensagem por AugustoFiorucci Sáb Out 13, 2018 11:27 am
Galera, muito obrigado pelas dicas, sempre muito bom poder contar com vocês!
Hoje decidi ligar pessoalmente na loja Comando (aqui do DF), pra minha surpresa os preços da NGK PLZKAR6A-11D são totalmente diferentes do que o Tiago (dono da oficina High Torque) tinha cotado pra mim na mesma loja. O Tiago tinha cotado por R$460,00 e hoje quando eu liguei pra cotar veio o preço verdadeiro, R$285,00. Tinha alguma confiança nessa oficina, mas depois dessa, vi que tenho que ficar esperto (mais de 60% de lucro da oficina, só na peça). Fica a dica para outros moradores do DF.
Outras cotações que eu fiz foram na Renault e Nissan, ambas pediram R$ 640,00.
AugustoFiorucci
AugustoFiorucci
Mensagem por WilsonM Sáb Out 13, 2018 4:13 pm
show de bola a prova que o MRB fez, hein?
estas velas da Bosch são mais baratas? A Bosch anda me decepcionando, ando ouvindo reclamação de bobinas, e até as palhetas bosch do limpador de para-brisa que eu uso no meu carro deixam bastante a desejar.
boa a dica da Comando, mas de qualquer forma era de se esperar que a High Torque tentasse ganhar algum. Mas oficinas sérias não costumam ganhar na venda de peças, todas me mostram o valor cobrado na nota fiscal na hora de fazer o acerto.
Idade : 58
Mensagem por andre fachini Sáb Out 13, 2018 4:18 pm
Pastilhas dela tbm normais eu tive problemas inclusive relatei aqui...sobre o teste nem precisa falar né as imagens falam por si....
Mensagem por icefly Dom Out 14, 2018 10:56 am
AugustoFiorucci escreveu:
Por coisas assim, que eu mesmo faço cotação, perco tempo batendo perna em loja e procurando na internet; com a diferença de preço no seu caso dava pra trocar outras coisas, como óleo e filtros.
Idade : 47
