Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
dtyonline
arnaldoreboredo
Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014  Empty Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
Mensagem por arnaldoreboredo Ter Jun 28, 2016 1:24 pm
Boa tarde,
Sou recém comprador de um Livina estou gostando bastante do carro, porém um ponto que minha esposa vem reclamando do cambio é que ele não segura em subida os famosos 3 segundos após pisar no freio, isso é normal nesse cambio?
Já tivemos outros carros com cambio automatico (Jetta, C4 e Azera) e todos tinham esse recurso.
Outro ponto do cambio que notei são 2 botões 1 no próprio cambio que quando pressionado acende uma luz no painel (para que server) e outro na base que também não sei a funcionalidade.
Ultimo ponto como identifico agora não relacionado ao tema mas sim ao carro no painel como identifico média de consumo ou ele não tem mesmo e tenho que fazer as contas?
Obrigado pela colaboração
arnaldoreboredo
Data de inscrição : 28/06/2016
Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014  Empty Re: Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014
Mensagem por dtyonline Sex Jul 01, 2016 5:36 pm
Arnaldo, seja bem vindo, apresente-se no tópico de apresentações se ainda não o fez.
O segundo botão na alavanca é do Overdrive (quando acende a luz no painel indica que está desativado) o botão na base é para se utilizar em conjunto com o botão de passagem de marchas no caso da bateria estiver descarregada e mudar a alavanca de P para N no caso.
Não tem o consumo, somente hodômetro total e parcial.
dtyonline
dtyonline
Mensagem por fabiopmascaro Qua Jul 13, 2016 11:54 pm
Boa noite.
Minha Livina xgear 2014 às vezes da um tranco forte quando mudo a alavanca de cambio de D para N e vice versa.
Será normal?
fabiopmascaro
Data de inscrição : 13/07/2016
Mensagem por dtyonline Qui Jul 14, 2016 12:26 am
Fabio, é o mesmo tranco quando passa de R para N ou de N para R que acontece?
dtyonline
dtyonline
Cambio Automático Nissan Livina XGear 2014  Empty Cambio dando tranco.
Mensagem por Bruno Yuzo Seg Out 10, 2016 2:41 pm
Boa tarde Pessoal,
            Adquiri recentemente um Livina X-Gear 1.8 13/14 automático e quando coloco a alavanca na posição D ele da um tranco. Isso só acontece com o motor frio, depois que esquenta fica normal. Alguém já teve esse problema e poderia me ajudar? Consultei algumas oficinas... Alguns me falaram que teria que trocar o óleo, outros que trocar o óleo não adiantaria e que provavelmente seria corpo de válvulas e tb que trocar o óleo poderia agravar ainda mais o problema. Estou totalmente perdido, esse é meu primeiro carro automático e meu mecânico de confiança não trabalha com esse tipo de cambio. Obrigado.
Bruno.
Bruno Yuzo
Data de inscrição : 10/10/2016
Mensagem por MRB Seg Out 10, 2016 5:22 pm
Faz limpeza da TBI, maioria dos trancos vem da abertura alterada da borboleta para compensar a marcha lenta.
No frio é mais comum dar pois a marcha lenta fica mais elevada.
Idade : 44
Mensagem por Bruno Yuzo Seg Out 10, 2016 8:18 pm
Valeu MRB! Vou tentar.
Bruno Yuzo
Mensagem por Bruno Yuzo Qui Out 13, 2016 1:19 pm
Boa tarde pessoal,
MRB, Infelizmente não era TBI... Realizei a limpeza mas continua o tranco... Não sei se é impressão mas parece que o tranco diminuiu mas ele continua com tranco e quando engato ele fica querendo sair com mais força que o normal... Agora estou com problema na tampa traseira que parece que esta com folga e fica batendo e o ar digital só tem frio ou quente... Quando mudo a temperatura de 18 para 19 ele esquenta...
Bruno Yuzo
Mensagem por MRB Sab Out 15, 2016 8:52 am
Ar digital você precisa fazer o diagnóstico como mostrei em vídeo. Pode ser problema de desvio do sensor de temperatura ou a porta de controle desconfigurada.
https://www.youtube.com/watch?v=OPLq1RuyJp8
Idade : 44
Mensagem por Bruno Yuzo Sab Out 15, 2016 9:23 am
Deu erro 22
Bruno Yuzo
Mensagem por japa1976 Dom Set 03, 2017 8:49 pm
Da uma olhada no coxin do cambio parte de cima, empurra ela e ve se nao esta rasgado.
No meu caso troquei esse coxim de cambio e o carro parou de dar tranco quando engato r e d. a peça e facil de trocar, so tem que fazer um pouco de força para desparafusar ela do motor mas é bem facil de fazer, nao gasta nem 5 min.
japa1976
